Comment améliorer ma vieille Asus P2b 440 bx slot 1? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:16:40
Il me semble qu'il existe des adaptateurs qui permettent de passer de Slot 1
(comme moi)
au socket 370 qui te permettra de mettre un celeron pas trop cher.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 09:06:22
merci d'avoir pris la peine de répondre
Marsh Posté le 06-06-2002 à 09:20:05
exact slot1 vers socket 370
et ptèt meme de slot1 vers tualatin (tu pourras monter à 1.4ghz alors) mais faut voir sur le site de powerleap si ta cm est compatible
Marsh Posté le 06-06-2002 à 09:42:44
Si t'es bricoleur : y'a des FSB cachées sur ta P2B
http://www.fcosinus.com/Dostech/ha [...] ware1.html
...j'ai modifié celle d'un copain ça marche très bien
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:12:07
| cyanur a écrit a écrit : Si t'es bricoleur : y'a des FSB cachées sur ta P2B http://www.fcosinus.com/Dostech/ha [...] ware1.html ...j'ai modifié celle d'un copain ça marche très bien |
oui mais pour une ASUS P2B - F
Peux tu m'indiquer sur une P2B - S si le 133 c'est possible (cavaliers et niveau bios) merci
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:24:22
| roltanguy a écrit a écrit : oui mais pour une ASUS P2B - F Peux tu m'indiquer sur une P2B - S si le 133 c'est possible (cavaliers et niveau bios) merci |
Ouaip bien vu.
...par contre il est décrit comment, sur une P2B, rajouter des tensions CPU et utiliser SoftFSB.
Ca peut tjrs servir
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:24:24
Fait un tour sur ce site : www.powerleap.com ... j'ai upgradé ma P2B-DS avec 2 PIII 850 Mhz et ca tourne nickel.
Pose leur la question savoir si le PLiP3/T est compatible avec la P2B, car si le réponse est oui tu pourra mettre un celeron Tualatin 1.2 Ghz (FSB 100 Mhz)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:27:16
J'ai trouvé cela au niveau compatibilité pour les cartes mères Asus, regarde ce qu'il en est de la tienne (visiblement ca à l'air de jouer) :
Asus P2B 1.3T(w/BIOS Upgrade),850C,700P3,800P3,850P3
Asus P2B-B 1.3T(w/BIOS Upgrade)
Asus P2B-D 850P3(dual)
Asus P2B-DS 850P3(dual,single)
Asus P2B-F 1.3T(w/BIOS Upgrade)
Asus P2B-L 1.3T(w/BIOS Upgrade)
Asus P2B-LS 1.3T(w/BIOS Upgrade),800P3,850P3
Asus P2B-S 1.3T(w/BIOS Upgrade),700P3,750P3,800P3,850P3
Asus P2L97 733C
Asus P2L97-S 700C,733C
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:35:26
J'ai pas trouve ce que t'as dit sur ce site....
Moi j'ai mis un cel 800 mais le voltage qui est demande par ce cel n'est pas supporte par la MB (P2B 440BX) donc j'ai du overclocker de 0.5 V et je l'ai passe a 830 Mhz
Si qqn a des infos pour avoir le bon Voltage
J'ai une carte conv du slot1 - socket 370 de marque Asus et la modif du voltage se fait dessus
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:44:08
si l'adapt powerleap te semble trop cher..
et que tu es donc bricoleur
va lire ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=0&page=3
Marsh Posté le 06-06-2002 à 11:07:06
| cyanur a écrit a écrit : Ouaip bien vu. ...par contre il est décrit comment, sur une P2B, rajouter des tensions CPU et utiliser SoftFSB. Ca peut tjrs servir |
tout a fait c'est très utile ton info.
Tu n'as rien pour le fsb 133 sur une P2B S?.
Merchi
PS mon adaptateur abit founi la bonne tension pour mon coppermine 700 E et çà va surement au dela que le 700 puisque le coeff bloqué est pris par défaut et la mobo n'y voit que du feu .
Je veux juste pusser le fsb en 133.
Donc jumpers et niveau bios à trouver
Please please.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:35:10
Je viens faire appel à vos compétences.
J'ai une ASUS P2b et un 350 Mhz, je ne suis pas fortuné et j'ai besoin pour faire tourner des applications vidéo de monter à plus de 700 mhz (1000 serait idéal mais bon faut pas rêver)
Connaissez-vous des solutions stables(pas de perf. au détriment de la stabilité)pour adapter un processeur 700 à 1000 mhz sur ma P2b.
Merci de votre aide.
jean
