Comment enlever le ventilo Processeur?
Comment enlever le ventilo Processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:25:02
voila  je  n'arrive  pas  à enlever le  ventilo du  processeur  P4 3Ghz ( d'origine ) pour enlever la  poussiére , comment on fait ,car j'ai  peur  de  forcer !!
Merci.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:27:49
voici ma  carte mére si ça  peut  servir :
http://cgi.ebay.com/MSI-865GVM2-LS [...] dZViewItem
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:28:36
Pour enlever le ventilateur, il faut d'abord que tu fasses tourner un peu ton PC, histoire de ne pas tout arracher en même temps :D
Ensuite, ne tire pas d'un coup, fais des petits mouvements de rotation du ventirad sur le processeur pour supprimer l'effet ventouse de la pâte thermique.
Attention toutefois, sur certaines machines du commerce "toute faite", ils mélangent de la colle avec la pâte :fou:
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:32:01
Merci,mais  j  veut  enlever que  le  ventilateur  selement . pas  ce qu'il  y   a  en  dessous .
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:33:04
Justement, mon message t'explique comment faire pour ne pas tout arracher en même temps (juste le ventilo). ;)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:36:44
tu  m'a  dit :
"fais des petits mouvements de rotation du ventirad sur le processeur"
Pour quoi  il  tourne  comme  un  visse?              Je  comprend  pas  ,DSL.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:47:06
Dit  moi  s'il te  plait:
1-esqe  le  ventilo est  fixé par  des  clip ?
Car d'apres ce  que  j'ai  vu ,il est dans  un cadre en  palstique qui decend jusque  plancher de  la carte mére ( si j'ose dire)
2-une fois enlever,esque la pate  térmique  ne va pas etre enlever elle aussi ,et  la  colle,elle  va  pérdre sont effét?
Merci ,et Désole ,je  n'ait jamais fait ce genre  de  manip ;-).
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:50:47
ventilo: le ventilo
rad: le rad
ventirad: ventilo+rad :D
et puis pas besoin de virer le ventirad pour enlever la poussière hein, sufit de sortir la tour, de souffler fort dessus et voila.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:52:52
Je ne sais pas comment est fixé est le ventilo d'originie. Le cadre en plastique que tu vois, c'est le socket, c'est le support du processeur.
Pour la pâte thermique, c'est de la pâte par définition donc elle ne coulera pas ou quoique ce soit. Si tu fais attention, tu n'auras certainement pas besoin d'en remettre. La colle n'est absolument pas nécessaire; elle est utilisée pour empêcher les gens de manipuler les éléments fragiles du PC, comme le processeur.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:57:15
à mon avis ya 4 vis pour séparer le ventilo du radiateur.
Mais pour enlever la poussiere ya meme pas besoin denlever le ventilo, il suffit de souffler avec une bombe d'air sec et ca va dégager.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:00:46
wé ,Merci  beaucoup pour  vos  réponses.
Si je  souffle  avec  une  bombe sur  le  ventilo ,toute la  poussiere va  rentré à l'intérieure  du radiateur ( enfin ce qu'il ya en dessou du ventilataur )  !
Merci .
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:02:53
Merci .
Faut orienter la bombe pour que la poussière sorte dans l'autre sens ;)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:05:28
non, ca va voler dans tous les sens (d'ou le fait qu'il faille aller dehors)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:06:01
OK,et bien Merci pour  touts  vos  réponses et  la  rapidité surtout  :-))
