Compatibilité entre carte mère Z87 et alim avec ATX12V 4-pin ??
Compatibilité entre carte mère Z87 et alim avec ATX12V 4-pin ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2013 à 02:07:28
Salut à tous,
J'ai l'intention de faire évoluer très prochainement ma vieille config avec du matos récent (Carte mère MSI Z87-G43 + proc Intel i5 4670K + 8Go DDR3) et je voudrais m'assurer que mon alim (Thermaltake TR2 ATX 12V 2.0 420W achetée en 2008) sera bien compatible.
J'ai un gros doute car le connecteur ATX 12V de l'alim est un 4 broches (EATX 12V), alors que celui de la carte mère est un 8 broches (EPS 12V).
Pourrais-je tout de même utiliser cette alim sans problème ou est-il préférable de la remplacer également ?
Message édité par bourat le 02-07-2013 à 01:58:16
Marsh Posté le 30-06-2013 à 22:21:30
Aucun avis ? :)
Marsh Posté le 01-07-2013 à 06:38:41
d après ce tableau il semblerait que non
http://www.realhardtechx.com/index [...] age680.htm
Message édité par olive66 le 01-07-2013 à 06:40:18
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:47:34
Merci pour ce tableau olive66 ;)
Mais je pense qu'il traite de la compatibilité entre les alims et les nouveaux modes d'économie d'énergie intégrés aux CPU Haswell, comme expliqué ici : http://www.hardware.fr/news/13091/ [...] c6-c7.html
Normalement on peut contourner le problème en désactivant l'option dans le BIOS
Ce que j'aimerais vraiment savoir c'est est-ce que le connecteur 4-pin de mon alim suffira pour faire fonctionner le système??
D'après ce que j'ai lu ici et là, il semblerait qu'il soit possible de faire fonctionner sans soucis particulier la carte mère avec simplement 4 pin connectés. Les 4 pin supplémentaires serviraient essentiellement pour l'overclocking afin de délivrer une intensité supérieure au CPU.
Mais je voudrais en être sûr avant de tester et me retrouver face à un système instable, ou pire flinguer des composants !
Message édité par bourat le 02-07-2013 à 02:02:09
Marsh Posté le 03-07-2013 à 23:16:37
salut
Un petit retour sur mon dernier achat :
Carte mère MSI Z87-G43 + proc Intel i5 4670K + 2x4 go DDR3 Ballistix TACTICAL  avec ma vieille Antec neo he550, dans mon P180
1er Montage ---> pas de boot, pas d'affichage ni post ni bip
Même hors boitier :
- avec même alim --> idem
- avec corsair cx400 -->idem
- test croisés de la ram dans tous les sens -->idem
- avec ou sans carte graphique --> idem
- 4 pins 8pins --> idem
J'ai vraiment tout essayé pas l'ombre du moindre post
J'en viens a me poser la question de la compatibilité des alims/haswell sur le C6/C7 mais normalement ça devrait pas empêcher le boot.
Je desespère
Vu le nombre de post sur le site msi concernant l'affichage= neant des Z87 je m'interroge sur la cause du problème. Je n'ai pas assez de matos pour vraiment isoler tel ou tel composant.
Jamais vu ça en ce qui me concerne sur nouvelle config
Message édité par razerfun le 03-07-2013 à 23:24:16
Marsh Posté le 04-07-2013 à 01:56:20
Salut razerfun,
C'est exactement la config que j'ai l'intention de me monter alors ton problème ne me rassure pas trop :/
Je pense effectivement que tu peux écarter l'histoire des C-States, tout comme l'alim et la CG d'après tes tests.
As-tu essayé de booter sans RAM ? (Uniquement alim, carte-mère et processeur)
L'absence de RAM devrait normalement générer des bips.
Si c'est pas le cas, la carte-mère ou le processeur sont à mettre en cause (je pencherais plutôt pour la CM...)
Est-ce la diode de la carte mère est allumée quand tu la mets sous tension ? Lorsque tu appuies sur power, est-ce que les ventilateurs se déclenchent tout de même ? As-tu correctement branché sur la CM les connecteurs des boutons et voyants du panneau avant ?
Voilà qq pistes si ça peut t'aider...
Message édité par bourat le 04-07-2013 à 01:59:17
Marsh Posté le 04-07-2013 à 08:13:41
bourat a écrit :
Salut razerfun,
J'ai déjà essayé tout ça pour tenter de trouver le fautif en vain
Tous les ventilos tournent, pas de diode sur cette CM.
Faute de pouvoir tester un autre proc ou une autre CM, je ne peux pas dire qui des 2 est le coupable.
SAV
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:35:33
Salut razerfun,
Etrange, je viens d'acheter une config similaire MSI Z87-G43 + proc Intel i5 4670 + 2x4 go corsair,  probablement sur le meme site que toi, et pareil au niveau de la carte mere.
Elle demarre ( ventilateur du CPU tourne, voyant du power on),  reboot un petit coup, et redemarre... toujours sans rien apparaitre sur l'ecran.
Et sans RAM, la carte mere se met a bipper.
J'ai un peu peur qu'on soit tomber sur une mauvaise serie.
Je suis preneur si tu as eu des infos du SAV.
Merci.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 08:23:51
salut pb06
Verdict confirmé par le sav.
J'ai reçu et monté hier la nouvelle CM et miracle tout fonctionne bien.
J'ai d'abord testé hors boitier avec le minimum, j'ai eu post  et accès au bios normalement.
En visitant le site de msi j'ai vu qu'il y a quelques personnes touchées par le phénomene et pas uniquement la z87 g43. Donc oui surement une mauvaise serie
Cueillir les cerises avec la queue ?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:37:32
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] meres.html
MSI plus de pannes ( > 3% ) que les autres constructeurs. Peut-on vraiment parler de mauvaise série ?
