compatibilité ddr3 et carte mère
compatibilité ddr3 et carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2010 à 18:29:56
Je vais m'acheter de la mémoire. Pouvez vous m'indiquer si ces deux produits sont compatible :
- Carte mère Asus M4A89GTB Pro USB3 Socket AM3, fiche technique : Mémoire : 4 x DIMM, 16 Go max, Dual Channel DDR3 1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered.
et
- Mémoire GEIL Value 6GO (3x2 GO) PC 10600 1333MHz.
De plus cet achat est-il pertinent? Si non, pouvez vous me dire quel produit acheter qui serait plus pertinent en restant dans la même gamme de prix (je l'ai trouvé à 139,90€).
J'ai remarquer qu'il y avait déjà quelques postes sur le sujet mais aucun sur ces deux produits.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 00:06:17
déja pourquoi 6 go de ram et pas 4 ?
sinon cette carte mère -> ram dual channel
cette ram -> tri channel
les 2 sont compatibles, mais la ram ne sera pas utilisée en tri-channel
Message édité par sentryman le 07-07-2010 à 00:07:32
Marsh Posté le 07-07-2010 à 06:44:22
Parce que je pense que 4go j'en ai pas assez.
C'est une station pour faire de la CAO.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 08:38:15
Dans ce cas, prends 2x4Go ou 4 x 2Go pour arriver à 8Go, mais toujours par paire afin de bénéficier du "Dual Channel"
Message édité par lauleg le 07-07-2010 à 08:40:42
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 07-07-2010 à 17:30:06
ok je prend note merci.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 19:40:22
Et est ce que cet ensemble n'est pas mieux :
- Carte mère 790FXTA UD5, socket AM3Gigabyte (Mémoire : 4 x DIMM DDR3 1866(O.C.)/1333/1066 MHz, Dual Channel, max. 16 Go) 159€
- Kit Dual Channel DDR3, 2 x 4 Go, PC3-10666, CAS 9OCZ 259€
Par contre j'augmente mon budget de plus de 100€. Et ça c'est pas top top. Donc n'avez vous pas d'autre proposition à me faire.  Moi au départ j'avais pris 6 Go parce que les stations du boulot ont 6 Go. Mais si vous me dites que c'est trop pour de la CAO je repasse en 4 Go.
Message édité par gautier59 le 07-07-2010 à 19:40:58
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:41:03
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:49:36
Je vais te proposer autre chose...
99 € - Carte mère ASUS M4A87TD-EVO
         (4x DIMM, DDR3-1066/PC3-8500, DDR3-1333/PC3-10600, DDR3-1600/PC3-12800, DDR3-2000/PC3-16000)
110€ - Mémoire G.Skill RL Series RipJaws Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10666
Soit un total de 319€ au lieu de 418€
Ainsi tu reste dans ton budget, et tu as 8Go de mémoire
Au fait, tu as déjà la carte mère ou pas ?
Message édité par lauleg le 08-07-2010 à 16:51:17
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:53:23
Ok, et cette carte mère est-elle suffisante ? (j'ai tendance à surdimensionner mes composants pour n'avoir aucun problème par la suite).
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:57:27
Suffisante pour faire quoi au juste ?
tiens, va sur le site d'Asus pour voir.. et tu me diras ensuite si elle te convient ou pas  ;)
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:59:19
C'est pour faire de la CAO/DAO. Un peu de jeu mais j'aime bien les jeux très performant.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:00:00
C'est surtout au niveau de la carte graphique qu'il faut mettre le paquet dans ce cas   ;)
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:01:41
Ok. Moi je pensais que c'était un ensemble (carte mère carte graphique processeur) pour avoir de bonne performance.
Pour ma carte graphique, je vais acheter une HD 5870
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:07:32
C'est un ensemble c'est vrai... mais la carte mère que je t'ai proposé n'est pas une bas de gamme non plus  :ange:
Core Unlocker
Libérez toute la puissance de votre carte mère.
Cette fonctionnalité permet d'activer les cœurs processeurs AMD inutilisés, poussant ainsi les performances à un niveau extrême, l'idéal pour une utilisation multitâche ou intensive. En augmentant le nombre de cœurs processeurs utilisés, vous pourrez également améliorer les vos performances d'overclocking.
DDR3 Dual-Channel 2000 (O.C)
Cette carte mère supporte une mémoire DDR3 2000 (O.C) permettant des taux de transfert plus rapides et une plus grande bande passante, afin de répondre aux besoins des applications graphiques 3D et des autres applications gourmandes en mémoire.
ATi CrossFireX™
Choisissez votre arme avec cette solution multi-GPU
La technologie ATI CrossFireX™ améliore de manière significative la qualité et la vitesse de rendu des images, vous permettant ainsi d´augmenter la résolution sans sacrifier la fluidité de l´animation. ATI CrossFire™ vous permet de régler à votre guise les paramètres d´anticrénelage, de filtre anisotrope, d´ombrage et de texture. Ajustez votre configuration d´affichage, expérimentez les différents paramètres 3D et visualisez directement le rendu via une preview en temps réel (ATI Catalyst™ Control Center).
TurboV EVO
Un processeur idéal pour l'overclocking
Que vous soyez novice ou expert en overclocking, le processeur hybride TurboV Evo saura satisfaire tous vos besoins. Il permet d'intelligemment régler les fréquences d'horloge à un niveau extrême mais stable grâce à la fonction Auto-Tuning (Réglage automatique). La technologie Turbo Key quant à elle booste les performances après une simple pression de son bouton et TurboV offre des options de réglages avancées pour battre tous les records d'overclocking ! Enfin, la fonctionnalité CPU Level Up vous permettra de mettre à jour votre processeur sans avoir à faire de dépenses supplémentaires.
Support USB 3.0, Support SATA 6Gb/s, etc...
Et plus encore...
Pour la carte graphique, moi j'aurai opté pour la HD 5970 directement (Dual-GPU  :D )
Message édité par lauleg le 08-07-2010 à 17:07:57
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:10:55
juste pour info
http://wd.ch-img.com/1182401-recapglobal.png
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:12:02
Tout à fait d'accord mais là ça explose mon budget.
Pour le site ASUS, c'est bien mais je ne sais pas quoi regarder pour voir si c'est une bonne CM?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:14:56
Pose tes questions sur la carte mère dans ce cas... et j'essayerai d'y répondre
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:16:00
Bah ma question principale est : comment savoir si c'est une bonne CM?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:25:55
Ou sinon, on va faire plus simple. Je te donne ma configuration et on verra bien si la CM est adaptée :
Boitier Antec Twelve Hundred
Alimentation Antec True power 650W
Processeur Phenon X6 3,2GHz avec Noctua NH-DH14
Carte Mère Asus M4A89 GTD Pro USB3
2x Mémoire G.Skill RL Series RipJaws Series 4 Go (kit 2x 2 Go)
Carte Graphique Saphire HD 5870, 1Go
Disque dur SSD 40 Go Kingston
Disque dur Hitachi 1To
Graveur DVD Lecteur Bluray samsumg SH-BO83L
Moniteur Samsumg P2450H, 24'', 2 ms
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:26:50
Ce que j'ai déjà :
Disque dur SSD
Disque dur 1To
Lecteur Graveur DVD
Boitier
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:27:25
Marque Asus... gage de qualité déjà, qui garantie ces cartes mère 3 ans
A son aspect général aussi
http://img806.imageshack.us/img806/1272/82500785.jpg
Elle ne fait pas "caille"
A ces étages d'alimentations alignés qui vont bénéficier du Ventirad CPU pour être correctement refroidit
http://img340.imageshack.us/img340/5475/alimf.jpg
Au radiateur du chipset
http://img227.imageshack.us/img227/7321/chipset.jpg
A ces possibilités également : Overclockage via TurboV EVO, USB3, Port Sata 6Gb/s, A son bouton MémOk, etc... la liste est longue...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:28:17
La faut que tu m'explique pourquoi tu veux changer de CM ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:29:06
Excuse j'ai mal expliqué la CM que j'ai marquée c'est la CM que je pensais m'acheter.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:30:55
tu as tout le reste, mais pas la carte mère ?
(j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule la LOL)
C'est quoi ta carte mère ? celle que tu as actuellement !
Message édité par lauleg le 08-07-2010 à 17:31:14
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:31:41
Non non pas du tout. Je t'ai marqué ce que j'avais dans le mail suivant.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:33:24
Justement je n'en ai pas et j'en cherche une. Pour l'instant je m'achète les composants au fur et à mesure et je pense avoir fini mes achats d'ici fin juillet.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:33:48
Donc si je résume bien
Tu as déjà
Et tu souhaites acheter ça
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:34:13
Tout à fait.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:35:21
Et tu envisages quoi comme budget pour tout ça ?
(Il aurait fallu mettre ta demande dans "Conseil d'achat", enfin bon... )
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:36:19
Je fais ça parce que vu que c'est le moment des soldes les produits ne sont pas tous soldés en même temps. Donc j'attend que le produit que je cherche soit soldé et s'il ne l'ai pas à la fin des soldes je finis tous mes achats.
Message édité par gautier59 le 08-07-2010 à 17:38:21
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:37:56
Grand max 1800 €.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:39:11
gautier59 a écrit :
Grand max 1800 €.
A mon avis, on n'y arrivera pas à ce budget.... mais pour 1000€ max je pense que tu peux avoir quelque chose de top  ;)
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:40:57
Bah pour l'instant j'ai déjà payé :
DD SSD 60€
Graveur 85€
DD 62€
Boitier 120€
Message édité par gautier59 le 08-07-2010 à 17:41:39
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:41:26
Vas y fait moi une proposition.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:59:05
Base
 90€ - Alimentation Cooler Master Silent Pro M600W (modulaire)
 99€ - Carte mère Asus M4A87TD-EVO
293€ - Phenom II X6 1090T
 23€ - Ventirad CPU Cooler Master Hyper 212 Plus
430€ - Carte graphique Sapphire VAPOR-X HD 5870 - 1 Go
Soit un total de 1045€
Remarque : Alimentation de 600W largement suffisante dans des conditions d'utilisations normales. Elle peut meme encaisser sans broncher 2 cartes graphique HD5870. Normalement, une alimentation de 500W devrait même suffir
Option
+ 220€ - Carte graphique SFX Radeon HD5970 - 2Go (en lieu et place de la HD5870)
Voilà... désolé j'ai un peu dépasser la limite que je m'étais fixé à 1000€... mais elle est bien en dessous des 1800€ que tu t'étais donné.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:05:11
Nan c'est bon je t'en veux pas. LOL.
Ok ça marche.
Je te remercie pour ta patience, je te donnerai ma config (cette fois ci définitive) à la fin du mois.
