Comment rajouter de la mémoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:13:20
je pense que le mieu est de telecharger un logiciel comme sisoft sandra qui va te donner toute les info sur ton pc
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:23:05
cool 2 réponses
comme proceseur j'ai un ahtlon 700 si mes souvenirs sont bons
mandagor: je suis en rtain de télécharger sisisoft sandra 2003, je fait quoi une fois que je l'ai installé
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:30:58
Tu télécharges CpuZ, c'est léger et gratuit.
Tu auras tous les infos nécessaires sur ta carte mère, ton processeur et la mémoire.
Tu sauras ainsi combien de barettes tu as d'installées.
Pour en mettre, d'autres, ça dépend de ta carte mère.
Tu dois avoir un truc très utile qui s'appelle une doc avec ta carte mère...
C'est bon de la lire parfois...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:34:20
et pour pas faire de connerie , hop un tour sur mon topic (héhé pub ^^) :
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:45:32
j'ai pris cpuz:
il me dit:
size 128 mbytes
ecc dignostic: disabled (c quoi ca ?)
Module information: DDR-SDRAM
c'est tout!
en gros, il me dit pas combien j'ai de barettes ni combien je peux en rajouter
de l'aide svp
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:49:10
bon
d'abord eCC , c'est un controle d'erreur existant sur certaines barrettes , mais c'est réservé au tres haut de gamme .
ensuite pour savoir si t'as de la place , tu descends de ta chaise , tu ouvre ta tour et tu tape un oeil a coté du proco pour voir si y'as encore de la place ...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:53:48
Dans l'onglet "Memory", tu as le cadre "General" (les infos que tu viens d'évoquer et en-dessous "Modules informations".
Si tu ne peux pas faire défiler le menu pour passer de "DIMM #0" à "DIMM #1", c'est que tu n'as qu'une seule barette !
L'ECC, c'est du contrôle d'erreur, c'est "pro" et cher...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:53:54
Warlaxmou a écrit : bon |
bon ok, je vais faire ca cet après-midi
j'aime pas fouiller dans mon ordinateur parce que c'est tout poussiéreux dedans
je vous refait signe si j'ai un doute !
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:55:15
garfield3028 a écrit : |
Mauvaise excuse !!!!!!
PC poussiéreux = PC qui chauffe = PC à problèmes...
Il faut l'ouvrir de temps en temps pour le nettoyer !
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:56:21
tout a fais d'accord , un bon coup de karcher tout les 3 mois
--------> je connais la sortie
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:57:35
Warlaxmou a écrit : tout a fais d'accord , un bon coup de karcher tout les 3 mois |
Pas de Karcher !!!!!
Le sablage, il n'y a que ça de vrai...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:59:44
Sfgto a écrit : Dans l'onglet "Memory", tu as le cadre "General" (les infos que tu viens d'évoquer et en-dessous "Modules informations". |
Au secours, je viens de relancer cpuz et il me donne pleins d'infos toutes différentes d'avant
C'est pareil sauf dans "modules informations", ca a tout changé
J'ai:
DIMM #0 SDRAM
DIMM #1 SDRAM PC133 -64MB
DIMM #2 SDRAM PC133 -64MB
DIMM #3 SDRAM
DIMM #4 SDRAM
DIMM #5 SDRAM
DIMM #6 SDRAM
DIMM #7 SDRAM
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:02:58
ah oui, pendant que vous êtes là, j'ai un autre problème sur mon pc
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&theme=
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:03:49
Wooo...
8 emplacements mémoires... Zarb !!!
Je croyais que CpuZ savait faire la différence entre banks et DIMM...
Bon, en tout cas, il semble que tu aies deux barettes de 64 Mo PC133 et qu'au moins ton premier slot est libre (ça aussi c'est bizarre).
Donc tu peux rajouter de la SDRAM PC133, mais il faudra quand même que tu lises la doc de ta carte mère pour savoir à quelle taille de barettes tu es limité...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:07:04
le truc pas logik c'est que le prog lui met que c'est le la DDR ???
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:09:08
ouais bon tu lance aida 32 ou sandra et tu regarde juste ce que t'as comme ram ensuite ya pas a faire 150 tests, tu regarde juste le type de ram (frequence etc...)
Enusite tu t'armes de ton tournevis, tu ouvre ta tour, tu souffle un bon coup dedans pour enlever la pousssière ( ca ne peux que lui faire du bien ), tu regarde le nombre de slots dispo, et si t'as de la place tu t'achete une barrette, tu l'enfiche, tu démarre, tu vas dans le BIOS au démarrage, tu regarde si ta barrette a été prise en compte , et si oui , tu es le plus heureux des hommes su cette planète
N'oublie pas : le PC est ton ami, tu ne peux rien faire de tellement grave, donc vas y prudemment mais surement
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:10:37
moi je dirais qu'il a plutôt une barette de 128 Mo, mais double bank. et effectivement, c marqué PC133 SDRAM. pourquoi tu parles de DDR toi?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:24:56
J'ai ca avec sandra, j'espere que vous pourrez m'aider maintenant
Citation : SiSoftware Sandra |
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:28:21
Citation : Banques de Mémoire Logique/Chipset |
Je pense que tu sais lire...
Tu as donc bien deux barettes de 64 Mo en PC133 situées sur les slots 1 et 2.
Ton slot 0 (le premier) est inutilisé.
Par contre, j'insiste, mais la doc de ta carte mère t'indiquera ce que tu peux mettre comme mémoire (64, 128, 256, ...).
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:33:36
un truc étonnant, c que ça dit qu'il n'a que deux slots mémoire et que le maximum installable est de deux barettes de 256Mo. Si tu regardes les caractéristiques de la MSI MS-6195, c marqué 3 barettes de 256!
étonnant! ça serait pas un pc médion ou autre du même genre?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:37:09
arghbis a écrit : un truc étonnant, c que ça dit qu'il n'a que deux slots mémoire et que le maximum installable est de deux barettes de 256Mo. Si tu regardes les caractéristiques de la MSI MS-6195, c marqué 3 barettes de 256! |
Je n'avais pas tout lu dans le rapport de Sandra... Trop long !
Mais c'est vrai que c'est bizarre...
Il ne reste plus qu'une chose à faire: trouver un tournevis et un Karcher et/ou une sableuse !
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:37:58
bah t pas fou! c trop dangereux! pour faire ça, préviens les pompiers au cas où....
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:38:04
Sandra fait des erreurs!
Le manuel de la carte mère avt tt
A mon avis c 3*256 sur ces mobo.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:41:52
moi j'en conclu que sa carte mere a 3 slot memoire dont deux prix par des barrette de 64Mopc133, et qu'il peut donc rajouter une barrete de sdram 256Mopc133.
pour etre sur faut juste ouvrir le pc et verifier qu'il y ai bien 2 barrete memoire.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:00:55
ayé je suis dans mon pc
je crois que j'ai repéré l'endroit où il y a les barettes de ram: c'est à droite du processeur non ?
Il y a 3 emplacement, dont 2 sont déjà utilisé par des barettes lesquelles contiennent 8 mini barettes à l'intérieur.
Ca veut dire que je pourrai rajouter combien de mémoire là: 64 ou 128
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:02:28
Et m#### !
Lis la doc de ta carte mère !!!!!!!!!!
Tu as des photos qui t'expliquent tous les emplacements...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:06:41
Sfgto a écrit : Et m#### ! |
Exact c'est marqué dessus
"The mainboards supports a maximum memory size of 768mb for sdram: it provides three 168-pin unbuffered (ce mot là est en gras, pourquoi ) DIMMs (double in line module). It supports 8MB to 256 mbytes DIMM memory module."
En bref ca veut dire que dans le dernier trou restant, je peux mettre une barette de quelle taille ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:06:54
normalement, tu dois pouvoir ajouter une barette de 256Mo, mais c pas sûr que ça marche (sauf si c une barette double bank à 128Mo par banque, là c sûr ça marche)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:10:08
Eh bé...
Elle était bien cachée cette doc !
Bon, tu peux mettre une barette de 256 Mo. Par contre, veille à prendre une barette double-face (si c'est une de 256), c-a-d une barette avec des puces sur chaque face (comme tes autres barettes).
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:12:57
ok merci
vu que j'en ai déjà 128, est-ce que ca vaut vraiment le coup que j'en prenne une de 256 (ca va couter plus cher surement), 128 en plus ne suffirait-il pas ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:14:36
ce qu'il faut c que la barette ait 2 BANQUES de 128Mo chacunes! autrement dit 8 puces de 16Mo sur chaque face (ben oui, pask'on n'en trouve que des comme ça !!). La plupart des 256 actuelles (double faces ou non) sont composées de puces de 32Mo adressées sur 4bits, et ça c pas bon
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:15:19
vu la difference de prix tu ferais mieux de mettre 256Mo
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:15:50
arghbis a écrit : ce qu'il faut c que la barette ait 2 BANQUES de 128Mo chacunes! autrement dit 8 puces de 16Mo sur chaque face (ben oui, pask'on n'en trouve que des comme ça !!). La plupart des 256 actuelles (double faces ou non) sont composées de puces de 32Mo adressées sur 4bits, et ça c pas bon |
g rien compris
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:17:26
t'as pas l'air de faire beaucoup d'efforts non plus...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:17:37
http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=72
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:18:56
bon alors je vais y aller lentement :
- tu as deux types de barettes 256Mo double face dans le commerce :
* celles composées de 16 chips de 16Mo (celles là tu es sûr qu'elles vont marcher)
* celles composées de 16 chips de 32Mo (pas sûr que ça marche, mais possible)
donc en conclusion, tu vas chez ton assembleur avec ton pc, tu lui demande de tester la barette que tu achètes sur ton pc!
=> ça marche, tu prends
=> ça marche ben, ben tu prends pas!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:19:14
WipEout 2097 a écrit : |
mon but c'est pas de connaitre la mémoire d'un pc de a à z, c'est juste de rajouter une pauvre barette dans cette putin de carte mère
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:20:00
c'est une bonne occasion pour apprendre un peu
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:08:17
Je voudrai rajouter des barettes de mémoire à mon ordinateur, seulement je sais pas combien j'en ai, où ca se met dans le boîtier, et quel type de mémoire il faut acheter
Comment trouver ces infos ?
HELP!!
Message édité par garfield3028 le 05-06-2003 à 14:24:39
