comment enlever le mot de passe d'un bios???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2006 à 17:37:18
La mémoire !!!!
Faut pas mettre de mot de passe si on n'a pas de mémoire.
Ou alors, il faut l'écrire quelque part..
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:02:07
ALZEIMER TU CONNAIS???
je me rapelle meme plus de mon nom...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:05:57
sufi de faire un clear coms sinon tu aléve la pille 2mn et voila
pense a reconfig le bios apres ca :-)
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:16:22
Oui sur ta carte mere tu as en principe une pile "plate", suffit de l'enlever et de la remettre, cela reinitialise ton bios.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:19:40
et si la solution hard ne m'interresse pas vous connaissez un soft???
je n'ai pas de boot sur aucun perif....
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:34:08
| blackmalo a écrit : et si la solution hard ne m'interresse pas vous connaissez un soft???   |
demande à ta maman
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:37:22
Ben y a une solution, on te la donne, si ca t'interesse pas, chose que je n'arrive a comprendre, car manip effectuée en 4mn.
sinon essaie de charger un nouveau firmware dans ton bios, ou de réécrire l actuel.
je sais pas si ca peut marcher.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 21:05:57
ok cette solution de la pile sur la cm ou le clear cmos fonctionne bien...
mais quand on parle d'un portable c'est un peu plus galère
en plus la pile est colé (en général)
alors je cherche une solution que je ne connais pas.
et ma mère, elle déteste l'informatique alors que ma grand-mère elle est trop balèze...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 21:44:38
Regarde tout simplement dans le mode d'emploi du portable , il doit être indiqué comment faire un clear cmos ...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 23:35:27
Tu peux aussi appeler le sav.
C'est assez fréquent ce genre de problème sur portable.
Avec la facture d'achat en main, ils peuvent te donner un code par téléphone.
C'est arrivé il y a deux ans au taf, avec un tosh justement.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 23:39:01
la pile n'est jamais collée... puis c'est aussi simple de la retirer que dans une tour
Aucun software n'existe pour ça, la seule solution reste par méthode Hardware.
-=Bobskye=-
Marsh Posté le 02-09-2006 à 23:46:39
| ilien83 a écrit : Tu peux aussi appeler le sav.   |
je crois que cela va etre dur
Marsh Posté le 02-09-2006 à 23:47:43
| Battle Royale a écrit : la pile n'est jamais collée... puis c'est aussi simple de la retirer que dans une tour   |
Ce n'est pas tout à fait exact, mais il faut beaucoup chercher.
Et pour certains toshiba, il existe une méthode hard qui ne nécéssite pas d'ouvrir le portable.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 00:35:24
Essaye de debrancher de le debrancher du secteur , d'enlever la batterie est d'appuyer pendant 30 secondes sur le bouton power.
C'est la manip pour les HP
Par contre certains mot de passe bios peuvent etre stocker dans une rom a part comme les sony par exemple ou sur le disque dur et la il faut appeler le sav pour qu'il te donne un mot de passe passe partout voila
Marsh Posté le 03-09-2006 à 10:24:49
Faudrait peut etre le demander au propriétaire du portable non ??
Marsh Posté le 02-09-2006 à 17:34:39
salut,
j'ai un mot de passe sur mon portable, et pas moyen de le trouver!!!
comment pouvoir le virer, c'est un portable toshiba!!!
