Compatibilité RAID 5 des chipset Z77 (Gigabyte Z77 UP4) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2012 à 12:11:09
salut
1) en lisant le manuel chapitre 5
2)3) la bonne blague du raid 5 matériel
sinon oui il peut être déplacer d une carte a l autre tant que la carte de destination supporte le raid intel, quelque soit la carte et la marque.
4)au niveau de l OS les driver raid doivent être présent
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:01:24
Merci pour cette réponse...
| madpo a écrit : 1) en lisant le manuel chapitre 5   |
Comme indiqué, je n'ai pas cette carte mère... Et les réponses de ce topic influerons (ou non) sur ce futur achat...
Donc merci de me scanner ce chapitre... Ou de me dire où cela se trouve car là comme ça... Cette réponse m'est inutile...
| madpo a écrit : 2)3) la bonne blague du raid 5 matériel   |
La blague ?
OK je crois comprendre que je peux déplacer le RAID5 "facilement" d'aprés cette réponse...
 (en répesctant scrupuleusement l'ordre du RAID5 j'imagine ?)
Mais n'y a-t-il pas de une manip' amont à faire pour éviter que le boot sur la nouvelle carte mère ne vienne "casser" le RAID5 que j'ai soigneusement voulu "déplacer" ?
| madpo a écrit : 4)au niveau de l OS les driver raid doivent être présent  |
Donc si je comprends bien :
a) j'installe les 4 disques sur les ports SATA en notant bien l'ordre (enfin les ports)
b) je monte le RAID via le bios (comme indiqué dans la notice je sais...)
c) je boot sur l'OS de mon choix
d) j'installe les drivers
=> enfin, ça roule, j'ai un HDD RAID5 dans mes périphériques comme un disque dur "normal" ?
Donc en cas de déplacement du RAID, j'aurais juste à refaire les étapes (a), (b*), (c) et (d) pour que le RAID 5 soit reconnu et que le déplacement soit opérationnel et sans pertes ?
(* en étape b, faudra veiller à ce qu'il ne formate pas mes disques quoi... C'est bien possible ?)
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:03:56
| koundelitche a écrit :    |
Ben sur le site de fabricant
et si tu optes pour un raid soft fait un raid 5 avec 3 HDD le 4eme en externe pour une sauvegarde
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:10:06
En voilà une réponse un peu plus constructive ! Merci...
Bon, je ne trouve que les versions ENG ou CN... Je vais chercher d'avantage (ou essayer de décripter l'anglais)...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:12:38
| delatruel a écrit : et si tu optes pour un raid soft fait un raid 5 avec 3 HDD le 4eme en externe pour une sauvegarde    |
Pour rentrer dans les détails, je veux opter pour le RAID fourni par la carte mère (matériel, non ?).
Le RAID serait de 4 HDD de 3 TO, soit ~9 TO utilisables (sauf erreur de ma part).
Oui, pour les données "sensibles", j'opte pour des sauvegardes externes, mais je ne veux pas "doubler" mes disques durs... D'où le RAID 5...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:15:35
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] 4_th_e.pdf
Gigabyte ne traduit que très rarement ses manuels en français
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:32:53
Merci pour le lien, c'est ROYAL !
Bon, pas cool la non-traduction... J'vais aller essayer de piger quelques choses...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:46:31
le raid fournis par les chipsets intels et autres puces additionnelles sont des raid semi-hardware
la pire forme de contrôleur raid ...
personnellement tout ce qui n 'est pas raid 0 ou 1 doit se faire sur un contrôleur hardware possédant un cache et une batterie
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:48:44
OK, merci pour ces éclaircissement...
Pour la batterie : un onduleur ne suffit pas ?
Pour le cache, cela sous-entends quoi ? Que la sollicitation de la carte mère pour ce RAID va me faire perdre en performance ?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 14:30:44
ben si tu n as pas de cache sur la carte raid , il n y a pas besoin de batterie
niveau perf il ne faut pas espérer beaucoup si tu arrives à 100Mo/sec en écriture soit très content
Marsh Posté le 23-12-2012 à 15:26:57
| madpo a écrit : ben si tu n as pas de cache sur la carte raid , il n y a pas besoin de batterie  |
Désolé, pas compris le lien à effet ?
Et surtout : pas compris où était le moins ?
| madpo a écrit : niveau perf il ne faut pas espérer beaucoup si tu arrives à 100Mo/sec en écriture soit très content  |
100 Mo/s = la saturation de mon réseau base 1000 chez moi...
Et sur mes NAS : je suis rarement arrivé à ce niveau d'écriture (la moitié c'est déjà bien !).
Donc si je pouvais avoir constamment ce niveau d'écriture et même en lecture : ça me suffit...
C'est plutôt le fait : est-ce que le RAID peut pomper sur les perfs de la carte mère ?
Bon, j'ai regardé la notice... Cela semble simple pour le RAID 1 du moins... Enfin de ce que j'ai compris en anglais !
J'imagine que c'est pareil pour le RAID 5 ? (car pas d'exemple avec celui-ci) Mais y'a pas de raison !
Par contre, je reste quand même dubidatif sur le fait de pouvoir "DEPLACER" ce RAID 5 sur une autre bécane...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:52:07
avec un carte raid avec cache, les données ecrite sur le disque dur passe par le cache , dans le cas ou un pc s éteind brusquement et si tu n as pas de batterie, tu perds les données en cache ce qui peu résulter en une corruption du volume ... avec une batterie , le pc s éteind, le cache est maintenu sous tension, les données reste présent et lors du rallumage du pc la carte raid écris ces données sur l array
un onduleur va protéger contre une coupure de courant... mais ce n'est pas la seul cause de reboot d un pc
nan un raid va pomper sur le cpu ( vu leur puissance actuel ce que va prendre le raid est négligeable )
tu peux l être dubitatif
http://www.intel.com/support/fr/ch [...] 022435.htm
mais bon ça reste du raid semi hard donc il faut pas être étonner que cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:54:02
ReplyMarsh Posté le 23-12-2012 à 19:19:41
Ah ouais... Ca calme ce genre de sujet...
Limite : ça fait genre "signe du destin pour ne pas monter ce RAID5"...
En gros, vaut mieux faire du RAID0 * 2 ; quitte à avoir une sauvegarde des deux grappes "ailleurs"... ![]()
Marsh Posté le 23-12-2012 à 19:57:21
plutôt le contraire, un raid10
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:11:46
Joyeux Noël à tous,
non non, je pensais bien 2 * RAID 0...
Car vu que le RAID 5 semble "incertain"... J'ai du mal à imaginer que le RAID 1 soit plus sûr... Non ?
Sinon, effectivement, je pourrai envisager le RAID 10, mais bon, par rapport au RAID 5, avec 4 HDD, j'en "perds" un de plus...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 11:55:39
je me permets de m'inscrire sur ce forum car je ne retrouve nul part la réponse à mon interrogation...
Pour résumer les faits : je compte m'acheter une carte mère avec le chipset Z77 (pour y mettre un i5), voici la carte mère : CARTE MÈRE SOCKET 1155 GIGABYTE GA-Z77X-UP4 TH
=> http://www.materiel.net/carte-mere [...] 80785.html
Ma question est portée sur le RAID5 gérée par cette carte mère...
Sauf erreur de ma part, les 4 S-ATA 2 sont gérés par le contrôleur z77 et peuvent monter un RAID-5.
Ce RAID-5 aura pour but UNIQUEMENT de stocker des données (photos, films, mousique)... L'OS étant destiné à être installé sur un cinquième disque (sur l'un des ports SATA 3).
Donc avant d'aller acheter ma carte mère, je voudrai être certains d'une chose :
1) comment je monte ma grappe RAID5 ?
J'imagine que c'est en allant dans le BIOS qu'on monte la grappe ? Si oui, est-ce que c'est la carte qui gère le formatage et tout le tralala qu'il y a autour ?
Si quelqu'un pouvait donner un tuto là-dessus ? (ou un retour d'expérience)
2) le RAID-5 HARDWARE proposé par les cartes mères chipset Z77 sont-ils compatible entre eux ?
En gros, est-ce que je peux déplacer le RAID5 monté dans ma carte mère GA-z77-UP4 TH sur une autre carte mère ?
3) en cas de réponse positive à ma question (2), quelle "liberté de changement" s'offre à moi en cas de volonté de déplacer ce RAID-5 ?
Dois-je absolument rester sur la MEME CARTE MERE pile poil ? Puis-je mixer un changement de : marque ? Chipset ? modèle de carte mère ?
Car aussi, selon la réponse à la questoin (1) : le changement de marque peut donc influer sur le montage de la grappe, oui ou non ?
4) quid de l'OS ?
Car dit en intro : je ne compte pas installer d'OS sur le RAID5 : mais celui-ci peut-il influer dessus ? Genre des soucis ou une perte de la grappe ?
Désolé pour ces questions, j'espère que j'aurais mes réponses...
Merci de votre aide !
MSI GD80 + i7 2700k + 16 GO G-Skill Trident X 2400
