comment enlever un support de socket 478 pour mettre un slk900?
comment enlever un support de socket 478 pour mettre un slk900? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2003 à 10:59:15
voilà g une carte mère gigabyte 8KNXP et je veu mettre un slk 900 mais je ne sais pas comment enlever le support kil y a autour du proc si kelkun pouvait m'aider ce serait sympa merci d'avance!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:08:30
Retourne ta mobo et retire soit les vis soit les ergos plastiques, rien de plus simple...  ;)
Mais le SLK900 ne nécessite pas forcement de retirer le support S478, tu peux le monter avec...  :D
 [:gdg]
Je copierai 100 fois "Je suis un Newbee."  pour demain !
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:09:20
ta des petits pins, il faut appuyer fort (avec un tournvis par ex) pour les enlever
a titre de comparaison, si je me rappelle bien c com les fixations de ventilos sur les boitiers lian li par ex
en tt k fo pas tirer comme une brute
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:10:26
ok merci mais pour retirer les ergot plastik ta une tecknik pour les virer ss les abimer?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:11:15
il fo appuyer avec un tournevis au centre je crois
tu peux le virer sans rien abimer, ca c sur
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:19:14
ok merci et par contre il vo mieu le fixer comment? en viran le support et en mettant le X en metal derriere la mobo ou le fixer avec les 2 trucs(dsl che po comment ca sapel) sur le support?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:10:04
ce sont les ergots en plastique blanc qu'il faut enlever ... si tu regardes bien, il y a un côté permettant de glisser un tournevis en dessous ... après y a plus qu'à faire levier :) une fois les 4 ergots blancs enlevés, le support du CPU devrait s'enlever tout seul :)
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:10:35
miramax a écrit :
ok merci et par contre il vo mieu le fixer comment? en virant le support et en mettant le X en metal derriere la mobo ou le fixer avec les 2 trucs(dsl che po comment ca sapel) sur le support?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:58:49
ok merci!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 25-09-2003 à 08:10:52
arf j'y arrive pas, j'ai peur de forcer vous n'avez pas un petit ste avec des photos ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:22:06
la methode est exactement celle de beegee
normalement ya aucun prob tu pass le tournevis et mon conseil c de le faire tourner (un tournevis plat de preference) comme ca tu met casiment po de force et hop! ca se deboite!
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:26:23
