compatibilité entre 512mo ddr400 cl2.5 et 512mo ddr pc3200 cl3? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 10:34:29
Ca ne "bousille en rien la carte mère... la vitesse est une certification du constructeur à titre d'information.
EN mettant 2 barettes avec des caractéristiques un peu différente la carte mère appliquera les réglages de timings de la barette la + "lente" -> donc CAS 3 .Ensuite rien ne t'empeche de régler les timings à la main dans le bios en CAS 2.5 ça se trouve la barette certifiée CAS 3 tiendra le fsb 400 en CAS 2.5 ....
ps: ddr 400 et pc 3200 c'est la meme chose -> certifé pour fonctionner à 200mhz
Marsh Posté le 24-02-2006 à 10:36:44
Oui je suis d'accord, c'est la même choses, mais elle ne se ressemble pas les deux barrettes donc j'ai toujours ce doute
Marsh Posté le 24-02-2006 à 10:45:46
de plus ou dois-je brancher mes barrettes ?
en effet, j'ai 4 slot dimm
bleu noir bleu noir
la premiere est sur le bleu ? ca change qqchose si je met l'autre sur l'autre bleu ? ou je met sur le noir ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 10:46:06
ReplyMarsh Posté le 24-02-2006 à 12:52:00
PB résolu merci mac fly
ca fonctionne on force un peu pour enclencher
Mais au bout du compte ^^ ca fonctionne ^^
j'ai branché les deux sur les slot bleu /on sait jamais, si ca strouve ma carte mère est raciste, et accepte pas que l'on branche de la ram sur les slots noire u_u mdr
ca voulais vraiment pas s'enclencher dans les noires, impossible, il manquais entre 1 et 2mm celon je forcais ^^ c'est quand j'ai commencé a entendre craquer que je me suis dis que c'étais pas la bonne idée de continuer
Le plus important c'est que mon pc ait 1go de ram (=1024mo) et que mon p4 530j (original 3ghz) soit overcloké a 3.7ghz (max 3.8ghz, sinon, bziouuuu tu flingue ta carte mère )
Champ Valeur
Propriétés du processeur
/!\ respecter les fréquences
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
Marsh Posté le 24-02-2006 à 10:00:06
salut à tous
Une petit question concernant de la ram ... 512mo les deux
alors après avoir longuement réfléchi et analysé la situation, je me demande si je peux branché une ddr pc3200 cl3 (qui s'avere être une ddr sdram...) et une ddr400 cl2.5 en même temps, ...
bon au début je pensais ne pas pouvoir enclencher la ddr400, mais disons que j'ai testé un autre support ram, et elle s'est enclenchée parfaitement
Donc ce que je voudrais savoir, c'est si cela est compatible, de les brancher ensemble sans bouziller la carte mère ... (Ma question se pose plus particulierement posé sur la fréquence de chaque barrette, et du cl de chacune)
Je ne connais vraiment rien en ce qui concerne la mémoire, merci de bien vouilloir m'aider ( si vous le pouvez)
la barette présente sur le pc :
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type de mémoire DDR SDRAM
Champ Valeur
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Champ Valeur
Voltage du module SSTL 2.5
Largeur du module 64 bit
/!\ Pourtant sur la barrete c'est écrit cl3
processeur :
Type de processeur Intel Pentium 4 530J, 3000 MHz (15 x 200)
information sur ma carte mère :
Nom de la carte mère Asus PTGD1-LA
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Capacité de la carte mère :
Slots RAM 4 DDR DIMM
Types de mémoire gérés DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
Ram que je veux installer :
512 mb ddr400 cl2.5
256m chips 16pcs m512-40-17b
a priori il s'agirait de 400mhz de fréquence ( je ne sais pas enfaite ! lol
Merci de vos futurs réponses
