Comment differencier une panne de la carte d'une panne du cpu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2004 à 01:47:39
Ben ya une méthode simple, essayer un autre CPU (ciompatible of course).. Evidememnt faut en avoir un sous la main... mais à part ca je vois pas trop ce qu'il ya comme méthode..
Au fait ca peut pas etre la RAM? (Je me souviens pas si l'écran restait noir ou si j'avais qd meme le BIOS qd j'avais cramé ma barette du temsp de mon antique A7M...)
Marsh Posté le 17-09-2004 à 01:49:08
Ben pas de miracle un PC ne peut pas s'auto-dépanner. Il faut tester.
Si lors du boot l'écran reste noir ca peut être le CPU qui est dead, comme la carte mère.
En principe si c'est la carte graphique ca bip.
Sur ma NF7 c'est un long biiiiip sans arrêt.
Si c'est le CPU dead c'est plutôt pinpon les pompiers lol
Mais malheureusement toutes les cartes mère n'ont pas cette option qui aide souvent pour rechercher l'origine de la panne.
En principe au boot un bip veux dire que ton bios s'initialise, mais ne va pas plus loin, donc je pencherais pour la CM qui est dead.
Elle doit être agées au vu de ton P4 1,5
Marsh Posté le 17-09-2004 à 01:42:07
Bonjour a tous,
J'ai un PC avec un pentium 4 1,5 Ghz. Quand je l'allume j'entend un bip, mais le PC ne demarre pas, l'ecran reste noir et il reste en veille (l'ecran fonctionne, je l'ai testé sur un autre PC). Apres multiples verifications sur les peripheriques, j'en deduis que la carte mére ou le CPu sont défectueux, mais comment savoir si c'est l'un ou l'autre, il y a t'il une methode pour diferencier une panne ou bien dois je changer la carte et le CPU ?
Merci d'avance pour vos reponses
Stenskoven
