Combien on gagne avec les timings ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:51:23
Le gain est faible. Quelques pourcent (disons 5) au max avec le vent dans le dos et dans le meilleur des cas.
Donc, non ca ne justifie pas l'ecart de prix. Par contre, tu peux aussi prendre de la CAS 2.5 de marque.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:52:00
tu peux aussi acheter de la vraie samsung pour à peine plus cher que la noname ... pas de pb de plantage, mais pas de timings agressifs
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:53:35
l'interet de la Corsair, c'est aussi l'overclocking ... si tu ne comptes pas pousser le FSB, de la Samsung CAS 2.5 sera suffisante et aura de bonnes chances de passer en CAS2.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:54:56
D'après les tests Sandra, en baissant les timings tu gagnes beaucoup en échanges mémoire...
Dans la réalité on ne s'en rend presque pas compte, donc ça ne vaut pas forcément le coup de mettre beaucoup d'argent dans de la RAM avec des timings bas, surtout que la RAM normale accepte souvent que tu baisses ses timings...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:56:47
ptain mais moi j ai de la grosse merde 2*256 DDR 2100 (une barette double face et une simple face nonames) et elle est en cas 2 pas de problemes...
j ai jamais eu de problemes
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:58:04
Pour le gain des timings chez moi j'ai noté environ 4% à 3DMark2001 entre du CAS 2.5 et du CAS 2 soit 8900 pts => 9300 pts.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:06:42
pouah an non j me suisplanté ds le bios c est a 2 mais kand j regarde dans speedfan par exemple il m indique qu elle sont restées a 2.5 merde
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:22:17
Merci de vos réponses les gars
En fait, voici ce que je vais acheter :
CM Asus A7N8X Deluxe
Proc XP2600+ fsb333
Je compte pousser le FSB (d'après ce que j'ai lu, je peux passer sans problème de 166 à 185 Mhz)
Donc la Mémoire passera de 2x166=333 à 2x180=370 Mhz (si j'ai bien tout compris )
Donc, je suis toujours en dessous des 400Mhz certifiés pour de la PC3200 non ?
Y a t'il une connerie dans mon raisonnement ???
A+
Nounours
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:24:39
Non c'est bien
Mais tu peux faire encore mieux : passer le FSB a 200 (et la RAM egalement donc) en baissant le coefficient de l'XP. Comme ca t'overclckes pas et tu as une meilleure bande passante. Par contre, si tu veux oc, apres tu augmentes le coeff (quand t'es a la limite, faut ensuite jouer a la fois sur le coeff et le FSB pour avoir une frequence intermediaire)
Sinon, y aussi les Barton 2500+, c'est pas mal et ca s'overclocke en general bien
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:26:25
c'est exact, et du coup ta RAM a 90% de chances de passer en CAS2.
Cela dit, ça peut être pas mal aussi de passer en FSB 200 Mhz le proc et de baisser le coef multiplicateur car c'est mieux de garder les PCI à 33Mhz.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:29:23
Aaahh cool, j'ai bien compris alors
Donc tu penses que le Barton 2500+ s'overclocke mieux que le XP2600+ fsb 333 ?
Pour le coefficient, il me semblait qu'on pouvait pas y toucher !!!
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:31:18
kif kif par contre surtout pas de noname, samsung, dan elec, crucial
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:31:23
Pour Lex
Quand tu dis "du coup ta RAM a 90% de chances de passer en CAS2",
tu penses à de la "no-name" ou de la "Corsair" ?
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:31:46
Pour ça, je te conseille de faire des recherches sur le forum overclocking, on ne parle que de ça
Marsh Posté le 03-10-2003 à 13:41:16
Alkor2001 a écrit : D'après les tests Sandra, en baissant les timings tu gagnes beaucoup en échanges mémoire... |
pour sandra, ça dépend vachement des CM : par exemple, la P4PE est très peu sensible aux variations de timings.
et en parlant de ram noname, j'en ai eu de la trop marrante : elle tenait des timings de ouf à sa fréquence nominale (et sans toucher le voltage), mais impossible de lui faire gagner ne serait-ce qu'un MHz avec les timings par défaut et même en augmentant le voltage...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 13:48:52
prends pas la Asus pr o/c c pas le top ! Fait moi confiance je l'ai eu et prefere sans aucun doute ma nvelle NF7S rev 2 ! ;-)
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:48:00
Bonjour à tous
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voila, je vais changer mon PC et je me pose une question :
Je veux me prendre :
2 x 512 Mo de DDR-Ram PC3200
Alors j'ai :
Corsair : 300 euros
Noname : 160 euros
Je pense que l'intérêt d'acheter du Corsair (outre le fait que la RAM est testé) est de pouvoir mettre des timings agréssifs, non ?
Mais est-ce que l'apport des ces timings agréssifs est vraiment significatif ? En gros, est-ce que le gain méritte l'écart de prix ?
Sachant que mon PC me sert surtout pour les simulateurs de vol.
Merci d'avance
A+
Nounours
