Compatibilité Ram PC2100 & PC2700
Compatibilité Ram PC2100 & PC2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:05:47
Est il possible de mettre de la PC2100 et de la PC2700 en même temps? Quelle est la fréquense ( fsb ? )de fonctionnement optimale?
Etant néophyte avez vous des liens de site expliquant le fonctionnement CPU mémoire, merci
Config CM KT3 ultra ARU ; CPU xp 1800+ ; 256MoPC2100
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:08:56
je pense que c'est comme pour la SDR 133  et 100
la PC2700 va se brider et etre au nivveau de la PC2100
mais chui pas sur
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:10:19
Normalement tu peux melanger les deux, mais les deux barrettes tourneront a la vitesse de la plus lente.
Dans ton cas, ton FSB doit etre a 133 et ta RAM a 133 aussi (vu que c'est la vitesse de la 2100).
Un article interessant a propos de la vitesse de RAM, FSB et des latences : http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3398
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:41:12
Dans le cas présent j'ai monté le fsb à 133Mhz ( possibilité de monter jusqu'à 146 ) avec de la 2100. Si j'ai bien compris avec de la 2700 le fsb doit passer à 166Mhz??
Es ce bien celà.
Merci pour le lien.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:46:35
Il y a deux choses distinctes : le FSB et la RAM.
Le FSB c'est le bus qui permet au CPU de communiquer avec le reste de la machine. Sur ton XP 1800+ il est a 133 Mhz. Ensuite il y a la vitesse de la RAM qui est reglable souvent de maniere independante.
La DDR 2100 supporte une vitesse de 133 Mhz et la DDR 2700 supporte une vitesse de 166 Mhz (parfois on parle du double par abus de langage, ce qui donne 2100=266 MHz et 2700=333 Mhz).
Si tu melanges les deux, la 2100 t'imposeras forcement une vitesse de 133 Mhz (elle peut pas aller plus haut).
Donc tu regles en mettant le FSB et la vitesse de la RAM a 133 Mhz.
Si tu augmentes le FSB, alors attention, la vitesse du CPU augmente aussi, c'est de l'overclocking (sauf si tu baisses le coefficient multiplicateur). La vitesse du CPU est donne par le calcul suivant : FXB x coeff. Sur un XP 1800+ qui a une vitesse reelle de 1533, cela donne 133 x 11.5 = 1533.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:43:17
C'est pas la mémoire qui impose mais le FSB.
J'ai une PC 2100 et une Pc 2700. Ca ne tourne pas à la vitesse de l'une ou de l'autre, mais à la vitesse du bus que j'ai mis à 140. faut pas confondre.
par contre la 2700 se comportera mieux à 1400 que la 2100.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:45:23
C'est dans le cas ou la vitesse de la RAM est synchronisee sur le FSB. Mais tu peux aussi synchronise avec plus ou moins 33 Mhz (ou plus). Par exemple, avoir un FSB a 133 et de la RAM a 100 ou 166 Mhz.
