Comment améliorer les perf de mon a7n8x svp?
Comment améliorer les perf de mon a7n8x svp? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2005 à 22:22:19
je suis encore tout novice face a vos connaissances, mais j'aimerais juste avoir des ptits renseignements a propos de ma config que je cheche a améliorer pour profiter pleinement de mon PC.
Voici les caractéristiques pris avec AIDA32 :
Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   09/14/2004-nVidia-nForce-A7N8XC-00
   Nom de la carte mère   Asus A7N8X
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   DEC Alpha EV6
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   133 MHz (DDR)
   Horloge effective   267 MHz
   Bande passante   2133 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   HyperTransport v1.0
   Largeur du bus   8 bits
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots CPU   1
   Slots d'expansion   5 PCI, 1 AGP Pro
   Slots RAM   3 DIMM
   Forme   ATX
   Taille de la carte mère   240 mm x 300 mm
   Chipset de la carte mère   nForce2-SPP
   Autres fonctionnalités   Q-Fan, CPU Overheating Protection
SPD
 [ 256 Mo PC2100 DDR SDRAM ]
  Propriétés du module mémoire:
   Numéro de série   Aucun
   Taille du module   256 Mo (2 rows, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC2100 (133 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun
   Taux de rafraîchissement   Normal (15.625 us), Self-Refresh
   Latence CAS maximale   2.5 (7.0 ns @ 142 MHz)
   Deuxième latence CAS maximale   2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Non géré
   Auto-Precharge   Non géré
   Precharge All   Non géré
   Write1/Read Burst   Non géré
   Buffered Address/Control Inputs   Non géré
   Registered Address/Control Inputs   Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs   Non géré
   Differential Clock Input   Géré
   Redundant Row Address   Non géré
POURQUOI NE MET IL QUE LES CARACTERISTIQUES DE LA 256MO DDR1 ? alors que j'ai aussi la 512 ddr2 sur le slot 2 dimm?
Il me dise aussi que
"Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire."
Propriétés du contrôleur mémoire
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
Je compte m'acheter de la DDR en plus, me faut il de la ddr1 ou 2 ?
Ma carte mere est celle la http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm et pas la version deluxe.
Ma mémoire maximale en ddr est de 1024mo max?? Donc si je veux etendre la mémoire, je ne peux prendre qu'un 256 mo?
Et la fréquence sur les barettes, elle represente quoi exactement? Mon max en frequence gérée par ma CM est 133? Dois je prendre du 2100 2700 ou 3200 ? Pour avoir les meilleures perf.
Je  crois que ma cm gère le dual channel... Mais bon je ne my connais pas trop!
Je rajoute d'autres caractéristiques :
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 SPP
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 26T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Problèmes et suggestions
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Voila je compte également passer en agp x8 avec la 6600GT.
Quelqu'un peut me donner des conseils concernant cette DDR et des autres éventuels problemes?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 23:24:01
elle suporte du Dual-Channel DDR400  prend une autre 512 3200 pour le dual si tu c passer en 2x512 ddr 3200 fait le. ton  cpu cest quoi sil il est debloker si c du 133 passe le en 166 et deminue le coificient pour rester +- au meme mhz pour commencer . essaye deja sa pour commencer
Marsh Posté le 16-12-2005 à 23:34:12
"POURQUOI NE MET IL QUE LES CARACTERISTIQUES DE LA 256MO DDR1 ? alors que j'ai aussi la 512 ddr2 sur le slot 2 dimm? "
Tu melange tout,cherche 1 peu ou sur le forum ou sur ton moteur de recherche
Message édité par copsc le 16-12-2005 à 23:36:43
Marsh Posté le 16-12-2005 à 23:56:34
Je suis allé voir sur le site :
FSB 400* / 333 / 266 / 200 MHz (* PCB 1.06 doivent passer par une mise à jour du BIOS)
Mémoire Dual-Channel DDR 400
3 x Sockets DIMM 168-pin
Max. 3 Go DDR SDRAM PC3200/PC2700/PC2100/PC1600
Je peux monter a 3go en ddr, mais je vais devoir rester a pc2100 car mes deux barettes sont des pc2100.
Enfin je ne suis pas sur, je ne trouve pas les infos sur la fréquence de mes deux barettes.
Je m'acheterais une 512 ddr pc3200 mais sa va pas changer les perf par rapport a la frequence, vrai ou faux? On va se caler sur la plus petite frequence soit 2100 (266mhz).
Comment fait on pour passer alors en 2x512 dual ? Je mets les deux 512 sur le slot 1 et 2 , et 256 sur le 3 ?
Voici les caracteristiques du Proce :
Propriétés du processeur
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP, 1800 MHz (6.75 x 267) 2200+
Alias du CPU Thoroughbred-A
CPU Stepping A0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 80 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.9 - 61.7 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49.4 - 67.9 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 0 %
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:29:51
Je viens de prendre EVEREST :
Description du périphérique
DIMM2: [ EVALUATION ]
DIMM3: [ EVALUATION ]
Champ Valeur
Nom du module [ EVALUATION ]
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module [ EVALUATION ]
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Performances mémoire
@ 142 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
Champ Valeur
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
@ 133 MHz 2.5-3-3-26  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 76 MHz 2.0-2-2-15  (CL-RCD-RP-RAS)
C'est bien du pc2100 que j'ai . Donc sa sert a rien que je prenne au dessus, c'est bien çà? Je peux mais la fréquence restera fixé a pc2100 (133mhz)
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge nVIDIA nForce2 SPP (Crush18)
Révision A2
Forme du composant 840 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire
Type Dual Channel  (128 bits)
Mode actif Single Channel  (64 bits)
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 26T
Row Cycle Time (tRC) 9T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 10T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Read Delay (tRTR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Correction d'erreurs
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo  (PC2100 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo  (PC2100 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP Hercules 3D Prophet III Titanium 500
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:32:49
merci je lis un peu.
A premiere vue, je vois pas grand chose sur la mémoire. Je vais continuer a chercher.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:22:36
Marsh Posté le 17-12-2005 à 12:42:55
prend de la 3200 meme si elle ne te  servira pas toute suite en 3200 elle te le permetra plus tard et le prix sont les meme. et  si tu change de config tu aura deja une en 3200
Marsh Posté le 17-12-2005 à 12:53:36
oui je pensais a çà aussi.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 17:10:00
Marsh Posté le 19-12-2005 à 12:12:11
Pour que je puisse profiter du dual channel ddr400 , il faut faire quoi exactement svp?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:54:23
Placer tes barettes en slot 1 et 3 devrait suffir
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:56:26
Ou lire le manuel :??: non
Message édité par copsc le 19-12-2005 à 14:56:38
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:18:19
je l'ai perdu, mais je voulais savoir s'il fallait la meme ddr ...
çàd 512 pc2100 x 2
donc on peut mettre 512pc2100 + 512pc3200 en dual?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:46:28
Le manuel est dispo chez Asus sur le site web
Pour des barettes a frequences differentes en dual chan je pense que ca passe, les frequences seront nivelées par la moins rapide.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:37:59
oui , 512pc2100 sur port 1 et 512pc3200 sur port 3 pour activer le dual channel.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 18:34:58
ok grand merci messieurs !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 01:14:31
FIN DES ACHAT
config du tonnerre refait pr 70€ yihooooo
6600gt @ 570-1100
2800 barton @ 2.25ghz 3500
2*512 dual ddr 3200 + 1*256
sp97+noise2
bref tout ce que je voulais !
sa change de mon
2200+
768ddr 2100
geforce3 volcano9 tout crasseux et bouché a 60°C sans oc !!
