Compatibilité processeur / carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:12:10
Ducatboy a écrit : Suites au conseils pris sur le forum, je viens d'achter une nouveau processeur sur e-bay. Sur un autre forum, on me dit que même si le socket est bon, il risque de ne pas être compatible avec ma carte mère... Est-ce possible ? |
Oui, c'est possible.
Ducatboy a écrit : |
Je ne pourrai pas te dire, mais à priori je ne pense pas qu'il y'ai de problèmes.
Non, aucun risque de griller quoi que se soit, et si tu as un ancien processeur, tu peut toujours tenter une mise à jour du BIOS qui dans beaucoup de cas permet de prendre en charge le nouveau processeur.
Tous d'abord test avec le nouveau processeur, si ça ne fonctionne pas, remet l'ancien et fait une mise à jour du BIOS de la CM.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:25:51
Merci ! Comment on fait la mise à jour du BIOS ? Dans ce cas, n'ai-je pas intérêt à la faire dans tous les cas ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:29:12
Ducatboy a écrit : Merci ! Comment on fait la mise à jour du BIOS ? Dans ce cas, n'ai-je pas intérêt à la faire dans tous les cas ? |
Il faut télécharger le BIOS sur le site web du constructeur (MSI), ensuite, il faudra flasher la carte soit avec une disquette ou un CD bootable sous DOS (certaine carte peuvent se mettre à jour sous windows mais c'est plutôt les cartes récentes), il faut bien lire les documents mis à disposition sur le site web.
Il faut savoir qu'il y'a un risque lors du flashage (si une coupure de courant se produit au même moment, ou si tu te trompe de BIOS >>> carte mère HS), donc ne prend le risque que si tu en est obligé.
Ensuite, vue que tout les softs de flashage n'ont pas les même options ou lignes de commande, difficile d'en dire plus.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:37:50
Aucun problème dans ce cas .... par contre, ces cartes mères ne sont plus fabriquées (et indisponible partout).
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:48:15
ybet a écrit : Aucun problème dans ce cas .... par contre, ces cartes mères ne sont plus fabriquées (et indisponible partout). |
Oui, c'est normal, elle commence à se faire vieille.
Pour info voici la liste de processeurs supporté :
http://www.msi.com/index.php?func= [...] o=173#menu
Pour la mise à jour du BIOS il faut à priori passer par le logiciel live update 3 (sous windows) :
http://www.msi.com/index.php?func= [...] rod_no=173
http://www.msi.com/index.php?func= [...] rod_no=173 (voir en bas de page)
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:07:52
Sauriez-vous me dire s'il est compatible ?
Processeur :
AMD Athlon 64 3400+ (ADA3400AXBOX) / 2.4 GHz - Socket 754 - L2 512 Ko
Carte mère :
MSI MS-7142 K8MM-V K8M800 µATX Socket 754 (Athlon 64 ; http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] ?code=7648 )
Quel est le risque s'il n'est pas compatible ? Au pire, je remets l'ancien et ça marche, ou je risque de "griller" autre chose dans mon PC ?
http://www.lgphotography.fr
