Compatibilité carte ms-17611 et ms-17621 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2014 à 12:30:07
Après recherche, ça n'a pas l'air d'être la même chose :
- ms17621 sur MSI GT70, chipset H77
- ms17611 sur MSI GT780 chipset H67
C'est quoi ton pc ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 14:33:55
moi j'ai un medion eraser x7813 qui a une ms17611 d'origine, c'est a 80% un MSI GT780, même la coque est la même.
tu pense qu'un H77 ne peut pas géré un i5-2430 ? ou bien le socket n'est pas le même ?
car les 2 carte mère son pratiquement pareil, le format est le même, reste à savoir si ça passera ou pas.
je trouve plus de ms17621 en vente que de 17611, et la 17621 est du coup moins chère, est plus performante en + !
Marsh Posté le 04-03-2014 à 14:52:22
Le socket est le même : 1155, mais le chipset non, h67 c'est sandy, l'autre ivy.
Vérifie peut-être la liste des cpus compatibles pour être certain.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 15:58:40
je ne trouve pas de list pour la version mobile, dans la liste pour pc fix il supporte les i5 série 2400, mais je dois être sur que ça passe avant l'achat.
si tu as une liste avec les version mobile je suis preneur, merci
edit: j'ai la liste http://www.cpu-upgrade.com/mb-Inte [...] press.html et si elle est bonne alors c'est mort y a que ls i5 ivry qui passe.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 16:16:15
tu pense ? ok je vais voir leur site, mais je doute avoir une réponse, ils vont demandé de l'envoyé en centre de réparation.
je viens de regarder et y a aussi le gt680 qui a la même carte aussi mais sous la reference MS-16f21 et qui prend le même processeur, mais bon à moins de trouvé moins chère aucun interré pour ça.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 16:43:24
??? Ben c'est un portable medion, pourquoi msi te dirait de l'envoyer en rma, ça les regarde pas ?
Tu demandes juste si la cm référence untel est compatible avec ton processeur, non ?
T'es sûr qu'elle est morte ta cm ?
T'as demandé à médion le prix d'une réparation/échange ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 22:56:30
euhh mon post n'est pas passé je viens de me rendre compte
j'ai contacter MSI on verra leur réponse
medion vont surement demander une fortune pour la carte mére !!
je vais voir si la carte mére et réparable, ça coûtera moins chère si ça se répare c'est sur.
si je savais comment trouver ces condensateur je les changerais moi méme, mais j'arrive même pas à trouver les valeurs qui correspondent pour chercher
Marsh Posté le 05-03-2014 à 09:48:51
si si je eux même uploadé une photo si tu peux m'aider
c'est un rectangle noir avec une barre sur le coté ou y a ecrit + sur la carte mére, ce qui me laisse dire que c'est des condensateurs.
il y a ecris
330
1D30B d
dans cette ordre
je vais essayer de mettre une photo, mais y a ni le voltage ni les farades
voici la réponse de MSI !
Les références que vous nous communiquez ne nous permette pas d'identifier la carte mère, nous ne pouvons donc pas confirmer la moindre compatibilité entre 2 modèle de carte mère différentes, ni garantie qu'il n'y aura aucun risque, nous déconseillons donc ce genre de chose.
donc ou soit ils sont incompétant, ou si non ils ne veulent pas m'aider.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 19:57:12
après un passage dans un magasin d’électronique, il semble que ce soit des diode et non pas des condo, par contre je ne trouve aucun revendeur qui les vends
si quelqu'un peut m'aider dans mes recherches, je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:27:18
Si un magasin d'électronique ne peut pas t'aider à commander le composant, je ne vois pas qui pourrait ...
Comment es-tu certain que ce soit cette diode qui est HS ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 15:41:03
pour la diode le plastic est explosé,
le magasin d'éléctronique me demande de payé 20€ pour me donner plus d'info, je ne trouve pas ça correcte, je suis donc partie, j'ai pas regarder un autre magasin, pas eu le temps.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 21:30:12
amino2 a écrit : moi j'ai un medion eraser x7813 qui a une ms17611 d'origine, c'est a 80% un MSI GT780, même la coque est la même. |
Bonsoir,
je vous confirme le montage d'une 17621 sur x7813.il faut prendre en compte quelques modifications de compatibilité de certain élément .
H77 incompatible avec gtx 560m. J'ai monté une 17621 avec I7+GTX860M et barrette qui va bien ...Tout cela fonctionnement très très bien .
Une petite modification est sur la carte de commande touche sensitive et power, il faut passer sur un élément GT de chez msi avec le câblage qui se connecte sur la 17621.
pour info le I5 2430 fonctionne, mais ancienne génération pour H77.
Cdt
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:57:41
bonjour,
la carte mère de mon pc vient de grillé, et je voudrais savoir si je peux la remplacer par une ms-17621 sachant qu'a la base j'ai une ms-17611 et que sur les photos les 2 carte mère sont identiques, je ne trouve malheuresement pas de datasheet/carachteristique pour être sur de la compatibilité.
si toute fois je peux la réparé à moindre coup ça serait encore mieux, j'ai la partie alimentation qui a laché, 3 condensateurs ont claqué ( visible après démontage).
merci à vous.
