comment dois-je mettre mes barretes ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:24:38
edit:avec juste les 2*256 kingston sa marche,mais dés que je rajoute la 3eme je tourne en "single" ![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 18:09:55
ca ne marche jamais 2 double et une single ! soit des double soit des simple mais pas les deux sinon ca plante voila ![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:03:40
| old-config a écrit : ca ne marche jamais 2 double et une single ! soit des double soit des simple mais pas les deux sinon ca plante voila |
qu'est ce que tu racontes...Encore de bétises..l'association est toujours décrites dans le manuel de la carte..donc tu télécharges le PDF de ta carte...
moi je tourne en 2 x 256 (barrette simple couche) dans les slot 1 & 2 et 1 x 512 (barette double couche) dans le slot 3...et cela fonctionne en DUAL mais c'est une gigabyte pas une MSI...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:55:55
je peux te dire que sur les 7 pc que j'ai entre les main des association 1 et 2 ca marche mal apres tu en fait ce que tu veux mais c'est bazer sur des experience perso ce que je dit ![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:02:47
C'est peut être autant lié à la nature des barrettes qu'aux capacités du constructeur de la carte mère même. Peut être est t'il possible de tirer parti d'une double couche de 512 comme s'il s'agissait de deux de 256 puisque c'est son agencement logique (en double banque, à moins que couche soit le seul terme utilisable).
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:13:31
Il a raison, ca ne marche pas sur A64, toi c'est sur du Nforce 2 c'est normal que cela fonctionne avec 3 barettes.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:21:43
Voila je viens de mettre une new carte mére: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019941.html
et j'arrive pas mettre ma ram en dual:
2*256 kingston_chip infineon (identiques)
1*512 infineon le tout en pc3200
pourtant sur mon ancienne a7n8x-E deluxe mon dual marchait bien comme ça ...
Si quelqu'un pourrais bien m'expliqué coment faire avec la msi .
Merci d'avance
