Compatibilité ATX carte-mère / Alim.
Compatibilité ATX carte-mère / Alim. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 16:29:22
Les C.-M. Gigabyte P35 sont équipées de 2 connecteurs d'alimentation ATX :
- 1 EATX Power de 24 broches.
- 1 EATX auxiliaire de 4 broches.
L'alim. Seasonic S12-600 possède, quant à elle, les 2 connecteurs suivants :
- 1 EATX Power de 24 broches (parfaitement compatible).
- 1 EPS 12 V de 8 broches (incompatible avec l'EATX auxiliaire 4 broches de la carte-mère).
Elle ne dispose pas d'EATX auxiliaire 4 broches.
Comment raccorder ces 2 composants (que j'ai du mal à imaginer incompatibles) ?
Au-delà de ce cas particulier, quelles sont les règles de compatibilité ATX à vérifier lorsqu'on veut associer des carte-mères et des alimentations ?
Merci pour votre éclairage.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 16:54:34
pourtant dans le descripit technique de la seasonic je le vois le 4 broches supplémentaire:
    *   Câble avec connecteur 3 points pour le monitoring du ventilateur du bloc - 60 centimètres
    * Câble avec 3 prises Molex et 1 prise floppy - 71 centimètres
    * Câble avec 3 connecteurs Molex et 1 connecteur floppy - 87 centimètres
    * Câble avec connecteur +12 volts 4 broches - 47 centimètres et celui-la il est ou
    * Câble avec connecteur EPS 12 volts 8 broches - 50 centimètres !!!!!! celui dont tu dois parler
    * 2 câbles avec 2 connecteurs S-ATA - 63 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs PCI-Express - 69 centimètres
    * Câble avec prise ATX 24 broches (4 broches amovibles) - 43 centimètres
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 21-08-2007 à 17:54:39
Redbull9111 a raison pour ce qui concerne les modèles actuellement en vente.
Le descriptif mentionne effectivement la présence conjuguée des 2 types de connecteurs (EPS et EATX 4 broches).
Mais ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas antérieurement.
A moins de l'existence de solutions d'adaptation, cela signifierait donc que les anciennes alim. Seasonic ne sont pas toutes compatibles avec les nouvelles carte-mères...
Compatibles avec les P35 d'Asus, elles ne le seraient pas avec celles de Gigabyte !
Il s'agirait ainsi d'un point à surveiller pour les acheteurs potentiels ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:23:00
Mes excuses à tous pour un sujet qui n'avait pas lieu d'être !
Au milieu de la forêt de câbles de mon alim, je n'avais pas trouvé le connecteur EATX 4 broches qui existe pourtant bel et bien...
En conséquence, mes craintes concernant les anciennes alim Seasonic sont nulles et non avenues et la compatibilité entre les CM Gigabyte et les alim Seasonic ne doit pas être suspectée.
