Compatibilité GL10cs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2019 à 00:52:01
Ton lien pointe vers un PC complet = Un ASUS ROG Strix GL10CS bien cher avec tout plein de jolis effets d'annonce. Bien.
Oui, ça sera même compatible avec une RTX2 3080Ti EXTRA quand elle sortira ça n'est pas le problème.
Si c'est le PC complet linké il doit être fourni avec sa RAM Asus RGB à 500 euro la barrette je suppose....
Ou sinon tu nous fournis un lien vers une carte-mère ![]()
Ici on te conseillera plutôt un PC à monter toi même, clairement.
Marsh Posté le 21-08-2019 à 13:05:51
Effectivement^^
Voici un lien exact ou j'ai effectué mon achat : https://www.fnac.com/PC-Asus-ROG-St [...] 171223/w-4 (on peut y voir les caractéristiques)
Je ne trouve pas de lien uniquement pour la carte mère.
J'ai effectué l'astuce sur l'invite de commande, il y a marqué asustek GL10CS.
J'ai ouvert mon boitier, je n'ai vue qu'un code barre avec plein de chiffre et de lettre.
Je rajoute quelque précision la RAM, je souhaite avoir minimum 16 GO.
Merci beaucoup pour ta réponse
Marsh Posté le 21-08-2019 à 13:10:36
AAah ok.
=> tu as donc ce PC fonctionnel chez toi et tu veux juste rajouter de la RAM.
Tout est possible / envisageble.
Le plus simple est de voir ce que tu as déja sur le PC : télécharge CPU-Z et fais nous une photo des onglets "SPD" et "Memory" https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html (hebergement sur https://www.noelshack.com/ par exemple)
Pourquoi "minimum 16 Go"? pour du jeu, 16 Go suffisent amplement. Après, si tu fais du AfterEffects, du montage video etc, OK.
Au total, le plus simple est de nous préciser tes besoins pour qu'on puisse te conseiller au mieux.
Marsh Posté le 21-08-2019 à 13:33:22
Merci de nouveau de prendre du temps pour me répondre
J'ai fait les petites photos
Tu peux me confirmer de nouveau que la carte graphique sera compatible ou pas? RTX 2070 super
Marsh Posté le 21-08-2019 à 13:40:55
1) oui c'est parfaitement compatible avec une 2070, SUPER ou non. Si tu as actuellement une GTX 1060 comme indiqué dans la fiche produit, ça fera une bonne différence.
2) Ok tu as donc 8 Go en 2 barrettes de 4 Go, en 2666 Mhz 43-19-19-19.
=> l'info qu'il est impossible d'avoir (pas de fiche/info) c'est de vérifier sur la carte-mère si tu as 2 ou 4 emplacements pour les barrettes mémoire. Normalement c'est 4 sur un produit qualitatif mais on ne sait jamais....
- si tu as encore 2 emplacements mémoire disponibles, tu essaies de retrouver une RAM au plus "proche" (même fréquence de 2666, les timings peuvent être plus bas mais pas plus hauts) : "DDR4 2666 Mhz CAS 19 ou CL19"
- si tu n'as que 2 emplacements disponibles, tu "jettes" ta RAM pour reprendre 2x8 Go
Par exemple, tu peux rajouter sans souci 2x8 Go pour 24 Go en tout, comme celle-ci : https://www.amazon.fr/G-Skill-Aegis [...] B07BZ9P62B
ATTENTION : il y a TOUJOURS une possibilité d'incompatibilité entre mémoire et carte-mère : comme on n'a pas la ref de la CM et la liste de compatibilité, on fait sans ; rien de grave mais toujours possibilité de renvoi/échange chez le revendeur style Amazon, ça peut aider
Marsh Posté le 21-08-2019 à 13:57:08
Merci beaucoup, tu es top!!
Malheureusement je n'ai que 2 emplacements!
Je te souhaite une bonne continuation
Marsh Posté le 21-08-2019 à 15:03:15
Tu peux donc prendre les 2x8 Go proposés (ou chercher de la RAM d'occasion sur le forum, ça te coûtera bien moins cher et c'est "sûr" )
Fais nous un retour une fois que c'est OK, ou si tu as des soucis ![]()
Marsh Posté le 20-08-2019 à 21:48:46
Bonjour ou bonsoir
Avec un maximum de recherche, je suis quand même obligé de venir vers vous.
Voici un lien de la présentation de ma carte mère : https://www.asus.com/fr/ROG-Republi [...] ix-GL10CS/
Je précise globalement ma config : carte graphique GTX 1060 3g / Processeur Intel i5 / SSD 128GO / RAM 4x2.
Sur le site que je vous ai fournis, on peut voir que ma carte mère est compatible Jusqu'à la GEFORCE® RTX
2070.
1ère question : Ma carte mère sera t'elle compatible avec GEFORCE® RTX
2070 SUPER?
2ème question : Aurez vous des conseils d'achats pour la RAM? budget plus ou moins de 100 euro
Je vous souhaite une agréable soirée
