Comment rendre fonctionnel mes ports USB sur la facade de ma tour??
Comment rendre fonctionnel mes ports USB sur la facade de ma tour?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:22:31
Je possède la MSI KT3 Ultra qui ne possede pas les connecteurs pour brancher les ports USB de ma tour.
J'ai donc voulu changer pour la MSI KT3 Ultra-ARU mais le vendeur m'a dit (Sur un ton que j'ai d'ailleurs pas apprecié!) que ca ne marchera pas, car la carte mère est pour du 2.0 et les ports usb de ta tour de fonctionneront pas (Il m'a dit en gueulant quasiment : OUaiss, un client et venu chialer y a pas longtemps car il arrivait pas a faire fonctionner ses USB en facade) !!!
Pouvez-vous m'éclaircir à ce sujet??
Je veux pas faire d'erreur à mon achat...
Merci beaucoup,
Christophe
PS: Je choisis cette carte mère car j'ai eu aucun problèmes avec le modèle de base.... Ce que j'attends de cette nouvelle carte est la gestion des USB 2.0 et POUVOIR brancher mes 2 ports USB 1.1 qui sont en facade de ma tour...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:39:38
UP :bounce:
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:08:38
:( Dernier UP,
Si quelqu'un a une reponse, ou arrive a faire fonctionner ses ports usb en facade, merci de me le dire.
Si vous avez tout autre information, j'attends vos reponses :)
merci beaucoup
Chris
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:15:59
aucune idee, c'etait juste pour que tu ne te sentes pas mal aimé
par contre generalement, les cable usb du boitier sont tous separés et ont des indication sur l'embout en plastique, c'est a toi en regardant le manuel de la carte mere des les mettre dans l'ordre.
pour ce qui est de l'usb2 avec les port de la tour, j'ai jamais essayé
[:oums_itinerant]
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:16:12
Wai ils ont été un peu vache MSI avec la KT3 de base...
Normalement c'est standar, tes connecteurs doivent se brancher comme un bloc de jumper à la carte mere normalement.
Et en plus ce que dit le vendeur je suis pas sur de ca, l'USB2 augmente le transfer seulement dans le chip, je veux dire par la que normalement les cables & connecteurs sont compatibles pour les deux !
Quelqu'un confirmera, mais je pense que c'est bon.
Une KT3 Ultra ARU possede les deux connecteurs additionel de toute facon (USB 1&2).
Message édité par ZeTortue le 28-11-2002 à 15:17:13
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:16:24
ben suffit de les brancher ? avec l' ecs que j'ai monté, j'ai pris les petits fils de la tour et je les ais collés sur les broches de la carte. peut être qu'il y a un connecteur proprio ?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:17:31
encore un pauvre con de vendeur : l'usb2 est physiquement le même que l'usb1 les connecteurs du boitiers iront très bien, c'est seulement les contrôleurs usb qui ont changé
sinon, t'es sûr que tu peux pas les brancher sur la KT3 ultra ? les ports d'extension usb tu les vois pas ? (en général c'est un ensemble de 2x5 broches les unes au dessus des autres avec marqué usb juste en dessous, le même truc sur lequel tu branches le bracket d'extension des ports)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:17:51
normalement non, tout est standardisé !
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:20:12
ah non lol pas du tout, les fabricants de mobo n'ont jamais pris la peine de s'entendre sur la forme physique des ports d'extension usb, c'est pour ça que toutes les tours avec usb en façade ont tous leurs petits fils usb séparés et pas en nappe avec connecteur standard
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:07:10
Merci pour vos réponses,
alors pour la ma MSI KT3 Ultra, c'est vraiment con, y'a les emplacement JUSB1 JUSB2, mais les connecteurs (pins) n'ont pas été installé dessus. J'ai regardé. dans le manuel, il explique dessus que ca sert par exemple à brancher des ports USB en facade de la tour mais c'est marqué entre parentheses (Only for Ultra ARU).
Donc je pense comme vous que c'est bien prévu pour faire fonctionner mes USB 1.1!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:17:41
ah, en effet, s'ils ont pas collé les pins...
mais y a que 2 ports usb sur cette mobo ???  :heink:
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:21:44
oui c'est ce qu'il me semblais !!!
la KT3 de base c'est vraiment de BASE. Et le probleme c'est que la KT3 ARU a plein de truc qui peuvent t'etre inutile (le raid, le son 5.1 etc) et en plus faut le payer tout ça !  :o
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:25:06
bah donc ils ont bien fait de sortir la KT3 ultra 2 ;)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:28:35
http://www.oldi.ru/review/motherbo [...] ra_big.jpg
Voilà, vous pouvez aller jeter un oeil... regardez tout en bas au centre sous N1996 c'est censé être l emplacement pour brancher mes USB en facade. A la place c'est des points de soudure....
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:36:22
Si celle la n'est pas disponible, en auriez vous une autre a me proposer qui aurait ces fonctionnalités là?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:38:15
KT3 ultra 2
KT4 ultra
Presque toutes les mobo nforce 2
et bcp d'autres mais je les connais pas toutes
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:43:25
La kt3 Ultra 2 BR a quoi de + par rapport à la KT3 Ultra-ARU?
La difference de prix est elle grande?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:53:12
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:57:21
Moi j'ai des ports en façade sur ma tour et j'ai du connecter pin à pin sur ma carte mère.
Par contre je sais pas si l'usb 2 va fonctionner paske la j'ai bracher que 8 pin pour mes 2 ports et y en 1 ke j'ai pas utilisé sur ma CM.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:46:23
ton vendeur informatique devrait lire la notice de la kt3 ultra aru (très bien faite d'ailleurs tout en français)
je confirme :
- ton usb 1.1 peut être branché sur l'usb 2.0
- tu as des connecteurs pins supplémentaires sur la cm (voir site msi)
- j'ai la version ultra aru et le prix de la cm est hyper compétitif compte tenu des accessoires fournis
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:08:06
J'ai une MSI KT3 ULTRA 2 (6380E)et les ports USB2 fonctionnent nickel-chrome en façade à condition de ne pas oublier d'installer le driver qui se trouve dans le CD de la carte mère !
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:19:07
Sinon ca marche aussi, mais en USB1 !
