Compatibilité CPU et adaptateur Slot 1
Compatibilité CPU et adaptateur Slot 1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:00:04
J'ai un Celeron SL5XT Malay cadencé à 1Ghz aec un FSB à 100 et un voltage de 1,75 Volt.
J'aimerai le mettre sur un adaptateur Socket PGA370 vers SLOT 1.
Le problème est que je ne peux pas (à part s'i y a une bidouille) régler le voltage de l'adaptateur sur 1,75 Volt mais sur 1,7 Volt ou 1,8 Volt (il y a d'autres valeurs mais celle-ci sont les plus proches de 175 Volt).
Je voudrai donc savoir si je peux faire fonctionner sur du long terme le processeur avec un voltage de 1,7 ou 1,8 Volt.
Et si oui, vaut-il mieux que je choisisse 1,7 ou 1,8 Volt?
Par avance merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:13:06
1.7 v pour commencer, si c'est stable tu gardes.
Si c'est instable, 1.8V, et tu refroidis bien le cpu (en dessous de 60 degrés celcius).
