comment vérifier ses timings ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:26:55
Hello, cpu z......
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:23:56
ok mais si cela ne va pas .... je vais ou ? (dans le bios)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:28:01
CPU-Z permet dobtenir les timing, pour les regler il faut chercher le menu "Dram configuration" ou un truc du genre
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:33:43
CPU-Z => http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
Dans "Memory" les timings actuellement utilisés, par exemple :
et dans "SPD" les timings qui figurent dans le SPD de chaque barrette, par exemple :
Marsh Posté le 30-07-2007 à 23:18:46
ReplyMarsh Posté le 30-07-2007 à 23:36:42
| gyffral a écrit : ps : je ne savais pas que cpu-z pouvait régler directement |
... Cpu-Z ne permet pas de régler les timings (ni les fréquences cpu, fsb, ...), il permet juste de lire/observer les timings !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:23:05
Bonjour !
//www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/26860-Kit_Extreme2_2_x_1_Go_PC6400_HK.html
je viens de recevoir cette carte mere et ainsi ce kit de mémoire
- carte mere : Gigabyte GA-P35C-DS3R
- mémoire ram
et je voudrais vérifier les timings pour voir si ils sont bien réglés merci
