Compatibilité de la carte mère pour changement CG
Compatibilité de la carte mère pour changement CG - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2015 à 13:06:35
Je souhaites faire évoluer un peu ma config actuelle en changeant ma carte graphique, hors je possède un PC pré-monté (ouuh, je sais).
Nul doute que l'on me conseillera de vendre celle-ci pour pouvoir refaire une tour optimale, mais mon budget ne supportera que le nouvel achat de la carte graphique.
Rentrons donc dans le vif du sujet, ma carte mère sera-t-elle compatible avec la Nvidia Geforce GTX 970 de chez MSI que je souhaite acquérir.
Ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Carte mère
Medion MS-7728
Alimentation
Cougar 700w 80+ Bronze
Processeur
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz
RAM
2 x 4 Go DDR3 1333 @ 665 MHz
Carte Graphique
Nvidia Geforce GTX 670 (MSI)
Stockage
HDD 2 To 7200 trs
Ci dessous un test que j'ai trouvé à propos de ma tour :
http://www.cowcotland.com/articles [...] 348-d.html
Pour finir, voyez-vous d'autre paramètres à prendre en compte pour ce changement, et qui poseraient problème ? (je pense que l'alim est tout à fait suffisante par exemple).
Merci de votre aide et de vos réponses :)
Marsh Posté le 30-04-2015 à 13:10:36
Aucun problème.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 30-04-2015 à 13:26:04
Merci de ton avis,
Tu sembles être catégorique, ce qui est rassurant. Tu connais ce modèle ? Comment, à l'avenir, savoir ce genre d'information ?
Mon inquiétude fait suite à un post sur l'achat du même modèle de cg, où l'utilisateur avait une version du Bios apparement trop ancienne pour fonctionner correctement. Il a donc eu besoin d'un flashage, ce qui semble risqué pour la carte mère.
La mienne est la suivante :
MEDION - 11112011
BIOS Date: 03/19/12 16:36:10 Ver: 04.06.05
Marsh Posté le 30-04-2015 à 13:28:26
Flasher le BIOS ne présente aucune difficulté si jamais cela s'avère nécessaire.
Après, les cartes mères de PC de constructeur, c'est parfois aléatoire. Mais a priori, si une GTX 670 est reconnue, une 970 doit l'être.
Marsh Posté le 24-08-2022 à 00:19:46
Salut, je me permet de déterrer çe vieux post pour te poser une question: est ce que ta GTX 970 a finalement été compatible? Si oui quel modèle (fabriquant, mémoire) as tu pris? As tu eu besoin de bidouiller le bios? Quelle version bios as tu?
Ces questions ont un intérêt: j'ai également une carte mère MS7728 et je souhaite changer de CG or il semble qu'il y ait de gros pb de compatibilité entre la CM et ma plupart des CG. Si tu es parvenu à çhanger ta CG je suis intéressé par ton retour d'expérience.
Merci!
Marsh Posté le 24-08-2022 à 10:13:30
il faudrait penser à passer au 10 également, le 7 n'étant plus maintenu depuis janvier 2020...
Marsh Posté le 24-08-2022 à 11:07:51
A l'époque il l'était encore  :D
Message édité par Pachparla le 24-08-2022 à 11:08:53
Marsh Posté le 24-08-2022 à 15:45:50
config de 2012 sans doutes, donc vi ^^
elle tournera juste en pcie gen 2.0, c'est du h61 pas du z77 malheureusement (bon après je pinaille ^^)
il faudrait voir aussi si la 670 est alimenté par le port pcie, si oui, à mon avis pas de branchement pour raccorder l'alim au gpu.
Marsh Posté le 24-08-2022 à 16:04:27
C'est surtout que le topic date de 2015  :D
Marsh Posté le 25-08-2022 à 11:58:44
Merci!
Sans parler du fait que tu as déjà posé la question sur ton topic (oui, on est partout :o), ça m'étonnerait qu'il te réponde : date d'arrivée sur le forum et date du dernier message identique. Il est venu, n'a pas vu, n'a pas vaincu :o
D'autre part, comme dit sur ton topic, ça m'étonnerait que le BIOS puisse être mis à jour. Les PC medion c'est du "jetable", dans le sens où tu l'achètes, tu peux rien modifier, donc ils ne s'embêtent pas à tenir leur matos à jour, c'est vendu avec un système d'exploitation et zob.
Tu l'utilises, quand c'est mort tu le mets à la benne et t'en prends un autre. Pas que je cautionne ou pas, je dis juste ce qu'il en est.
Maintenant, si tu veux contacter un HFRien de ton coin pour te faire prêter un GPU récent ce sera tout aussi rapide que demander si quelqu'un est dans la même situation que toi. En gros tu risques d'attendre un moment.
Ou alors tu va chez amazon, tu prends une 1050/1050Ti et tu essaies, si ça ne fonctionne pas tu renvoies sans te poser de question.
Pas fan de cette pratique, mais faute de grives...
La violence n'attend pas le nombre des années
