Compatibilité // Z87-G45 GAMING // Inno3D iChill GeForce GTX 970 4GB X
Compatibilité // Z87-G45 GAMING // Inno3D iChill GeForce GTX 970 4GB X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:04:10
Voila tout est dans le titre je compte m'acheter une nouvelle carte graphique en remplacement de ma Geforce GTX 770 qui commence a fatiguer , et je voulais savoir s'il n'aurais aucun problème de compatibilité de n'importe quelle type .
Car je ne suis pas un expert en la matière , c'est surtout au niveau des broches que je m’inquiète car le 770 a 8 Broches alors que la 970 et a 6 et je ne sait pas du tout si ça marchera de ce faite , et si il aurait autre chose qui ferait qu'elle ne fonctionnerai pas . En espérant que vous puissiez m'éclairez sur le sujet . Merci d'avance
Carte Mère : MSI Z87-G45 GAMING
CG Actuel : MSI Geforce GTX 770
CG Futur : Inno3D iChill GeForce GTX 970 4GB X
Message édité par Sham6X le 27-12-2015 à 23:10:37
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:11:57
les broches tu parles de l'alim de la carte graphique je suppose.
de base la GTX770 avait 1 connecteur 6 broches et un 8 broches (ça peut varier suivant les modèles de 770).
De base la 970 est effectivement une 2 x 6 broches. Souvent sur les alimentations pc les connecteurs sont des 6 broches + 2 broches (on peut mettre ensemble les 2 ce qui fait un 8 broches), si c'est le cas sur la tienne (à vérifier) tu n'auras aucun problème.
Tu sais quel est ton alimentation ?
(niveau consommation pas de problème particulier la 970 consomme à peu de chose près comme la 770)
autrement d'un point de vue carte mère il n'y a pas de raison d'avoir un problème de compatibilité (même si de très rares cas existent).
Message édité par Alis_70 le 27-12-2015 à 23:13:10
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:15:26
Les broche je ne sait ce que c'est exactement je sait juste de ce qu'il est écrit sur les sites d'achat sous cette forme
Connecteurs : 2 x PCI Express 6 broches
Il parle de connecteur ??
Pour ma 770 elle a 8 Broches j'en suis sur pour l'alim il n'aura aucun problème la 770 et plus gourmande que la 970 donc aucun souci
la seul chose qui m’inquiète vraiment c'est si la 970 s'installe sur la carte mère c'est ça que je ne sait pas
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:16:25
Si cela peut t'aider a me fournir une réponse voila le lien de la Carte mère : http://fr.msi.com/product/motherbo [...] o-overview
Et celui de la CG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174652.html
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:20:41
ta 770 ne peut pas avoir qu'un connecteur 8 broches, c'est soit une 8+6, soit une 8+8.
si ta 770 ressemble à ça, tu as 6 + 8 (les 2 connecteur au bout de la carte) :
http://images.bit-tech.net/content [...] 770-11.jpg
ta nouvelle c'est une 6+6.
faut être sur que tu as les bons connecteurs sur ton alim, même si il y a des chances que oui. Ça me parait évident mais je précise quand même, les 2 doivent être connectés.
pour la carte mère pas de problème
Message édité par Alis_70 le 27-12-2015 à 23:22:33
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:29:01
C'est une 8+8 je viens enfin de comprendre ^^ http://imagescdn.tweaktown.com/con [...] review.jpg
En gros je vais devoir acheter un cable en 6 si j'ai bien compris
Message édité par Sham6X le 27-12-2015 à 23:30:10
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:38:13
non pas forcément faut que tu ouvres ton pc pour vérifier, la plupart des connecteurs 8 broches (que tu as forcément puisque ton actuelle a des 8) sont fait comme sur le screen ci dessous (celui de droite) :
http://uprapide.com/images/invite/pcie-connectors.jpg
et donc il t'en faut 2 comme ça.
Message édité par Alis_70 le 27-12-2015 à 23:38:38
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:51:35
Oui les 2 sont exactement comme sur la photo donc je pense que c'est bon ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 00:14:09
oui c'est Ok
Marsh Posté le 28-12-2015 à 00:14:32
Ok merci pour tes réponse ;)
