modbin6 ou comment faire apparaitre les parametre caché du bios
modbin6 ou comment faire apparaitre les parametre caché du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:04:39
salut all,
je possède la ga-k8n51gmf-9 et je possède toutes les options pour faire de l'overclocking mis à part les réglages des tension du cpu et de la ram
du coup j'ai un peu fouiné et j'ai trouvé ce petit log en dos nommé modbin6 plus son compère modbin
je lance le log, la il me demande le repertoire du fichier bin de mon bios (le repertoire est par defaut celui de modbin).
le problème c'est son extension, "N51GMF9.F6" ET DONC ça ne marche pas. je renomme alors en .bin et la le bios se charge dans modbin6.exe donc nickel.
je parcours les differents paramètre réglable, et il y'a tout.
je vais dans la partie qui m'interesse soit dans "edit setup screen"
là apparaît tout les paramètre qui apparaissent qd je vais dans le bios au demarrage de mon ordi + les fameux "vddq voltage con" et "dram voltage con" qui son désactivé
je deplace le curseur sur l'un d'eux et fait enter et je met item string sur normal ce qui a pour fonction d'activer cette option et ainsi de la voir apparaitre au demarrage dans le bios. je fais de même pour l'autre.
la je me dit c'est bon c'est ok j'vais avoir mon ptit bios moddé, ben non.
donc je sauvegarde le bios avec un nom different avec les 2 nouveaux parametres et je reouvre ce bios avec modbin6.exe
et là surprise, malgrès la sauvegarde, le bios et comme avant avec le vddq et dram voltage désactivé.
alors si quelqu'un peu m'aider afin que je puisse avoir mon bios avec ces 2 options d'activer ce serai cool car je ne connais pas trop ce log, peu etre quze j'ai oublié de faire un truc pr qui prenne les changement en compte.
merci à ceux qui m'aideront
Message édité par belmando le 09-05-2006 à 23:20:19
