p4 collé au rad!
p4 collé au rad! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:58:28
apres 6 ans de bons et loyaux services, je me decide a demonter le rad de mon p4 pour le dépoussiérer et lui mettre un coup de pate thermique neuve...
mais la, horreur: je tire doucement sur le rad, il vient... et pas de p4 sur la cm  :heink:
en fait il est collé sous le rad, tellement collé qu'il est venu malgres sa fixation fermée!
du coup j'ose pas tirer dessus, et je ne peux plus le remonter vu que le rad bloque l'acces au levier de la fixation  :cry:
je peux faire levier pour le décoller? ou bien je risque de tout péter?
un coup d'eau écarlate réglerait le problème?
merci d'avance!
Message édité par TheCreator le 08-02-2009 à 14:02:20
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 14:40:05
Essaye en faisant tourner le proceseur, si ca ne fonctionne pas, il faut faire chauffer le radiateur (séchoir) pour rendre la pate thermique malléable.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 14:52:17
la solution à boubouse est mieux que le coup du levier, mais si la chaleur ne fait rien, dans ce cas faudra faire levier et remettre de la patte thermique ( de la vrai cette fois ;) ) avant de remettre en route le tout.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:02:52
encore un montage de qualité...
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:59:13
pc packard bell :o
bon je l'ai passé sous l'eau bouillante, j'ai décollé delicatement et... c'est la coque du p4 qui est restée collée au rad  :cry:
du coup j'ai tout néttoyé a fond, j'ai mis de la pate delicatement appliquée entre le cpu et sa coque, j'ai remonté et ça roule, 25°c idle...
mais bon, maintenant c'est mort pour decoller la coque du rad...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:36:43
T'es obligé de garder le vieux rad miteux d'intel :p
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:41:31
T'aurais dû faire des photos avant de remettre le rad  :D
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:17:54
ça m'est arrivé pareil xD !!
c'était un sorte de gomme noir très dure qui collait le proco au radiateur et lorsque j'ai ôté le radiateur le processeur est venu avec malgré la fixation.
Ce que j'ai entrepris (l'eau c'est un peu tordu avec des composants informatiques je trouve quand même) : j'ai mis au four à 65°C pendant quelque temps. Puis j'ai sorti (avec des gants) et là, en le tournant un peu, c'est venu tout seul. J'ai profité aussi pour nettoyer cette merde noire, afin de mettre de la vraie pâte thermique une fois que tout était de nouveau froid. Et il tourne nickel maintenant !
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:56:40
Pareil ! Le plus rigolo c'est que j'ai mis quelques secondes avant de m'en appercevoir. J'avais encore le rad en main. J'ai tourné lentement la tête en plissant les yeux  :lol:  Et j'ai vu le CPU bien soudé avec le bord de l'IHS (ou du plastique de protection du rad  :D ) bien fondu ganre gateau écrasé.
J'ai fait levier avec un tournevis. Evidemment le CPU s'est décollé d'un coup et a voltigé. Je l'ai attrapé en vol puis replacé en priant. Il a redémarré nickel !  ;)
Bref replace et n'overclocke pas ( 2.6 -> 3.1 Ghz avec le radbox pourri à l'époque. En charge sur SETI. Je ne le referais plus.)
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:58:35
déjà eu plusieurs fois le coup : a chaque fois réglé en faisant un léger effet levier + lame de cutter pour séparer le CPU du RAD
