comment mettre a jour son bios? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:41:07
t'as pas un soft avec ta mobo pour faire ca sous windows ?!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:51:32
normalement sut les mobo tu as un outil de flashage integré ,au demarrage il te demande si tu veut lancer l outil en appuyant sur F1 ou atl+F2 ensuite tu boot sur la disquette avec le bios de 256ko seul ,est tu entre le nom du fichier bios est ensuite entrée puis ca flashe normalement il analyse la disquette avant de flasher
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:55:25
tu crée une disquette de boot grace à windows, tu copies les fichiers que tu as déja dessus, tu reboote le pc et une fois la disquette chargée à l'invite a:\ tu tappes "start"
le plus souvent le bios est joint avec un fichier texte qui explique la démarche à suivre sinon tu trouvera des infos sur le site Gigabyte dans la partie "support"
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:58:03
Crée une disquette de  dmémarrage win98, dessus tu y met l'utilitaire de flashage (qu'on appellera ici "FLASH" ) et tu y met aussi ton bios qu'on appellera "BIOS".
Donc tu redémarre ton ordi, tu boot sur la disquette de démarrage et tu parque la commande a:\FLASH et il va apparaitre un utilitaire de flashage et tu marque le nom de ton bios : BIOS.ini ( je ne suis pas sur que c'est un .ini) et ca se fait tout seul et aprés tu quitte et ton bios est flashé !
Si il y a une coupure pendantr que tu flash, ta carte sera morte.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:14:54
slt, je veu mettre mon bios a jour, pour cela j'ai pris le nouveau, et j'ai les fichiers suivant sur un site:
un fichier de commande ms dos "start"
un fichier d'application " flash864"
et le bios de 256ko
et sur un autre site j'ai eu un fichier "winimage self extractor"
il fo ke je prenne coi? je sai pa tro ce ke je doi faire avec, donc si quelq'un pouvai me renseigner, merci
