Comment vérifier si ma mémoire tourne bien en 400 ?
Comment vérifier si ma mémoire tourne bien en 400 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:03:21
Etant possesseur d'une carte nforce-2 MSI K7N2-ILSR, au démarrage de mon ordi, il y'a marqué 512 MB Single Channel PC400. C'est donc de la mémoire 400 Mhz comme il y'a marqué sur la barette. Poourtant, quand je fais le test de largeur de bande passante sous Sandra 2003, la largeur de bande passante est de 2700 Mo/s alors que c'est de la mémoire en 400. J'ai un Athlon XP 2600+ en FSB333 et certain me disent que je ne peut donc qu'avoir de la mémoire en 333. Est ce vrai ? Sinon, est ce possible que Sandra ne reconnaisse pas ça? Quel est donc le moyen de vérifier si ma mémoire tourne bien en 400 Mhz ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:06:30
FSB 333 -> bus memoire 333
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:07:50
y'a pas un moyen de faire tourner la mémoire en 400 et le proc en 333 ?!? :-(
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:09:18
aucun interet
sur du nforce2 on doit rester synchro!
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:11:43
Autre question :
Quand je suis en Dual Channel Enabled dans le BIOS (2x256 DDR400), dans Sandra il y'a tjs 2700 Mo/s au lieu des 5400 !!!!
Je piges plus rien ! Pourquoi ça marche pas ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:18:35
t croyais que ton debit etait doublé ? lol
tu devrais etre au dessus mais pas tellement
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:19:48
5400 d abord te servira a rien 3.2giga c est le max pour l xp. Ensuite les test de sandra sont pas super fiables et par definition la DDR on divise toujours par deux. Ex ta DDR 333 elle tourne en 166mhz en fait. Sinon essaye avec aida 32
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:21:41
Merci, je vais essayer aida32
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:38:37
:(  :( J'ai même pas les 3.2 Go/s
