Compatibilité Ryzen 5600X Asus B550M-A
Compatibilité Ryzen 5600X Asus B550M-A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2021 à 22:33:29
Bonjour bonsoir,
Je viens de recevoir une commande d'amazon.de
(Ryzen 5600X Asus B550M-A et corsair vengeance 2X8Go 3200 mhz)
j'ai monté mon matos , et j'ai rien à l'ecran ;
D'après les symptômes (pas de bip au post , vitesse ventilo gpu lente) je pense à un pb de reconnaissance du processeur.
Je pensais qu'en septembre 2021 le support de ces procos etait assimilé ...
Je voulais savoir si quelqu'un avait eu le souci avec la même carte mère de préférence voire  le même fournisseur ..
J'ai gratté un peu , mais pas de flashback sur ce modele de CM donc je ne vois pas comment flasher mon bios sans écran ?
Deplus je voulais avoir une confirmation pour les plus habitués au hardware que moi .
Sur la CM j'ai un serial " 708870-03119-mb1410-a04 0608"
Je pense que le "0608" correspondrait à la release du bios ? c'est exact ? Si c'est le cas il daterait de juin 2020 ce qui expliquerai ma problèmatique le support de mon Ryzen etant apparu à la version 1212 de novembre si j'ai bien tout suivi ..
Bref si quelqu'un peux me confirmer mes doutes car je suis dans une impasse la ..
Merci d'avance
Message édité par disklexhick le 08-09-2021 à 23:52:23
Marsh Posté le 08-09-2021 à 23:59:14
on est d'accord que tu as une carte graphique ?
je suppose que oui si c'est pas une faute de frappe gpu/cpu
"vitesse ventilo gpu lente"
aucune idée pour la ref de la cm, ms c'est bien possible que ce soit la ref du bios. Auquel cas t'as pas de bol d'être tombé sur une cm qui a plus d'un an :(
si c'est bien celle là :
https://www.amazon.de/-/en/CSM-Ryze [...] 088VVN85S/
c'est précisé ryzen 3rd gen, et dans les commentaires y'a un mexicain qui se plaint du mm souci avec un 5600x
Un punto a notar aquí es que no viene lista para un Ryzen 5600X batalle para conseguir otro procesador y poder actualizar el BIOS, no entendía el porqué no booteaba y se quedaba en la pantalla de ASUS y averigüe que ocupaba eso, otra cosa es que indicadores de las conexiones del gabinete son confusas para alguien que apenas empieza, por lo demás todo bien, buenos materiales y buen funcionamiento al día de hoy, tiene varias conexiones para abanicos ARGB.
A noter qu'elle n'est pas prête pour un Ryzen 5600X, bataille pour obtenir un autre processeur et mettre à jour le BIOS (...)
pas de flashback donc pas de solution facile, mais des solutions qd mm :
1) tu contactes AMD pour un "Kit de démarrage avec prêt de processeur à court terme" (tout en bas de la page)
(en principe c'était pour les ryzen 3xxx sur B450/X470 mais je suppose que ca marche aussi pour 5xxx sur B550)
https://www.amd.com/fr/support/kb/f [...] ourt-terme
2) tu te fais prêter un cpu 3xxx par un pote
3) tu trouves un magasin d'informatique et tu vois s'ils peuvent t'aider
4) tu renvoies la cm et tu achetes autre chose, pcq y'a mieux ou moins cher (partant du principe que c'est celle du lien en haut)
80€ (µatx entree de gamme, ds la mm veine que la B550M-A si t'as pas besoin de plus ni de wifi)
https://fr.alternate.be/AORUS/B550M [...] ct/1647992
105€ (atx moyen/haut de gamme)
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
115€ (equivalent chez Asus)
https://www.amazon.de/-/en/TUF-Gami [...] 089HG351D/
120€ (equivalent chez MSI)
https://fr.alternate.be/MSI/MPG-B55 [...] ct/1647933
125€ haut de gamme atx + wifi
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1647988
