Comment on entre ds le bios d un compaq deskpro 4000 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:57:01
non j ai essaye ca mais niette ...
il me semble (mais pas sur du tout) que c t du genre CTRL+F ??? ou alt+ ...
enfin une combinaison ...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:00:20
yen a je crois c avec une diskette si je me souviens bien look par la:
http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] index.html
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:01:55
je pensais a ce genre de diskette:
http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] d/263.html
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:10:34
je v voir mais je suis sur que l on peut y acceder sans diskette ..
mais la .. .arf
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:50:50
C'est pas la touche F2 ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:11:30
non ou alors le bios a disparu du dd .. arf c ptin de bios sur le dd y a que compaq pour faire ca
Marsh Posté le 19-01-2003 à 01:09:55
compaq c f10 f10!!!!!!!!j un compaq c f10!!
nan y a pas de bios sur le disque dur il est sur la carte mere c pas possible!!!!
f2 c packard bell!!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 01:54:34
non le bios est pas sur la carte mere mon pti gars
je te parle d un compaq P2 233 la pas un p4 !!!
meme que c la grosse crotte quand tu change ton DD
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:17:27
J'ai moi-même des Compaq au boulot, et assez proche du modèle dont tu parles. Il s'agit de Compas (DeskPro ?) 266 Mhz. Pour accéder au bios, il faut appuyer sur la touche F10. Des infos liées au bios sont sauvegardé sur le disque dur dans une partition "maison".
Essaye peut-être de flasher le bios : va faitre un tour sur le site du constructeur et récupère les infos, puis avec une disquette ad hoc, tu flashe. Tu verra bien ce que cela donnera.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:26:58
c f1
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:52:02
Remarque, s'il les fait toutes F1, F2, F3... F10, F11 F12, Ctrl+Alt+Esc, Del... il finira bien par trouver !!!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:26:12
arf un bios sur le disque dur!!truc de fous!
sinon je viens de penser j un pote il a un compaq desktop 166,pas moyen de trouver le bios mais j pus lui overclocker a 198 mhz par les jumper!si kelkun a trouver le bios ca pourrait m interesser aussi!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:25:28
Moi aussi j'ai récupéré un deskpro4000, je vais donc essayer ces fameuses disquettes.Il faut démarrer dessus ou peut-on lancer le programme sous dos?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:02:52
salut,
Pour accéder au bios du Deskpro, attend les 2 bips et appuye sur F10.
Certains Deskpros d'entreprise sont bridés cet accès, il faut une diskette spéciale
Voici un lien comme exemple :
PC Diagnostics et Computer Setup/VP
Version 1.76 A (27 Aug 98)
» Historique de révision
Anglais (US) (SP8126.exe - 2.8 MB)
Pour tous les ordinateurs, à l'exception de la gamme Compaq Deskpro EP, SB, EN, Computer Setup et PC Diagnostics sont préalablement installés sur la partition Diagnostics. Les disquettes du pack logiciel peuvent être utilisées pour mettre à jour ces utilitaires en appuyant sur la touche F10 lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation, lorsque l'invite apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran sur certains modèles ou dans le coin supérieur droit sur d'autres modèles. Ils peuvent également être exécutés à partir des disquettes.
REMARQUE : Pour les ordinateurs de la gamme Compaq Deskpro EP, SB, EN, Computer Setup/VP et Personal Computer Diagnostics doivent être exécutés à partir des disquettes.
Computer Setup/VP permet à l'utilisateur de configurer les paramètres de sécurité et de gestion de l'alimentation ainsi que les ressources système (DMA, IRQ, Ports E/S et la mémoire). Ce logiciel est spécifique aux modèles Deskpro énumérés ci-dessous.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:55:10
voila la question le pc boot pas et ne m affiche plus l ecran me donnat les touches
donc si quelqu un c comment on entre dans ce ptin de bios
