compatibilité de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:33:51
ok mais j'attendais une reponse un peu plus "technique",on m'a parler de parametres a changer dans le bios.
Que dois je faire?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:34:26
JEFLEFOU a écrit : Vend des 2 barettes 128 Mo et achète une de 256 Mo. |
Bein non c pas con. Moi aussi ca me la fait sur ma kt7 raid. Une barette de 128 Mo sdr noname => ca marche
Une barette de 128 Mo sdr noname (une autre marque) => ca marche
Les deux ensembles, pas de boot...
En general, fo essayer de mettre les meme marques, ca passe mieux.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:40:15
nico-b a écrit : c exactement ca! |
Bein j'ai fais comme te le conseil JP, revend les 2 et acheter une 256...
Pke ce qui est chiant avec ces barettes noname, c'est qu'une peut supporter une frequences, et pas l'autre. Mon cousin a acheté une barette de 256Mo DDR 266. Au debut, le bios dit "error memory size..." Je comprends po. En fait; la ram était a 200Mhz, car le duron 1300 était a 100fsb.
Donc la barette ne fonctionne que en 266Mhz, en 200Mhz, y'avais pas moyen.
Et puis, t sur que c'est les deux memes? Y'a pas une pc 100 et une pc 133?
Dans ce cas, tu vas dans ton bios, et tu met l'option "hclk+pci" sur disable. Ca met les memoires a 100 au lieu de 133.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:42:37
a priori c 2 PC 133.
peut etre qu'elles sont mal identifiées.
comment je peu verifier?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:43:13
Quitte à prendre une seule barette prend une de 512 Mo.
Win Xp a besoin "d'espace".
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:55:15
JEFLEFOU a écrit : Quitte à prendre une seule barette prend une de 512 Mo. |
+1
Regarde sur les etiquettes collées sur les barettes pour voir si c de la pc133
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:24:44
salut
j'avais sur mon PC une barette de 128 et quand j'ai voulu en rajouter une deuxieme ( de 128 elle aussi) windows s'est mis a crasher et puis impossible de demarrer. Donc formatage reinstallation de XP avec juste une barette et la c OK. mais quand je veux remettre la deuxieme impossible de redemarrer.
j'ai essayer tout les slot avec une barrette, ils marchent tous.
les 2 barettes marchent independament l'une de l'autre quand je les essaye seules.
CM: KT7
CPU: athlon
