compatibilité ram
compatibilité ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 15:57:16
salut à tous. Bon je vous dis tout de suite, je ne suis pas calé en informatique.
Je voudrais acheter de la ram pour mon ordi qui a 5 ans maintenant. On m'a dit qu'il me faudrait surement de la PC133. Déjà, est-ce que ça c'est bon?
ensuite, quand je ragarde les PC133 je vois des compatiblité de carte mère. Où puis-je voir les caractéristiques de ma carte mère sachant que j'ai acheté mon ordi monté et que je n'ai pas la doc de ma carte? Question bête mais en quoi la compatibilité peut-elle etre gênante?
Enfin, Si je me suis tout planté depuis le début  :pt1cable: , expliquez moi plus en détails.
merçi beaucoup.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:00:14
attends que starconsole lise ton post :o
c'est un pro en vieux matos ;) =D
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:03:51
ok
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:40:53
Si tu veux connaitre le modèle de ta cm et les caractéristiques de ta mémoire sans ouvrir, le plus simple est d'utiliser cpu-z.
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Dans le dernier onglet, tu as un bouton html report" qui crée un fichier html avec tout ça.
Exemple:
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.31.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon
Code Name Thunderbird
Specification AMD Athlon(tm) Processor
Family / Model / Stepping 6 4 4
Extended Family / Model 7 4
Package Socket A
Core Stepping A9
Technology 0.18 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!
CPU Clock Speed 1202.7 MHz
Clock multiplier x 12.0
Front Side Bus Frequency 100.2 MHz
Bus Speed 200.5 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1202.7 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic no
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer MicroStar Inc.
Motherboard model MS-6340, 1.0E
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision V3.1
BIOS release date 02/13/01
Chipset VIA KT133 rev. 81
Southbridge VIA VT82C686 rev. 40
Sensor chip VIA 686A/B
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfer Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type SDRAM
DRAM Size 256 MBytes
DRAM Frequency 133.6 MHz
FSB:DRAM FSB + 33 MHz
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 3.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Micron Technology SDRAM PC133 - 128 MBytes
Module 1 Micron Technology SDRAM PC133 - 128 MBytes
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:08:06
crucial.com
Marsh Posté le 05-04-2006 à 19:55:43
escuse ilien83 mais je ne trouve pas l'onglet que tu me dis. pourrais-tu me réexpliquer plus clairement stp?
merçi
Marsh Posté le 06-04-2006 à 08:39:18
merçi
http://img111.imageshack.us/img111/6807/cpuzabout2ty.th.jpg
En cliquant sur "Register Dump" ou Html Report", tu as un fichier .txt ou .html.
Exemple (extrait):
  CPU-Z version 1.33
CPUID Output
Number of CPUs   1
Name    AMD Athlon
Code name   Thunderbird
DMI System Information
 manufacturer NEC Computers International
 product  PowerMate DT
 version  ......
 serial  ......
 UUID  ......
DMI Baseboard
 vendor  MicroStar Inc.
 model  MS-6340
 revision 1.0E
 serial  00000000
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:13:09
escuse moi si je suis pénible mais je ne vois ni regsiter dump ni html report.
Peux tu me dire ou est-ce que c'est sur l'écran?
merçi
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:52:16
merçi
Cliques sur l'image, tu auras une version plus lisible.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:25:14
oui mais ou es-ce que je trouve ces bouton sur le site normal?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 03:32:49
Sur http://www.cpuid.com/cpuz.php ?
Tu télécharges (download) CPU-Z 1.33, tu le décompresses et tu l'exécutes sur ta machine.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:43:04
ok bon ben là je vois tout ce que tu me disais depuis le début.
maintenant, dans tout ce bordel, où puis-je voir le type de ma carte mère car je n'y comprends pas grd chose.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:45:35
Tu as une section "Mainboard and chipset " et une section "Memory".
Au pire, fais un copier-coller du tout, mais ça va faire un post énorme..
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:09:20
ha ok c'est bon j'ai tout compris. Il est super ce truc. merçi de ta patiente c'est très sympa.
Juste une question comme ça: dans CPU, c'est quoi le "code name"?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:19:57
L'appelation du fabricant, qui varie au sein d'une série de processeurs en fonction des évolutions.
Pour le PIV, on a eu le Willamette, le Northwood, le Prescott, le Conroe..
