Comment démonter un venti-rad de chipset ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:09:35
faut l arracher, force un peu tu risque pas grand chose a mon avis. si ca vient pas, c est qu il est collé grave... tu peux passer une lame de couteau/cutter en dessous du rad pour "scier" le pate de colle !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:36:42
Tu mets ta mobo dans un sac plastique, puis le tout au congélateur... Après, la pate thermique adhésive cassera comme du verre...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:39:43
| marsouin a écrit : Tu mets ta mobo dans un sac plastique, puis le tout au congélateur... Après, la pate thermique adhésive cassera comme du verre... |
t'es sur de ce que tu dit .... pourquoi pas remarque...d'autre ont essayé ?
essaye de le tourner de gauche a droite en forcant petit a petit... generallement ca finit par venir
ne force pas de bas en haut et n'utilise rien pour faire levier !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:43:07
Merci pour vos réponses.
Sinon j'ai 2 espèces de boulons noir autour du rad, y'a pas moyen de les faires sauter ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:24:06
| Madking a écrit : faut l arracher, force un peu tu risque pas grand chose a mon avis. si ca vient pas, c est qu il est collé grave... tu peux passer une lame de couteau/cutter en dessous du rad pour "scier" le pate de colle ! |
J'ai déja réussis à arracher une puce avec son rad... c'est pas sans danger.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:44:39
sur ma Cm le ventillo du chipset était fixé par 2 bitonios en plastique. Pour les retirer il fallait en pincer la pointe a l'arriere de la mobo (donc obligation de la demonter).
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:10:27
j'ai eu un peu de mal avec ma 4600 leadtek
une bonne parade:tu fais tourner ta carte un petit 1/4 d'heure, histoire de la faire chauffer, puis tu fais le demontage a chaud, quand la pate/colle est encore molle
ca a marché chez moi a l'epoque, et chez un pote avec une hercule 9800pro aussi
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:03:53
| highpictv a écrit : sur ma Cm le ventillo du chipset était fixé par 2 bitonios en plastique. Pour les retirer il fallait en pincer la pointe a l'arriere de la mobo (donc obligation de la demonter). |
Merci c'est ce que je voulais avoir, faut démonter la carte mère, snif
Ca va être long.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:41:20
Oui mais faut que je demonte mon slk900 pour retourner la carte mère ?
J'ai mit 4 h pour le monter, ok je suis nul mais bon ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:00:18
tes sûr de ton coup toi...il me semble que
electronique + condensation = pas bon
Marsh Posté le 19-07-2004 à 01:46:15
J'ai pris une pince coupante pour tout arracher, j'en avais marre ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 02:14:42
| Hattori Hanzo a écrit :
C'est pour ca qu'on la met dans un sac plastique HERMETIQUE...et ca marche vraiment bien, un pote avait son P4 collé au rad, quand il a enlever son rad, le proc est venu avec, je lui ait donc dit de mettre son rad avec le proco collé dessus au congel dans un sac plastique et ca a marche, le proco est venu tout seul ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:04:24
Tout est dans le titre
C'est pour monter un rad passif Zalman.
J'ai actuellement une Leadtek K7NCR18G Pro, et impossible de virer le venti-rad de 40*40 mm, ej vois pas comment faire, help
Merci d'avance...
PIGs_DarkSith a parlé !
