Compatibilité Geforce 6200 et K7VT4A+: Je vois rouge :p - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:13:49
salut,
j'ai fait une petite recherche google (ASRock K7VT4A+ 6200), et tu n'as pas l'air d'être le premier à rencontrer des problème avec ce genre de montage.
la 6200 AGP ne passe visiblement pas sur la mobo asrock
ça ne ressemble pas à un pb d'alim, c'est quoi que tu appelle "4 blocs" ? un connecteur type P4 avec 2x 12V et 2 fils de masse ? "12 blocs ", c'est un connecteur ATX 20 pins ? un ATX v2.0 24 pins ? sur l'alim de la bécanne à répa, c'est clair que c'est un ATX 20 pins vu l'age de la bête
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:18:01
J'ai du foirer ma recherche, j'ai trouvé personne plantant avant le bios
Et merde :-/ En gros je peux racheter une carte ? Une autre qu'une 6200?
Vous me conseillez quoi (bureautique quasi exclusivement).
4 blocs > Comprendre 4 pins.
Oui c'est de l'ATX avec une broche 20 pins.
L'autre (le PC2) possède 20pins, et bien plus loin (près du northbridge ou de ce qui y ressemble) ledit 4pins
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:38:44
Pour info, j'ai envoyé un message en anglais au support de chez ASRock. Y a pas de raison que y ai que moi qui cherche comme un con
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:42:31
Tu connais personne qui aurais un tas de carte graph' AGP 4 et 8x qui servent à rien (un revendeur qui a des occaz' par exemple), ce serait plus simple d'arrêter les frais là et de diagnostiquer l'origine du pb avant de débourser un € de plus
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:43:43
Bah j'ai bien une 3650 en rab, j'vais la monter dans ce le PC à réparer pour voir ce que ça donne. Mais comme c'est gourmand en alim, j'étais un peu hésitant.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 16:05:28
Je viens de tester... La radeon marche à moitié...
Je m'explique. Ca s'allume, l'écran affiche des trucs
Ca affiche le nom du processeur mais ca reste là dessus. Au passage c'est un AMD Sempron 2800+.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 16:26:09
il y a quand même peut-être un pb avec la mobo
t'aurais pas une alim de marque traînerait pour faire un test ? (question idiote, on ne laisse jamais trainer une alim de marque, seullement les noname )
ça permettrait de savoir si l'alim est fautive ou non (et si c'est une noname dans la tour à réparer : quasi 80% de chances qu'elle pose pb, vu que ça déconne toujours avec l'autre cg)
Marsh Posté le 23-06-2009 à 17:08:36
Ben j'ai changé l'alim pour une alim noname qui est dans mon autre PC - et qui marche bien d'hab- et ça marche pas mieux, à priori.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:29:48
salut j'avais cette carte mere fin la version pro mais c'est pareil et je l'utiliser avec une geforce 6200 j'ai jamais eu de soucis
sinon ta essayer avec une autre barrette de ram
et t'as fait un reset du bios pour voir ?
mais sinon le turbocache c'est pas juste en pcie?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:39:33
il va faloir faire le tour complet, et si ça se trouve c'est la mobo qui déconne \o/
bon, c'est net commence par faire un petit clear CMOS si ce n'est déjà fait, si ça se trouve la mobo est sur un réglage foieux de l'AGP clock ou du voltage AGP et forcément les CG n'aimeraient pas trop ça
Marsh Posté le 25-06-2009 à 11:03:34
Clear CMOS a pas marchu. Aucun effet.
Me reste qu'à supposer que la MoBo est aussi grillée. Difficile à croire alors que l'ancienne carte marchote encore (en rouge & noir certes).
Marsh Posté le 26-06-2009 à 10:29:49
J'ai eu la réponse d'ASRock.
Selon eux, il pourrait y avoir du jeu dans le slot AGP (j'ai pourtant tenté de le résoudre ^^) ou de la poussière dans le slot (ben j'y crois pas beaucoup, mais j'vais racheter une bombe d'air sec).
En conclusion, c'est la carte mère, sans l'être
Marsh Posté le 26-06-2009 à 13:39:27
Nouvelle carte mère \o/ Et là compatibilité avec la 6200 AGP !
Enfin !
Bon reste à configurer FSB, multiplier et tout. Je sens que je vais reprendre bêtement les valeurs de l'ancienne carte
Marsh Posté le 23-06-2009 à 14:41:31
Je viens vers vous un peu en dernier recours.
Pour aider un ami, j'ai récupérer son PC. Lui me dit qu'il boote plus
Etape 1: Je branche sur un écran maison, et j'allume.
Manifestement la CG est morte elle fait que du "rouge et noir" comme couleurs. Je peux voir le bios, aller sur Windows, ca Beep.
Bon à part la couleur carmine, ça marche ^^.
Etape 2: C'est de l'AGP, y a marqué AGP 8X sur la mobo. Je change donc pour une Gygabite Geforce 6200 "Turbocache", c'est de l'AGP 8X aussi. J'achète la carte, elle est neuve (bravo LDLC, commandée mardi, eu mercredi, ca c'est la classe.
Etape 3: Je la met. Et là le PC ne démarre pas. Pas de boot, ca plante avant le bios.
Je remet l'ancienne CG: Ca marche comme avant (rouge et noir de Stendhal quoi
Je met aucune CG, ça boote pas (pas de beep).
Pour info, la mobo, c'est une ASRock K7VT4A+, comme marqué dans le bios, sur la Mobo également.
Etape 4: Bon je me dit la CG est vendue foutue. Je la met dans un autre PC pour voir. Elle marche très bien sur cet autre PC (j'vais jusqu'à windows et tout le toutim).
Je ressaye de remettre la Geforce dans le PC à réprer. Non ça veut vraiment pas. Bon, si c'est pas la CG, peut être est ce l'alim.
Etape 5: Je prend l'alim du PC qui marche, pour la mettre sur l'autre. Je transbahute la CG au passage.
Ca marche toujours pas.
Etape 5: Comme un con, je vérifie, la GF est bien marquée AGP 8X, la mobo aussi AGP 8X. Bah oui. Je profite pour regarder la version du bios CM sur le site du constructeur: il est à jour.
Etape 6: Le manuel de la CM, il dit quoi? Que c'est fait que pour du 1.5 V, que la carte ne délivre pas en 3.3V.
Question 1) C'est du 1.5V la Geforce 6200 ? Pas un mot sur ce sujet dans la boite ou le manuel.
Je me dit, c'est peut être le Bios (soyons cons, ça boote même pas jusque là pas mais peut être une option du Bios).
Donc oui il est bien à jour.
Etape 7 : Je cherche dans le bios une option pour désactiver un éventuel chipset graphique (bien que sachant que y a pas de chipset graphique) ben non y a pas.
Etape 8 : Je change dans le bios la quantité de RAM disponible pour la CG
(je passe de 64 à 256 Mo pour voir) ça change rien.
Etape 9 : Je regarde l'option AGP dans le Bios. J'ai le choix entre 2,4 et Auto. Auto visiblement ça marche pas ? Essayons 4. Ca marche pas mieux. Salope.
Question 2) Dans le choix de l'AGP, est ce normal de pas trouver 8x ?
Etape 10 : Le site web du constructeur ? Carte compatible AGP 4/8X (et encore heureux, c'est marqué en gros sur la carte). Rien d'intéressant dans la FAQ.
Question 3) Vous voyez une piste vous ?
J'en suis à me demander si je suis pas tomber dans une faille dans l'iréel, ou si le processeur ne fait pas un complot contre ma pomme
J'ai donc
PC A Réparer + Geforce + Alim PàR = Marche pas
PC A Réparer + Vieille carte + Alim PàR = Marche en R&N
PC A Réparer + Geforce + Alim PC2 = Marche pas
PC2 + Geforce + Alim PC2 = Marche
Je vous rassure tout de suite, l'ensemble de ces tests ont été fait sérieusement, sans alcool
PS : Au passage, non il n'y a pas de prise arrière sur la CG que j'aurai oublié.Et c'est une version de CG sans ventilo.
PS bis: Question subsidiaire => Mon PC2 qui marche possède 2 prises Alim-> Mb. L'une de 4 blocs, l'une de +de 12 blocs si ma mémoire est bonne.
La Mobo K7VT4A+ n'en possède qu'une de +de 12 blocs. Is it normal?
Message édité par Kayl-Its-me le 23-06-2009 à 14:46:30
