Compatibilité Alimentation et CM P43 ou P45 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:37:46
Alors normalement pas de soucis. Tu peux utiliser la prise 4 broches, il y a un petit cache pour que tu le mettes correctement.
Sinon la diff entre P43 et P45 c'est le potentiel d'OC (faible sur P43) et le nombre de ports PCI-Express (1 seul sur P43).
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:54:24
littleone a écrit : Alors normalement pas de soucis. Tu peux utiliser la prise 4 broches, il y a un petit cache pour que tu le mettes correctement. |
Ah oki mais sa change en rien a la stabilité du system le fait de brancher du 4 broches au lieu de 8 , svp ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:01:05
Non ... sur pa P5QL-E il y a une prise 8 broches sur la carte mère et un petit cache sur 4 broches. Du coup j'ai branché ma prise 4 broches sur ceux qui n'étaient pas cachés et ça tourne nickel.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:00:07
littleone a écrit : Non ... sur pa P5QL-E il y a une prise 8 broches sur la carte mère et un petit cache sur 4 broches. Du coup j'ai branché ma prise 4 broches sur ceux qui n'étaient pas cachés et ça tourne nickel. |
Ah oki donc j ai pas besoin de changer mon alim alors
oki merci
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:20:25
Voila je voudrai changer ma CM par une plus récente mais mon alimentation ne possède qu'un prise 4 broche pour l'alimentation du processeur!
J'ai vu que sur ls model a base de P43 ou P45 il y avait une prise avec 8 broches maintenant !
C'est quoi la différence entre le P43 et le P45 ?
J'ai pas trop envie de changer d'alim car elle marche bien et de bonne qualité c'est une blue storm II !
Donc j aurai voulu savoir si on pouvait suand même brancher la carte mere avec seulement une prise 4 broche et si sa changer qque chose au niveau des performances !
J ai un 8200 comme processeur !
Message édité par loan__ le 12-01-2009 à 13:28:48
