atlhon xp m 2600+ est-il compatible avec une asrock k7vt6
atlhon xp m 2600+ est-il compatible avec une asrock k7vt6 - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 02-10-2007 à 18:35:02
bonjour voici ma config actuelle
Nom de la carte mère ASRock K7VT6 Nom du processeur AMD Sempron(tm) 2400+ Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM) Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5900XT (128 Mo) ram hynix
sur le cpu Copper Silent 2 TC
Heat Sink: 84 x 76 x 41 mm Copper Plate: 44 x 44 x 5 mm Overall Dimensions: 88 x 82 x 79 mm For the Air Flow Relevant Height: 61 mm Rated Fan Speed: 1400 - 2800 RPM Power Consumption: 0.18 Amp. Air Flow: 14 - 36 CFM / 24 - 62m3/h Weight: 395 g Noise Level: 0.4 - 2.0 Sone Therm. Resistance: 0.48 °C / Watt
sur la 5900 NV Silencer 3 ou NV Silencer 3 (Rev. 2) (je suis pas sur)
NV Silencer 3
Fan: 72 mm Overall Dimensions: 218.5 x 100 x 32 mm Rated Fan Speed: 2000 RPM Bearing: ARCTIC Ceramic Bearing Noise Level: 0.5 Sone Weight: 322 g Warranty: 6 Years
Fan: 72 mm Overall Dimensions: 218.5 x 100 x 38 mm Rated Fan Speed: 2000 RPM Bearing: ARCTIC Ceramic Bearing Noise Level: 0.5 Sone Weight: 283 g Warranty: 6 Years
je voudrais savoir si un athlon xp m 2600+ et compatible avec ma carte mère et si ça vaut le coup d'en mettre un a la place de mon sempron 2400+? (a quelle prix aussi?) et si je peu conserver mopn copper tc 2 ou si il faut que je change aussi?
merci de me repondre
ps je prevois un o c dans un futur proche mais pas sur le sempron 2400+
Message édité par astoria2297 le 02-10-2007 à 19:14:08
Marsh Posté le 02-10-2007 à 18:35:02
bonjour
For the Air Flow
Weight: 395 g
http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] c=1&idx=15
NV Silencer 3
Fan: 72 mm
Weight: 322 g
Warranty: 6 Years
Fan: 72 mm
Weight: 283 g
Warranty: 6 Years
