Compatibilité carte mère et processeur P4
Compatibilité carte mère et processeur P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2010 à 15:28:59
bonjour a tous
j'ai un pote qui a un vieux pc avec une cm futji siem d1325 avec un proc 1,6ghz
et j'ai un p4 2,54ghz  a lui refilé, j'ai vérifié, c'est le meme socket.
je voulais savoir si ca posais aucun problème du fait de cette différence de fréquence, est ce que la cm va l'underclocké ou autre
merci d'avance
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
Marsh Posté le 19-01-2010 à 15:44:23
test au pire si le bios est light il sera à au moins 1.6ghz , au mieux au moins 2.54ghz en auto si bios l'accepte , sinon avec des reglages bios si ils sont accessibles . ;)
ps : reference carte mere serai utile , tu peux l'avoir avec le programme cpuz
http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_153_setup.exe
Message édité par Itoman73 le 19-01-2010 à 15:46:46
Marsh Posté le 19-01-2010 à 16:11:25
+1, je pense que sa marche au pire le system sera instable
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 16:21:46
Le P4 1,6 GHz de ton pote est en FSB 400 et le tien en FSB533.
La carte mère est en chipset intel 845 qui gère FSB 400 ET FSB 533 (et même FSB800 sur certaines cartes !) je vois donc pas pourquoi ton CPU ne serait pas compatible. ;)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:06:23
merci a vous !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:58:25
je te conseil juste de faire attention en enlevant le dissipateur du proc, la fixation noir en plastique qui reste en place sur la carte mere, a des risque de pété juste  à l'endroit des clips.
sa m'est arrivé ya pas si longtemps, et pourtant j'etais du genre prudent, mais  vu que le pc date un peut, le plastique de la  base a du mal vieillir voir cuire avec la chaleur !
bref fais attention, car meme si tu pense que se genre de piece doit facilement se trouver, bé c'est pas toujours le cas, car meme chez les assembleurs de ma region ils avaient  deja  benné  ce genre de piece qui se fais rare car obsolète !
socket 478
http://i1.ebayimg.com/05/i/001/58/ec/7e49_35.JPG
Message édité par saian78 le 19-01-2010 à 18:15:26
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:11:06
Y'en a chez PC-Look au cas où ;)
Message édité par starconsole le 19-01-2010 à 18:11:25
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:16:16
bon a savoir ! :)
donc va si, tu peut tout arracher !  :p
Message édité par saian78 le 19-01-2010 à 18:16:40
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:03:29
ou des donneurs de mobal sur le fofo :d
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:22:36
lol okey  ^^
