compatibilité entre 2 barette ram du meme constructeur
compatibilité entre 2 barette ram du meme constructeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:19:31
bonjours
je voudrait savoir si il peut arriver que 2 barettes de ram, par exemple 2x512 DDR 3200 samsung, soient en conflit toutes les 2?
dans mon cas l'une est double-bank et l'autre single-bank, en fait achetées séparement à la meme boutique mais avec 1 semaine d'intervalle
j'ai eu un reboot... donc je me pose des questions...
merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:33:43
Peu probable. Il faut vérifier les caractéristiques de chaque barette et paramétrer le Bios en fonction de celle qui a les timings les plus hauts.
Exemple :
1 barette 3-4-4-8 DDR 400
1 barette 2-2-2-5 DDR 333
Il faut paramétrer le bios en 3-4-4-8 DDR 333 pour les 2 barettes
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:14:58
essaie memtest pour voir: http://www.01net.com/telecharger/w [...] 27461.html
j'ai un doute sur l'exemple de cyrillem ,une barette en 3-4-4-8 a 400 n'aura pas les memes timing a 333 mais plutot un truc genre 2.5-4-4-7
donc dans l'exemple caler les deux a 2.5-4-4-7 a 333, a priori
Message édité par casul le 11-06-2005 à 17:15:30
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:41:48
wouah c'est plus complexe que prevu lol mais jvasi essayer de voir vite fait comment est fait mon bios. jvais utiliser aussi memtest mais bon, ca indiquera toujours des erreur je pense
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:06:26
profites en pour détailler ta config
Marsh Posté le 11-06-2005 à 19:52:21
oui cest vrai, alors p4p 800 e deluxe avec p4e 3.0ghz leadtek geforce fx5700 256mo, avec donc ces 2 barettes.
l'alim est une enermax 300W d'origine au boitier. ca n'a planté qu'une fois, ct hier au moment de sauvegarder une playliste .m3u sous winamp 5. je n'ai pas eu le temps de tester encore, je le ferai demain matin je pense je vous tiendrai au courant
