Comment ourvir un PC (boitier ATX 300W) ??
Comment ourvir un PC (boitier ATX 300W) ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:32:57
je souhaiterai rajouter une carte IEEE 1394 ds mon PC, mais problème : je sais pas comment il s'ouvre (je viens du monde Apple...)
donc a l'arrière il y a 6 vis, ca doit coulisser sur le dessus, a l'arriere, sur le coté ??
si quelqu'un a la meme tour, merci de me conseiller avant que je casse tout !! eh eh eh
ou il y a une sorte de plan, schéma sur le net..
MERCI !
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:35:50
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:34:53
Ca depend du boitier  :D
Enleve les vis et tu verras bien  :p
Fait gaffe a pas demonter l'alim quand meme  ;)
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:36:31
[blague]
http://www.ucc-cfdt.fr/boite.gif
[/blague]
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:36:47
c un Boiter ATX 300 W (un truc de base payé 30 Euros..)
Moyen Tour 132 ATX 300W Super Case
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:38:34
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:38:25
regarde bien ton boitier.
la coque est elle de type monobloc ou bien semble t'elle en plusieur partie? (cad dessus + 2 coté distinct)
sinon, bah vi, tu vires les vis de derriere et tu tente de faire coulliser vers l'arriere.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:40:33
ouai bizarre, y a une espece de Grosse Vis en plastique au dessus, et l'arriere, des petits vis, avec plusieurs truc bizarre en métal
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:40:50
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:40:58
Normalement, tu devrais pouvoir retirer uniquement un cote (le gauche quand tu regardes le PC de devant), en le faisant coulisser vers l'arriere (faut forcer un peu quand meme). Et peut-etre qu'il faudra pour ca que t'enleves la partie du dessus.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:43:00
si je te montre ça, ça t'aide?
http://www.pc-fastoche.com/images/tour_2.jpg
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:43:21
oui carrement !
donc ca s'ouvre bien sur le coté..
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:44:52
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:45:06
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:45:21
Enleve les vis deja pour commencer  :)
Ensuite si c'est en seul bloc, faut que tu tires le tout vers l'arriere et une fois que c'est deboite, tu souleves.
Si c'est en 3 morceaux (cote droit, dessus et cote gauche) alors tire vers l'arriere le cote gauche et ca devrait etre bon.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:48:29
Avec un tournevis cruciforme !!!!
 :D
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:55:38
ok merci !
je vais remdemarer sur mon Mac pour lire les infos en meme tps que je demonte le PC.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:07:23
ca y'est je suis sur mon MAC.
j'ai donc réussi a demonter le PC comme indiquer.
je peux brancher la carte IEEE 1394 ds n'importe quel slot ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:09:41
Evite celui qui est le plus proche de la carte graphique  ;)
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:09:48
oui, et redemarre windows , regarde si il y a pas de conflits, si il y en a tu change d emplacement pci sinon c bon :sol:
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:10:41
apparement oui, ca devrait le faire..
comme enleve ton les Caches en metal ?
il faut forcer, on dirait qu'ils sont pré-découpé.. ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:11:53
Dans ce cas la, il faut forcer oui. Tu le fais pivoter pour affaiblir les points de soudure.
Et fais gaffe a pas niquer un truc sur la carte mere parce que quand ca se detache, ca peut partir d'un coup sec  ;)
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:14:52
c bon trouver, faut le plier - deplier une dizaine de fois, le tps que le métal chauffe...et ca se détache tout seul..
cool..
