Comment savoir le modèle exact d'un P4 2,6 ?
Comment savoir le modèle exact d'un P4 2,6 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:12:40
Il me semble qu'il existe que 2 modéle de P4 2,6Ghz :
Intel Pentium 4 2.66 GHz Socket 478
Intel Pentium 4 2.6C GHz HyperThreading
Sur le miens au dos il y a inscrit :
2,66 GHZ/512/533
SL6SK
0313A220-2174
Si quelqu'un pouvait me dire quel modèle je posséde d'après ces infos ce serait sympa  ;)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:13:33
c un B !
Pas de HT, t'as un FSB533 ;)
Pentium 4B 2.66 GHz !
Message édité par starconsole le 18-04-2004 à 15:14:01
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:13:37
tu as le modèle sans hyperthreading
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:20:04
merci pour cette réponse aussi rapide. J'ai un petit souci avec ce processeur, sur ma carte mère ECS P4 il marche sans problème et reconnu en 2,66Ghz.
J'ai voulu le faire marché sur un PC qui marche sans problème avec carte mère Intel pur P4 (je ne sais plus le modèle mais c'est récent) impossible de faire démarrer le PC.
Est un problème du au prosseceur ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:21:49
Bah C simple, tu as la réponse... :heink: C'est 1 Pentium 4 "B", BUS 533MHz, 512Ko L2, sans HyperThreading évidamment ;) :) .
[EDIT : méga-grilled :cry: ] :D
Message édité par pataratapat le 18-04-2004 à 15:22:27
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:45:29
Non, si ton P4B 2.66 marche bien ailleurs, c'est la carte mère qui soit déconne, soit n'est pas réglée correctement... Dans le BIOS tu mets les réglages CPU sur Auto, et en principe y aura pas de problème. Tu désactives aussi l'hyperthreading si possible. (Donc pour ça faut remetre le CPU qui marchait avec pour réaccéder au BIOS - enfin en principe, au prochain reboot, en général, après un échec, il se remet en auto...). Sinon, peut-être mauvais montage, attention à pas faire déborder la pâte thermique sur les pins, par ex l'arctic silver est conductrice, donc court-circuits possibles...
Par ailleurs, il n'y a pas de carte mère "pur" P4.
Les P4 A/B/C/E sont tous des P4... différents. Y en a pas des "plus purs" que d'autres.
Message édité par visionmaster le 18-04-2004 à 15:50:07
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:38:58
je pense qu'intervenant n'as pas appuyé assez fort sur la touche 'o' de son clavier et qu'il a écrit "pur" au lieu de "pour" ;)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:54:17
Nan mé il veut faire allusion aux Celeron je pense !
Mais les mobos P4 supportent ces daubes !
Message édité par starconsole le 18-04-2004 à 16:54:34
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:58:36
ouais sûrement  :jap:
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:59:51
On peut voir aussi les choses ainsi  :)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:00:56
Mais les mobos P4 supportent ces daubes ! :jap:
[HS] Un Duron 1.6 est meilleur qu'un Celeron 2.4  :D
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:04:13
clair ! ;)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:43:38
Si tu veux connaitre les références exactes de ton processeur, va sur cette page ;) :
http://processorfinder.intel.com/scripts/default.asp
