Comment était mis le ventilo de mon processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:01:41
le probleme c'est que ces 2 types de montages existe
mais dans la majorité des cas, le ventilo soufle sur le rad (vers le carte mere)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:03:13
ben ça n'a pas trop d'importnace : dans certains cas ça marche mieux en extraction, des fois mieux en soufflerie
Essayes donc les 2 et compare les tempeature, si ça se trouve il etait pas dans le meilleur sens... De toute façon ya aucun risque de le cramer le p3 tant que tu laisses le dissipateur dessus... (meme sans en theorie, il va juste pas vouloir booter...)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:04:31
pareil !!
Effectivement tu peux faire aussi l'inverse mais logiquement tu devrais moins bien refroidir.
Quoi qu'il en soit tu ne risque pas grand chose à essayer tout en surveillant la t°
| ginie a écrit : le probleme c'est que ces 2 types de montages existe   |
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:05:27
Je peux pas mettre de sonde de t° donc je peux pas tester.
Sinon je suis justement très embetté. S'il faut placer le ventilo telle que l'étiquette soit visible ça souffle vers moi, or si je le place, comme le dit ginie et comme je le pensais, pour souffler sur le rad l'étiquette n'est pas visible.
Donc je sais pas., c'est pour ça que je vous demande.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:08:45
c'est pas important l'étiquette.
Pour surveiller la t° prend un petit logiciel qui te fais un topo sur tes voltages, ta t° etc..
| Dost67 a écrit : Je peux pas mettre de sonde de t° donc je peux pas tester.   |
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:08:56
essayes, tu vera bien... quand à la sonde de temperature, en general tu en as une sous le proc. Donc tu demares, tu vas dans le bios et tu cherche une rubrique genre "pc health" ou "status"
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:10:29
C pas que j'ai pas le logiciel pour sonder la t° mais c que c impossible avec ma CM (j'ai demandé au constructeur).
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:12:42
j'ai plus de nom en tête mais il existe toute sorte de logiciel pour cela, quelle que soit ta carte mère.
Cherche sur telecharger .com par exemple
| Dost67 a écrit : C pas que j'ai pas le logiciel pour sonder la t° mais c que c impossible avec ma CM (j'ai demandé au constructeur).   |
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:14:11
| lol17 a écrit :    |
motherboard monitor
ou un truc comme sa
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:59:29
J'ai dévissé le ventilo du CPU pour le nettoyer de la poussière et je sais plus dans quel sens je dois le remettre : ça doit souffler sur le radiateur ou sur moi (vers l'extérieur) ?
C un PIII 1 Ghz avec un radiateur et un ventilo normal.
