comment appliquer de la pate thermique???
comment appliquer de la pate thermique??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:37:07
je viens de recevoir une petite seringue de pate thermique de chez ldlc , a mettre entre le core du cpu et le rad, mais je sais pas quelel quantite mettre, ni comment etendre, vous pouvez maider?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:42:38
salut
il faut mettre une fine couche uniforme que tu applique avec une lame de rasoir enfin moi c'est comme ca que je pratique.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:45:14
je peux mettre une petite noisette et foutre le rad dessus? ca devrait deja setaler non?
ya un tuto sur le forum mais ya plus les photos :(
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:45:38
Met une goutte sur le petit rectancle noir au centre du cpu(core) et étale avec ton doigt en faisant attention de ne pas en mettre à côté.
Laisse le cpu sur la mbo pour ne pas risquer de torde les pins.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:53:04
mais quand on pose le rad dessus (quon le fixe avec le truc la) ca bouge et on doit foutre en lair tout letalage precautionneux quon a fait avant non?
je cherche sur google des tutos en images...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:55:25
Pas du tout...
Ca fait trentaine de config que je monte je pense être ne mesure de te donner les bons conseil pour l'étalage de pate thermique  :D
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:56:30
pour nettoyer le cul du rad et le DIE/core du cpu, je peux utiliser un coton tige avec de lalcool a 90°   ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:57:58
tu vois là http://www.duxcw.com/digest/Howto/cpu/socka/5.html
quand tu en es a cette phase, a poser le rad dessus, tu etales pas un peu nimporte comment la pate?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 16:02:52
Fais ca avec un mouchoir ca marche trés bien aussi :d
Ca fait plusieurs fois que je te dis non :)
La couche doit être fine une fois que tu l'as étaler car si tu en mets trop c'est l'effet inverse qui se produit ca chauffe.
Message édité par neo7 le 09-03-2006 à 16:04:17
Marsh Posté le 09-03-2006 à 16:06:06
bon jva faire.
si je reviens pas cest que jai crame mon cpu.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 17:13:28
bon ben jai gagne 5/7 degres de difference, semblerait que ca a marche.
merci de tes conseils.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 08:22:20
Comment tu vérifies la Température de ton CPU ?!? avec quel soft ?!
Sinon, moi je suis dans le meme probleme par contre j'ai vu aucune photo sur le lien que tu donnes...  :??:
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:17:10
jai sisoft sandra 2001, ou sinon je vais dans le bios (laisse ton doigt appuyé sur suppr. au boot du pc)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:37:49
pour la pose. Il faut éviter d'étaler avec les doigts.. utiliser des gants en plastok ou autre chose.
d'ailleurs étaler la patte c'est absoluement pas nécessaire.
Tu en fou 2 grains de riz et tu pose ton rad bien a plat dessus.
avec la pression ça s'étalle et le surplus il se barre sur les coté.
C'est la méthode expliqué sur tt-hardware :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:43:07
la tech a gurk: tu mets la pate sur le cpu (la capsule mainrenant, a plus de petit rectangle noir :) )
t'étales un peu a grand coup de seringue pour que la couche soit fine
tu plaques le rad dessus
t'enlèves le rad, tu vires la pate qui déborde de la capsule ainsi que toute la pate collée au rad.
tu remets le rad et ca tourne !!
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:44:09
mdr les playmobiles !
 [:bac]
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:47:01
EN AVANT LES HISTOIRES
EDIT: mais c'est des LEGO technique quand même ... inculte  :lol:
Message édité par zefree93 le 27-07-2006 à 11:47:35
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:51:30
hihihi, désolé, j'ai arrêté les LEGO quand j'ai eu une NES ^^. Je les connais pas ceux-là [:kzimir]
