comment récupéré un bios raté svp? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:48:51
dis lui de regarder dans le manuel de sa carte mere, il devrait trouver un petit cavalier (jumper) ur sa carte mere, non loin de la pile ronde de sauvegarde du bios
il suffit qu'il mette le jumper sur l'autre position:
pendant 5 minutes
il le remet dans l ancienne position
et il allume le pc
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:56:20
salut zera,il ma dis qu'il la fait cette manip,ya pas d'autre moyen pour récupéré son bios?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 03:51:59
ya personne qui connait un spécialiste de la reprogramation d'une éprom pour une elite dans ce genre svp?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 04:09:56
si il a flashé l eprom et ke ca a foiré, il a ka la reflasher ^^
Marsh Posté le 11-01-2004 à 04:11:54
ou sinon en prenant une perceuse bosch il peut délicatement, avec d infinie précautions, exploser le bios de sa carte mere a coup de mèche à béton.
Apres quoi il pourra renvoyer sa carte mere au SAV, ils pourront jamais prouver qu'il a foiré le flashage de son bios, donc il sera remboursé..
Marsh Posté le 11-01-2004 à 05:10:16
ReplyMarsh Posté le 11-01-2004 à 09:27:17
De 2 choses l'une. Soit le bios est monté sur un support et là il suffit de l'extraire, de redémarrer la mobo avec le bios de qq qui a la même carte et de tenté un flashage à chaud ou encore de commander un nouveau bios sur le web ( 15€ ). Soit le bios est soudé et là => SAV.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 10:11:42
Pour récupérer les BIOS foirés, y a d'autres méthodes, mais je les connais pas très bien (fais une recherche sur ce forum, tu les trouveras):
- En bootant avec une carte vidéo PCI et en faisant je ne sais pas quoi d'autre ça peut marcher
- Si le PC essaye d'accéder au lecteur disquette il suffit de créer une disquette de boot lançant un nouveau flash de BIOS
Marsh Posté le 11-01-2004 à 10:22:30
- Si le bios est non soudé : tu flashe un composant de même tension (ou le composant mal flashé) sur une autre carte mère utilisant une tension de programmation identique avec le bon fichier de bios, et tu remet le composant dans le bon sens sur ta mobo.
- Si le bios est soudé, laisse tomber.
- Concernant les bootblocks. D'une part, la plupart du temps il faut une carte graphique ISA. D'autre part, les bootblocks award de 95 et 98 sont complètement buggés, ne marchent absolument pas, et sont à oublier. La mobo étant récente, ça doit être un bootblock '2000, qui lui est fonctionnel. Toutefois, si le lecteur de disquette ne mouline pas au démarrage, c'est que le bootblock est corrompu, ou que le checksum est ok mais le code non adapté à la mobo, bref, il n'est pas utilisable
D'après cette page :
http://www.beareyes.com/2/lib/2002 [...] 124001.htm
Le composant est du DIP-32 classique en 49F002 ou en 29C020, deux composants 5v très usuels.
Il suffira donc de trouver une carte mère utilisant le même genre de composant et de suivre les indications dans mon article sur :
http://www.materiel.be/cm/bios/intro.php
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:46:21
jacques houille a écrit : De 2 choses l'une. Soit le bios est monté sur un support et là il suffit de l'extraire, de redémarrer la mobo avec le bios de qq qui a la même carte et de tenté un flashage à chaud ou encore de commander un nouveau bios sur le web ( 15? ). Soit le bios est soudé et là => SAV. |
jpdc91> salut jacques houille ,ce bios est en effet monté sur un support
,au faite tu parle de commande un nouveau bios,connaitrait tu une adresse éventuellement?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:50:55
sinon merci à tout les autres pour ces renseignements,mais il à mal chance que son lecteur de disquette ne démarre pas,donc je pense pas pouvoir éffectué cette manip
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:11:49
Si c'est une 5Vlts standard ,
32 broches (PLCC ou DIP),
tu peux m'envoyer la puce je la reprograme pour toi sur le programmateur
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:36:13
salut,à quoi peut t'onts voir que c'est une une 5Vlts standard ?,ils sagit de cette carte mére elite p4vxad version 1.0 http://www.ecs.com.tw/download/dw_ [...] duct_id=47
il à utilisé la version 1.0C d'aprés lui,merci de ton aide.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:51:42
...quelle est la Ref. gravée sur le dessus du bios (eprom),
sous l'étiquette ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 12:06:41
les réfférences que j'ai pu receuillire son phoenix-bios-D 686 034332847,puis sous l'étiquétte ceci:W49F002U12BN 1310I211132201SA,merci pour ton aide
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:29:29
bonsoir,j'ai un pot qui à voulue flaché le bios de sa carte mére elite p4vxad version 1.0,il à voulue le faire avec le petit logiciel winbond,au redémarrage du pc,son écran est resté noir,ya t'il encore moyen de le récupéré vous pensé? ,connaissé vous une adresse ou il peut reflaché ce bios?,merci d'avance de votre aide
