Compatibilité CM+PROC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2020 à 03:20:14
Pas forcément en sortie de boite si la CM n'a pas un bios récent.
Le 5600X étant sortie bien après les CM en X570 il faut effectuer une mise a jour du bios pour que cela fonctionne.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
A partir du bios "7C35vA7" c'est bon pour les Ryzen 5000.
Donc faire en premier lieu la mise a jour du bios avec la fonction "Flash BIOS"
Pas besoin de CPU il faut juste alimenter la CM et déposer le fichier bios télécharger dans une clé USB et faire le flash.
Regarde dans la doc ou tu as des tutos pour cela pour le détail de l'opération qui reste très simple.
Ensuite tu monte ton CPU.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 09:50:37
| disabled 93 a écrit : Donc faire en premier lieu la mise a jour du bios avec la fonction "Flash BIOS" |
Juste une précision là dessus, la mise à jour du BIOS sans CPU n'est pas disponible sur toutes les cartes mères.
Ceci dit 340€ pour une carte mère avec ce CPU c'est vraiment très cher, il y a des fonctionnalités spécifiques que tu veux qui te forcent à choisir cette CM ?
Dans la liste des CM compatibles et en stock il y a la Gaming edge wifi qui se rapproche beaucoup de la Unify, sans le Gigabyte 2.5 il est vrai.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 10:13:59
Merci pour ces précisions. Elle est assez chère oui, je voulais rester sur du MSI car je n'ai jamais eu de soucis avec eux et j'ai lu que les x570 "bas de gamme" en MSI n'étaient vraiment pas top au niveau de la chauffe.
J'étais intéressé par cette carte suite aux tests que j'ai pu voir et il y a 3 ports M.2 (je suis toujours saturé en SSD).
Marsh Posté le 20-12-2020 à 10:30:29
Les ports M2 c'est bien mais 2 ports sont suffisants pour profiter des débits entre SSD "OS" et SSD "Jeux/applis", un 3ème port M2 ne me parait pas indispensable au final car tant que tu as l'espace qu'il te faut sur les deux premiers t'es bien.
Par contre le port Gigabit 2.5 est un atout pour la Unify mais ne justifie pas de mettre autant dans une CM de mon point de vue.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 10:38:52
Apparemment la gaming Edge Wifi chauffe vraiment beaucoup au niveau du VRM, et oui elle est chère la unify, j'hésitais encore.
Sinon il y a la MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 12:05:16
si tu veux du wifi et des vrm solides, faut passer chez GA ou Asus (ms avec un 5600x il ne devrait pas y avoir de souci avec une Gaming Edge Wifi)
B550 Aorus Pro AX ou Asus Rog Strix B550-F wifi
ou MSI B550 Tomahawk + une carte wifi pcie
avoir 3 slots M.2 c'est bien, mais ca n'a d'intérêt que si tu veux absolument mettre 3 nvme,
sinon y'a bien assez de connecteurs sata sur les cm B550 atx, de quoi mettre logiquement 6 + 2 ssd
Marsh Posté le 20-12-2020 à 13:51:52
Le B550 limite le nombre de M.2 en PCIe je crois c'est ça ? je serais plus tenté par du x570, je ne change pas trop souvent de config et je souhaite la garder un moment, la mienne actuelle a 7 ans.
Après pour moi le wifi n'est pas indispensable.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 14:10:01
en x570 tu as 3 slots M.2 pcie 4.0
en B550 deux slots sur la plupart des cm, 1x 4.0 et 1x 3.0,
ms certaines B550 ont 3 voire 4 slots, comme la B550 Unify par ex.
apres faut voir comment tout ca est cablé et ce que tu veux mettre dessus, pcq le nbre de lignes pcie du chipset limitera a priori a du x2
et si c'est pour mettre du full nvme, ou bien des nvme et des M.2 sata (pcq ceux-ci vont desactiver des ports sata)
bref, faudrait un peu détailler l'idée que t'as derriere la tête,
ms pr un usage "standard" ou "gaming", ca sert a rien d'avoir une config full M.2 nvme par ex.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 20:14:52
Merci pour tes réponses, il faut que je réfléchisse, je ne veux pas non plus faire un PC "too much" pour le jeu avec des trucs inutiles pour mon usage.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 21:20:28
alors commence par ne pas mettre +300€ ds la cm
les nvme auj ca n'apporte rien, peut-etre un jour pr les jeux, donc c'est pas con de prendre un nvme pas trop cher pr les jeux (on trouve de bons nvme 1To vers 100-120€)
Pour windows, un simple sata 120Go est suffisant (sauf si t'as besoin d'installer des tonnes de prog, ds ce cas tu prends plus gros)
au pire, donne un budget, liste ce que tu as (genre ssd, alim), précise la reference de l'écran, et on te proposera qqch,
Marsh Posté le 23-12-2020 à 17:05:56
Alors niveau budget je ne sais pas trop, je choisis ce dont j'ai besoin et je vois après le total et baisse si nécessaire, les prix diffèrent tellement.
Je garde mes disques SATA et mon windows, je ne vais pas prendre de NVME pour le moment puisque pour l'instant ce n'est pas vraiment nécessaire effectivement.
J'ai un écran en 34 pouces et joue donc en 3440x1440 mais par la suite je passerai en 4K.
Je souhaite des pièce de bonne qualité car comme je l'ai indiqué, je ne change pas souvent et aimerais qu'elles durent dans le temps (même si on est à l'abri de rien ^^)
J'ai fait mon choix au niveau du CPU qui sera un AMD 5600x et en carte graphique une Nvidia 3080 (Founder édition mais vu la dispo de ces modèles ça risque d'être difficile).
J'ai donc besoin de :
- Une carte Mère : j'aime MSI mais s'il y a mieux chez Asus pourquoi pas. Pas besoin spécifiquement de Wifi.
- Une alimentation : absolument aucune idée à ce niveau là.
- De la RAM en 2x16go (si je prends 2x8go je risque d'être bloqué par le ventilateur et ne pas pouvoir en ajouter si besoin dans le futur c'est mon cas aujourd'hui).
Merci.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 17:57:40
qd y'a du wifi y'a aussi du Bluetooth en général,
- chez MSI
MSI Tomahawk
https://www.amazon.de/-/en/MAG-B550 [...] 08B4V583Q/
MSI Gaming Edge wifi
https://www.amazon.de/-/en/MPG-B550 [...] 08B4THL9P/
MSI Gaming Carbon wifi
https://www.amazon.de/-/en/MPG-B550 [...] 08B4VJQ7Q/
- chez Asus
TUF Gaming B550 Plus
https://www.amazon.de/-/en/TUF-Gami [...] 89HG351D/r
TUF Gaming B550 Plus Wifi
https://www.amazon.de/-/en/Gaming-B [...] 08KBZ679C/
Rog Strix B550-F
https://www.amazon.de/-/en/ROG-STRI [...] B089HFR9CX
Rog Strix B550-F Wifi
https://www.amazon.de/-/en/ROG-STRI [...] 089HFNQ1K/
alim 750W, voire 850W si tu veux être tranquille à long terme,
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] d-ATX-9246
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] d-ATX-9247
- pr la ram ca dépend de la hauteur des barrettes et du ventirad,
2x16 3600 C16 faut compter +- 200€
https://www.compumsa.eu/item/F4-360 [...] 19-39-9360
a moins cher, 2x16 3200 C16
https://www.compumsa.eu/item/F4-320 [...] 18-38-6354
Marsh Posté le 24-12-2020 à 15:01:21
Merci beaucoup pour tout ça, j'ai regardé un peu les différences entre ces cartes et partirai sur la MSI Carbon.
Le processeur (5600x) est avec ventirad Wraith Spire. J'ai lu qu'il était suffisant : mieux vaut en acheter un ou garder celui vendu avec le proc ? (actuellement j'ai un COOLER MASTER hyper 212 evo sur mon Intel, j'imagine qu'il n'est pas compatible AMD).
Merci.
Marsh Posté le 24-12-2020 à 15:16:25
le ventirad fourni est réputé bruyant,
disons que ds un 1er temps ca peut faire le job,
ton hyper evo est peut-etre compatible, faut voir quand tu l'as acheté,
+ voir si t'as gardé les fixations AM4 si y'avait déjà,
ou s'il existe des kits AM4 vendus séparément
Marsh Posté le 24-12-2020 à 15:59:13
Ok je regarderai ça. Faut-il de la pâte thermique ou il y a déjà ce qu'il faut ?
Marsh Posté le 24-12-2020 à 17:00:26
Y a deja ce qu il faut
Marsh Posté le 29-12-2020 à 11:01:24
Bonjour, difficile de trouver des composants en ce moment visiblement :
Une question : cette ram par rapport à la Jipsaw est-elle similaire ? en 3600 Cl16.
https://www.achatnet.fr/2315-ballis [...] -cl16.html
Marsh Posté le 29-12-2020 à 12:23:25
oui ca reste de la 3600 C16, les timings sont mm un peu plus serrés que la gskill plus haut,
Marsh Posté le 02-01-2021 à 14:14:25
D'accord, config faite. Merci.
Je pense que je vais changer de ventirad et ne pas garder celui d'origine : le shadow rock slim sera mieux j'imagine (même avec un léger OC si besoin dans le futur) ?
https://www.amazon.fr/Be-quiet-Vent [...] B00HPXZF2I
Edit : là par contre j'aurais besoin de pâte thermique.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 00:00:23
Bonsoir,
Je regardais sur config-o-matic les pièces d'une future config : pour un Ryzen 5600, leur logiciel ne me propose pas la carte mère MSI MEG X570 UNIFY, étrange. C'est une X570 donc elle est forcément compatible avec les nouveaux Ryzen non ?
Merci.
