pb de compatibilité,je ne sais plus quoi penser ni quoi faire !
pb de compatibilité,je ne sais plus quoi penser ni quoi faire ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:21:58
voila g un PII350 carte mere ABIT VA-1.10E et un disque dur 10Go (et 192Mo de RAM) et je voudrais changer le disque dur pour  mettre un 20 30 ou 40Go maxi.ms on ma dit k'il y aurait un pb de compatibilité du disque dur a cause de l'ATA de ma carte mere (qui est de 66 je crois) et ke now on arrive a des ATA bien supérieurs.je dois faire quoi?est ce ke c vrai?on ma dit aussi ke les PII suporté des disques dur juka 40Go c vrai aussi?on ma dit encore k'il fallait ke je mette une carte controler pour ke le disque dur soit accepté par le pc.
bref en gros je dois faire quoi parce ke je comprends plus rien avec tout ces sons de cloches...
merci par avance.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:24:51
Normalement il devrait pas avoir de problème [:spamafote] T'aura juste a flasher ton BIOS avec une version plus récente et puis voila ;)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:33:26
Il ne devrait pas avoir de problème.
Ta carte mère utilisera le mode UDMA 66 au lieu de 100 ou 133 sur les disque actuelle.
Mais les pertes de performances seront très faible.
Et comme l'avais dit DARK il faut peu être flasher le bios pour que le disque soit correctement reconnu.
Voilà  :hello:
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:35:39
comment on fait pour flasher le Bios?ca consiste en quoi?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:36:57
RECHERCHE  :o
Spa compliqué en gros tu met sur une d7 ta nouvelle version de ton bios, tu boot, t'execute de programme de flash et ça roule tout seul :)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:42:02
Oui ben, il faut faire attention il faut surtout pas se tromper.
Installe d'abord le DD s'il y a un problème tu flash.
Avec les Abit il n'y a pas de soft fourni qui fasse ça automatiquement?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:43:08
Ben tout les fabricant de mobo ont un soft pour flahser...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:46:24
Je voulait dire:
Flasher comfortablement à partir de Windows, parce que avant c'étais sur disquette et sous dos et comme sa carte mère n'est pas si actuelle je me suis posé la question.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:48:07
Arf si ya un truc que je ferais jamais c'est bien flasher sous windaube  :(
Puis c'est vraiment pas la mort de flasher sous dos quand meme :/ Tu mets juste ta D7 et tu lance le programme et ça roule tout seul ;)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 10:11:31
et comment on trouve la nouvelle version de son BIOS pour sa carte mere?en gros si g bien compris:
on met la new version de sa carte mere sur D7 ensuite on boot on execute le programme ki est ds la D7 et apres c bon?
merci les gars.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 10:27:03
si tu ne préferes pas flasher ta carte un controleur hd IDE pci devrait pouvoir faire passer un hd de 30 ou 40gb (je le fait tres souvent sur les plus anciennes machines )
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:54:01
le mieux serait alors de mettre un carte controleur au moins chui sur ke ca marchera c ca?
bon deja ce ke je vais faire c ke je vais acheter le DD et testé si ca marche ou pas.si ca marche pas je mettrais une carte controleur.
2eme pt,serait il utile de changer ma carte 3d (g une voodoo blaster Banshee) pour une GeF2 MX ?la banshee est merdique pourri,ms je sais pas si la GeF servira a kelke chose sur le pc si le pc suportera la GeF.je compte aussi mettre 256Mo de SDRAM en plus histoire de raviver la mémoire.
Merci.
