comment conna^tre le fsb d'une carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2006 à 20:11:05
le processeur ayant un fsb de 266 MHz, est-il possible de mettre une carte mère avec un fsb de 333 MHz ?????
Marsh Posté le 08-11-2006 à 20:45:04
http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0 voila un petit test qui devrai t aider..........................
Marsh Posté le 09-11-2006 à 08:46:46
Rhooooo ^^, j'ai lu le comparatif Pentium IV et AMD mais je ne vois pas ou ça parle de FSB !!! j'ai surement du rater qquechose !
Marsh Posté le 09-11-2006 à 09:24:10
heavens a écrit : le processeur ayant un fsb de 266 MHz, est-il possible de mettre une carte mère avec un fsb de 333 MHz ????? |
L'horloge interne du 2200+ est de 133 MHz; Comme le bus communique en DDR (DOUBLE Data Rate) avec la mémoire, le FSB (Front Side Bus) est de 266 MHz.
Donc
En théorie, toutes les cartes mères Socket A (aka 462) encore en vente sont compatibles avec ton CPU
Marsh Posté le 09-11-2006 à 09:35:10
PS: on parle de FSB a 266mhz pour la RAM alors qu'elle fonctionne a 133mhz comme la CM lui demande. On dit 266mhz pour de la mémoire DDR (double data ram de mémoire), par opposition a l'ancienne SDR (single data ram).
Dans tout les cas, regarde le manuel de la CM que tu comte acheter, il est tjrs écrit quels FSB elle supporte (dans ton cas 133/266).
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:59:52
Salut à tous ^^
J'ai un pc Compaq Présario S0000 qui a la carte mère hs. je voudrais naturellement l'echanger : socket a, jusque là, ça va mais maintenant, je ne sais pas laquelle choisir pour l'AMD athlon 2200 !!! je dois prendre une carte avec un fsb de 333 ou de 400 MHz ? (Naturellement, la documentation fournie avec le pc n'indique rien ^^)
Merci par avance =)
