Compatibilité ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2005 à 08:16:56
La Corsair Value supporte le dual channel (enfin quand t'en mets deux ensembles) par contre pour la compatibilité avec ta CM faut voir sur le site du constructeur (de la CM) mais à priori y'a pas de soucis. Juste que si tu mets 512 Corsair + 256 autre marque y'a peu de chance que ça marche vu que c'est deux marques différentes, de plus le dual channel c'est avec deux barettes identiques...
Un conseil, au prix des ram Value Corsair (ou chez Crucial), prend 2x512 et vire ta barette de 256, tu auras 1 Go et le Dual Channel ainsi que de la ram de qualité
Marsh Posté le 23-04-2005 à 10:02:00
Teu teu teu !!! Attention !!! Carte mère spéciale HP detected !!! Vaut mieux mettre la même marque de barette que celle qui y est déjà, tu éviteras des embrouilles.
Sinon, cette carte mère peut prendre jusqu'à 2 barettes de 1Go. Mais pas de 3200... Donc si tu prends de la PC3200, elle sera bridée en 2700.
Pour le dual, faut que les barettes aient au moins la même taille, l'idéal étant que ce soit carrément le même modèle.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 10:03:58
le coup d'acheter 2*512, c'est utile que si tu utilises des applis vraiment gourmandes comme des jeux, de la retouche photo poussée, du montage vidéo et ce genre de truc. Sinon, 768Mo, ça suffira largement.
Et le dual channel, pour ce que ça apporte... Pas la peine de faire une fixette là dessus
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:39:03
Je pense que j'acheterai un peu plus tard la même RAM.
Sur le site du constructeur de ma CM, je n'ai pas trouvé le modèle mais je vais quand même commandé on verra bien.
Merci à tous.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:35:45
Nigga a écrit : Je pense que j'acheterai un peu plus tard la même RAM. |
Je l'ai trouvée moi... Je te file le lien...
[url]http://www.msi.com.tw/program/support/manual/mnu/spt_mnu_detail.php?UID=354&kind=1[[/url]
Là, t'as le manuel
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:07:48
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'aimerai rajouter 512 MO de cette RAM http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html a mes 256 MO actuel (et insuffisant)
Mais je ne vois pas ma carte mère dans la liste donné par LDLC.
J'aimerai donc savoir si elle est compatible avec?? (par la même occasion si elle supporte le dual channel aussi)
CM: MSI MS-6575E (elle était inclu dans un ordi monté HP)
Merci d'avance
Message édité par Nigga le 22-04-2005 à 22:20:50
