compatibilité barton 2800+ et DDR3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:54:29
Ta ram est synchro avec le proc (bus 333), ou est le problème? sinon tu désynchro dans le bios pour passer ta ram à 400Mhz.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:11:45
peut etre me suis je mal expliqué.
mon souhait etait un gain de performance en passant de 1go de ram à 1.5go.je n avais pas la pretention de transformer mon pc en machine de guerre
le simple fait que ma RAM etait vieille et no-name etait un justificatif suffisant à mes yeux.
mais ce n est pas le probleme.
que ma ram soit synchro avec mon proc,ca ok j avais capté.seulement sur le screen,il n y a que 2 barettes d inserés
mon souci c est que:
-je souhaiterais installer les 3 (parce que la ca plante,je viens encore d essayer) et donc passer de 1go à 1.5go
-si possible qu on m explique pkoi la frequence de ma memoire n est que de 166 mhz ,alors que c est de la DDR400 et qu il me semble potentiellement qu elle devrait etre de 200 mhz.et quelles sont alors les manipulations à effectuer eventuellement.
edit:bon je vois que tu as edité entre temps ^^
merci de ton intervention en tout cas
si je passe manuellement à 400 dansle bios,ca plante
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:28:35
si j ai bien suivi sur d autres fils de discussion,cela pourrait etre lié au fait que le barton 2800 a un coeff multiplicateur bloqué a 12.5?
donc que le FSB est automatiquement de 166 mhz et que la ram se synchronise de force sur 166 au lieu de 200
-dois je envisager un o/c de mon processeur?
cela ne m explique cependant pas pkoi ca plante avec les 3 barettes d installés et pas avec 2
Marsh Posté le 25-10-2007 à 20:35:26
Un barton 2800+ et de la DDR400 sont totalement compatibles. Le fait que ta ram tourne a 166 est normal car synchro avec le cpu. Et le fait de desynchro ne changera pas tes perfs. Et si tu esperes passer ton cpu a 400 il tournerait a 2.5ghz donc normal qu'il plante (même si les barton sont plutot bons en o/c)
Pour ce qui est du plantage avec les 3 barettes test tes barettes une par une deja
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:00:31
| urbanodg a écrit : si j ai bien suivi sur d autres fils de discussion,cela pourrait etre lié au fait que le barton 2800 a un coeff multiplicateur bloqué a 12.5? |
o/c ? t'attend pas à des miracles moi je déconseillerai, c'est toi qui voit.
Oui dans le menu "Chipset setting" tu dois avoir une ligne "Dram frequency" actuellement elle doit être en position "auto" tu te positionne dessus et tu selectionne [200Mhz (DDR400)] mais bon ca changera pas des masses.
Pour ton autre problème comme dit sharp29 tu dois avoir une barrette defectueuse peut-être l'ancienne car si j'ai bien suivi tu en a acheté 2 puisque tu en avait déjà une en 512Mo ddr400.
J'appel ca un upgrade d'aveugle car honnêtement tu verras rien en perf mais bon ....
voilà
Édit: Oui en fait tu aurais peut-être de bien meilleur perf en mettant que 2*512 (mode dual channel) et resté synchro (166Mhz) que d'en mettre 3 et passer en desynchro (200Mhz) (je sais pas si le dual se désactive avec une 3ième barrette ca dépend des cm, mon ancienne Asus A7N8X accepté tout).
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:14:46
a ma connaissance 3 barrete ne fait que mettre les barette en single channel et souvent locker a 333 mhz
j'avais un barton et le board etait comme ca
en retirant une abrette tu va rouler en dual channel donc un gain juste en roulant comme ca
pour l'oc attend toi pas a des miracle j'avais un 2500+ et je ne pouvait depasser 2 ghz avec un fsb de 198 avec un multi de 10.5 avec de la ddr400 noname 2x 512
au pire ocmme ils disent desynchronosie la pour quelle sois plus proche de la ddr 400 ou baisse ton multi tu va pouvoir augmenter ton fsb
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:16:58
| lordofdes a écrit : a ma connaissance 3 barrete ne fait que mettre les barette en single channel et souvent locker a 333 mhz |
Ca doit dépendre des cm, comme je dis plus haut mon ancienne Asus A7N8X accepté toutes les variantes et resté en dual même avec 3 barrettes.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:25:35
Ouais, essaie de désactiver le Dual Channel et de mettre en Single Channel.. En tout cas, c'est ce que sa prends sur ma 4coredual-sata2 ( Ouais je sais, c'Est pas la même chose
)... Ta essayé d'augmenter leur voltage, de baisser les Timings... Tu les as overclocké? ( Si oui, baisse la fréquence ) Tu as essayé de les forcer en 1t? ( Si oui, met les en 2T ), Ta carte mère est bien certifié Ddr400? ...
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:44:54
merci à tous pour vos reponses.
etant relativement incultes en matieres d hardware ,j essaie de suivre le fil
pour info voici un lien vers les caracteristiques de ma CM
http://www.commentcamarche.net/gui [...] -technique
c est une vieille carte,et à vrai dire,je suis pas persuadé du tout qu elle gere le "dual channel".
concernant l installation des 3 barettes,le pc semble s etre stabilisé,donc plus de souci à ce niveau (mais ca tourne à 166 mhz...le fait de changer le "dram frequency" manuellement à 400 fait planter la machine)
petit aparté:je croyais naïvement qu une ram tournant à 200 mhz etait mecaniquement plus puissante qu une ram tournant à 166,mais en fait il semblerait que ce ne soit pas determinant.
pour ce qui est de l o/c du processeur,y a pas l air d avoir moyen.j ai tenté un fsb à 171(au lie de 166) et ca plantait deja -_-.et je crois que le barton 2800 n accepte pas d autres coef que le 12.5 mais je vais tenter.
@freak on a leash:je capte rien à ce que tu me dis XD.enfin pas tout ![]()
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:51:49
| urbanodg a écrit : merci à tous pour vos reponses. |
C'est normal, il faut laisser en 166
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:59:25
urbanodg<===Non, désolé j'ai fait un tour sur google et le chipset de cette cm ne gère pas le dual channel ! spô grave.
Si tu veux un conseil, à partir de maintenant garde ton blé et plus tard investit dans une carte controlleur SATA et un HDD Raptor là les perfs vont grimper sans devoir tout changer, l'investissement n'est pas le même certe mais ces elements pourront te servir sur une autre futur config.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:49:26
bonjour à tous.
je rencontre actuellement un probleme de cpu/ram,et je dois avouer que je me perds completement dans les infos qu on peut receuillir à gauche à droite sur le net (FSB,ram,voltage,etc etc...c est du chinois)
ma configuration est la suivante:
-xp barton 2800
-CM MSI KT4V
auparavant j utilisais 1go de memoire repartie de facon suivante:
-1 barette de 512 mo en ddr400
-2 barettes de 256 mo en DDR333
jai voulu upgrader mon systeme en performance en achetant 3 barette de 512mo DDR400 de marque twinmos.mais je n arrive pas à stabiliser mon systeme (explorer qui plante etc) en utilisant les 3.
j ai le sentiment d une incompatibilité entre mes frequences de memoire et le fsb de mon processeur (du moins c est ce que j en ai vaguement deduis en lisant les forums).
à l instant ou j ecris ces lignes jai du reset mon bios en reglages usines (plantage) et je tourne avec 2 barettes,mon pc semble stable.
je screen CPU-Z
pkoi ma ram n est cadencé qu à 166 mghz?
comment installer ma 3eme barette de 512 mo sans rendre le pc instable?
merci de m accorder de votre temps,je suis à votre disposition si vous necessitez plus de renseignements
