Comment optimiser mes reglages RAM dans le bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:36:21
Si vous avez un lien vers un site expliquant cela en détail ca fera aussi l'affaire, j'en ai pas trouvé personnellement.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:07:44
je suis passé par ces reglages deja donc :
essai e chager chifres par chiffres
passer de 3 - 3 - 3 - 8 à 2/3/3/8 et si ca passe, reduit le 8.
tu devrai pouvoir arriver a 2/3/3/6 mais niveau prfs c'est leger leger comme differences
utilise cpu-z pour voir a quoi correspond chaque chifre aussi
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:43:34
http://www.pc-tests.com/Forum/viewtopic.php?t=10533
De plus si tu ouvres le mode d'emploi de ta ram, ca t'indique quel chiffre correspond à quoi...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:02:42
C'est le modèle exact de tes barettes ? et la révision ?
et le modèle de ta carte mère ?
XMS-PC2700C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> maybe Winbond BH-6/Samsung TCB3
XMS-PC2700C2 Rev1.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC2700C2 Rev1.3 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic (6ns?)
XMS-PC2700C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Micron (6ns rev B)/Samsung TCB3
XMS-PC2700LL Rev1.1 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC2700LL Rev1.2 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3000C2 Rev1.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCB3/Micron (6ns rev B) and few Winbond BH-6
XMS-PC3000C2 Rev2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> should Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.0 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200C2 Rev1.1/2.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond BH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.2/2.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Winbond CH-6
XMS-PC3200C2 Rev1.3 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond UTT ?
XMS-PC3200C2 Rev1.4 (2-2-2-5-1T) --chip--> Mosel Vitelic 5ns ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200C2 Rev1.5 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond New BH-5 ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200C2 Rev1.6 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond UTT ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200C2 Rev1.7 (2-2-2-5-1T) --chip--> Winbond New BH-5\UTT ~ Brainpower PCB ?
XMS-PC3200C2 Rev3.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200C2 Rev4.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200C2 Rev4.2 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD & TCC5
XMS-PC3200C2 Rev4.3 (2-3-3-6-1T) --chip--> Samsung TCCD & TCC5 (Rev. F) ~ Brainpower PCB
XMS-PC3200C2 Rev5.1/6.1 (2-3-3-6-1T) --chip--> Mosel Vitelic 5ns
XMS-PC3200LL Rev1.1/2.1 (2-2-2-6-1T) --chip--> Winbond BH-5
XMS-PC3200LL Rev1.2/2.2 (2-3-2-6-1T) --chip--> Winbond CH-5
XMS-PC3200LL Rev3.1 (2-3-2-6-1T) --chip--> Infineon B-5
XMS-PC3200XL/XLPT Rev1.1 (2-2-2-5-1T) --chip--> Samsung TCCD
XMS-PC3200XL/XLPT Rev1.2 (2-2-2-5-1T) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
XMS-PC3500C2 Rev1.1 (2-3-3-7-1T) --chip--> Winbond BH-5
XMS-PC3700 Rev1.1(3-4-4-8-1T) --chip--> Samsung TCCC
XMS-PC4000 Rev1.1 (3-4-4-8-1T) --chip--> Hynix D43
XMS-PC4000 Rev3.1 (3-4-4-8) --chip--> Samsung TCCC
XMS-PC4400 Rev1.1 (3-4-4-8-1T) --chip--> Hynix D5
XMS-PC4400C25 (2.5-4-4-8-1T) --chip--> Samsung TCCD ~ Brainpower PCB
A partir du type de puces, on pourra te donner des régalges bios appropriés
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:04:16
Merci beaucoup, notamment pour le lien, et non hélas, la boite contenant la ram n'etait fournit qu'avec une petite fiche cartonné expliquant comment inserer les barettes dans les slots, mais rien concernant la définition du 3-3-3-8 ![]()
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:04:51
| luther306 a écrit :    |
ça ne sert a rien de baisser le tras, les meilleurs perfs et la meilleure stabilité sont obtenues à minimum  tRAS >= tRCD + CAS + 2
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:05:17
| b3n a écrit : Merci beaucoup, notamment pour le lien, et non hélas, la boite contenant la ram n'etait fournit qu'avec une petite fiche cartonné expliquant comment inserer les barettes dans les slots, mais rien concernant la définition du 3-3-3-8   |
voici l'ordre des timings et à quoi ça correspond
3-3-3-8 = 1-2-3-4 en rouge
Sur les barettes la révison et le modèle sont écrit pour connaitre le nom des puces
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:13:18
Ah merci tomass, mais mon probleme n'est pas tant de savoir quelles valeurs mettre, je peux trouver celles optimales en tatonant, mon probleme est surtout à quelle commande correspondent chaque chiffres
3 = CAS# latency (Tcl) ou RAS# to CAS# delay (Trcd) ou Min Ras# active time (Tras) ou Row precharge Time (Trp)?
8 = CAS# latency (Tcl) ou RAS# to CAS# delay (Trcd) ou Min Ras# active time (Tras) ou Row precharge Time (Trp)?
J'ai un doute car par exemple sur ma CM, la seule ligne proposant de choisir le 8 est en avant derniere position, celle d'apres propose 2 2.5 3 je crois, donc je me dis que peut etre tout est inversé
 D'un autre coté, c'est 3 partout, mais je voudrais en réduir quelques un, histoire d'obtenir le meilleur compromis perf/stabilité.
Sinon, personne ne m'a répondu, mais l'option Aggressive timing est elle une option qui s'occupe justement de regler tout cela (la partie DRAM) au mieux ou c'est encore un truc en plus? Qu'il faut donc que je laisse sur enable.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:15:29
ReplyMarsh Posté le 17-03-2006 à 17:16:10
| b3n a écrit : Ah ben ton screen explique tout, encore merci   |
c'est simple c'est la même chose pour toutes les barettes de DRAM
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:17:50
| b3n a écrit : Sinon, personne ne m'a répondu, mais l'option Aggressive timing est elle une option qui s'occupe justement de regler tout cela (la partie DRAM) au mieux ou c'est encore un truc en plus? Qu'il faut donc que je laisse sur enable.  |
Ca doit améliorer les perfs un peu. laisse le sur aggressive si c'est stable.
je te conseille de passer en 2/3/3/8 c'est un bon compromis perf/stabilité.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:19:32
Tu n'as toujours pas répondu quel est le modèle de ta carte mère c'est important
  le dual channel est bien activé ?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:22:47
Pardon, j'ai zapé du coup, donc la CM est une msi K8N Neo2 et le dual channel est bien activé, j'avais déja posté a ce sujet d'ailleurs, slot 1 et 2 pour que ca soit actif
Je viens de passer en 2-3-3-8 et ca se comporte bien pour l'instant.
Pour le dual channel, en y repensant, c'est censé etre actif, mais j'ai aucun moyen de le savoir en fait
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:25:40
oki cool, la meilleure solution pour gagner en perfs reste de monter en fréquence, mes XMS cas 2 rev 4.1 tiennent 285mhz contre 200 d'origine, en 2.5/4/3/9 le gain de perf est intéressant
teste la stabilité avec le logiciel memtest
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:26:09
| b3n a écrit :    |
le logiciel CPU-z peut te le dire
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:30:39
Pour l'overclocking, il y a des "pas" à respecter, exemple monter de 25 par 25mhz ou peu importe?
Sinon je viens de remarquer que tu as baissé ton Tcl a 2.5 mais tu augmentes le Trcd a 4, il y a une logique dans tout ca? J'aurais été tenté de tout baisser betement personnelement
Je vais installer cpu-z deja, histoire d'avoir plus d'info ![]()
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:16:14
Il vaut mieux y aller plus doucement, environ 5 par 5; et tester la stabilité.
2.5/4/3/9 c'est pour améliorer la stabilité, car au dela de 230 ça n'est plus stable en 2 donc je passe à 2.5. Et au dela de 250/260 obligé de passer à 4.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:16:56
pour taider dans l'oc un peu de lecture
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
les passages les plus important de l'article sont les différents facteurs "limitant" un overclocking, c'est en comprenant les grands principes que tu progresseras dans ton o/c
je t'en cite quelques uns : le coeff HTT, qu'il faut baisser régulièrement quand on monte en fréquence, Les différents voltages, qu'on peut utiliser pour donner un peu plus de jus aux composants electroniques... le vcore pour le processeur, le vdimm pour la ram, le voltage du chipset de la carte mère aussi... et puis bien sur la chaleur.... un processeur ou une ram qui surchauffe amène des instabillités donc il faut surveiller
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:21:17
au passage si tu ne le connais pas il y a le topic officiel de ta carte mère ou tu trouvera de l'info
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5952-1.htm
Marsh Posté le 17-03-2006 à 13:46:46
J'ai récemment fait l'acquisition de 2 barettes de DDR :
Sur la boite est spécifié : 3 - 3 - 3 - 8 pour les timers
Mon bios propose plusieur options :
Cell Menu
DRAM Configuration
1T/2T memory timing -> j'ai laissé 1T
CAS# latency (Tcl) -> j'ai laissé auto
RAS# to CAS# delay (Trcd) -> j'ai laissé auto
Min Ras# active time (Tras) -> j'ai laissé auto
Row precharge Time (Trp) -> j'ai laissé auto
Aggressive timing -> j'ai mis enable
Voilà, maintenant mes questions sont les suivantes, les timers 3 - 3 - 3 - 8 correspondent à quelles lignes ci-dessus?
Et ensuite, le fait de mettre Aggressive timing sur enable est-il utile, si on configure la partie dram manuellement?
Voilà, si vous pouviez m'apporter quelques éclaircissement, je vous en serais reconnaissant, merci
ps: à noter que j'ai essayé de tout mettre au mini, ca donnait un truc du genre 2 - 2 - 5 - 2 si j'ai bonne mémoire, mais ca m'a couté un Clear bios
Message édité par b3n le 17-03-2006 à 13:54:55
