Quelle CM compatible avec de la DDR3 et CV GTX 660 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2024 à 05:04:11
Une CM dépend surtout du CPU à mettre dessus et qu'il faudrait donc nous indiquer... Ensuite, vu l'age de la DDR3, cela risque d'être compliqué à trouver en neuf ou trop cher pour que cela soit intéressant. En plus, si la CM a cramé, on peut se poser des questions sur l'état du CPU et tu risques d'acheter une CM pour rien car le CPU sera aussi HS.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 06:50:43
Merci d’avoir répondu, je suis prêt à changer la ram aussi et si c’est possible de pouvoir garder la carte vidéo gtx 660, c’est un pc qui est utilisé pour des applications de bureau et navigation web
Marsh Posté le 16-08-2024 à 07:07:45
Je crois que l'on ne se s'est pas bien compris : soit on change CM, RAM et processeur, soit on change que la CM pour un modèle similaire mais le choix de la CM dépend entièrement du processeur et elle sera surement compatible avec de la DDR3.
Par contre vu l'âge de la DDR3 (on est en DDR4 et DDR 5 sur le matériel récent), ta CM et ton proc ont surement plus de 10 ans. Dans ces conditions, il me parait compliqué (impossible ?) de trouver une CM neuve compatible avec ton processeur. Tu peux chercher en occasion mais, on ne sais pas sur quoi on va tomber. En plus, tu ne connais pas l'état actuel du reste de la config : cela veut dire quoi "ma CM a cramé" ? Elle a réellement pris feu ? Un matin, ton PC a refusé de démarrer ? Autre dysfonctionnement ?
Pour la CG, elle est complètement dépassée pour des jeux et pourrait être inutile suivant le processeur qui est installé, vu l'utilisation visée.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 09:23:32
Si on parle de la config 1 dans ton profil, tu trouves une autre carte mère socket 1155 et roule. ATX ou µ-ATX peu importe, ta config n'est pas trop chargée.
D'occase il faudra chercher plutôt du Z77 ou Z68 pour un i7 2600K, mais tu peux aussi trouver du B75 qui fera le job, voir du Q77 ou H77.
Actuellement tu as du P67, pour info.
La GTX 660 dans la config en question c'est pas plus mal, ça permet d'économiser 2Go qui serait pris pour l'IGP, avec seulement 8Go ça ferait un peu léger même pour une config bureautique.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 10:33:03
il faudrait aussi vérifier l'alim...c'est quoi exactement ? ça serait dommage de changer la carte mère si l'alim est foireuse
Marsh Posté le 16-08-2024 à 10:35:27
| gallean a écrit : il faudrait aussi vérifier l'alim...c'est quoi exactement ? ça serait dommage de changer la carte mère si l'alim est foireuse |
Oui, j'y pensait. C'est peut-etre l'alim qui a crame la carte mere
Marsh Posté le 16-08-2024 à 10:36:05
tu aurais les références de celle ci ?
Marsh Posté le 16-08-2024 à 11:15:10
Une corsair AX850 si j'en juge par le profil.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 11:27:47
2600k+windows 7...j'espère pour l'op qu'il est pas connecté au net.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 11:34:03
| gallean a écrit : 2600k+windows 7...j'espère pour l'op qu'il est pas connecté au net. |
je comprends pour win7 mais y'a vraiment un risque de faire tourner un vieux pross?
Marsh Posté le 16-08-2024 à 11:36:44
nan du tout, je parlais surtout du win 7 ^^ après en fonction de ta carte mère tu peux passer sur de l'ivy bridge, enfin faut déjà résoudre le principal problème ^^
Marsh Posté le 16-08-2024 à 11:38:43
ça passe pas de faire tourner windows 10 sur un 2600k? par contre la ram va prendre cher si c'est 8go
Marsh Posté le 16-08-2024 à 11:39:47
franchement sur cette gen
16go 12800
ssd
windows 10 et roule
Marsh Posté le 16-08-2024 à 12:18:48
| michelb91 a écrit : Je crois que l'on ne se s'est pas bien compris : soit on change CM, RAM et processeur, soit on change que la CM pour un modèle similaire mais le choix de la CM dépend entièrement du processeur et elle sera surement compatible avec de la DDR3. |
Bien sûr que je n’irai pas dans l’ occasion même si c’est un pc qui ne va servir que pour de la bureautique. J’ai dit cramé mais pour être bien honnête, ce n’est que mon feeling car j’ai eu le message de la fameuse led rouge cpu. Aujourd’hui je vais aller chercher une alimentation, de la ram pour tester de façon à isoler. Et si le problème n’est pas là alors ce sera le cpu/cm….ah oui j’oubliais, les ports USB , Nada , l’écran, aucun signal . Tout ce qui fonctionne c’est les ventilos
Marsh Posté le 16-08-2024 à 12:23:05
C’est une corsair 850 ax , je vais en tester une autre aujourd’hui
Marsh Posté le 16-08-2024 à 12:24:56
| artouillassse a écrit : Si on parle de la config 1 dans ton profil, tu trouves une autre carte mère socket 1155 et roule. ATX ou µ-ATX peu importe, ta config n'est pas trop chargée. |
Si le problème est réellement la CM, je vais tenter d’en trouver une neuve mais bon ça c’est à suivre
Marsh Posté le 16-08-2024 à 13:10:08
| stevenj a écrit : Bien sûr que je n’irai pas dans l’ occasion même si c’est un pc qui ne va servir que pour de la bureautique. |
Tu y seras bien obligé.
Même chez ali je ne suis pas sûr qu'ils vendent encore des cartes mères neuves en socket 1155, mais tu peux aller vérifier puis tu reviens nous dire ![]()
Marsh Posté le 16-08-2024 à 13:29:43
je pense que pour ce genre de config, il faut OBLIGATOIREMENT se tourner vers de l'occas, il y a moyen de trouver du pas cher.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 13:31:26
| fel57 a écrit : ça passe pas de faire tourner windows 10 sur un 2600k? par contre la ram va prendre cher si c'est 8go |
Elle roule sur Windows 10 64
Marsh Posté le 16-08-2024 à 13:51:36
C'est très utilisable un i7 2600K avec 8Go sous W10, surtout que les 8Go ne sont pas amputé de 2go pour l'affichage grace à la GTX 660.
C'est ce qu'on a sur un PC bureautique et c'est amplement suffisant.
Faites le ménage dans vos onglets les gars
| Citation : c’est un pc qui est utilisé pour des applications de bureau et navigation web |
Marsh Posté le 16-08-2024 à 14:09:28
perso mon 4700k avait du mal avec les 8go de ram sous windows 10 alors que sous 7 ça allait beaucoup mieux. pourtant je faisais extrêmement attention à ce que je lançais, j'avais même reset mon windows pour ça.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 17:13:54
| fel57 a écrit : perso mon 4700k avait du mal avec les 8go de ram sous windows 10 alors que sous 7 ça allait beaucoup mieux. pourtant je faisais extrêmement attention à ce que je lançais, j'avais même reset mon windows pour ça. |
Ben t'avais un autre soucis.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 17:27:23
| artouillassse a écrit : |
sur une install clean de windows? sachant que le PC tournait niquel en 16go? pas de soucis sur W7 mais uniquement sur 10?
Marsh Posté le 16-08-2024 à 18:07:40
Bon voilà je viens de tester avec une autre ram ddr3 et une autre alimentation 700W thermaltake, même résultat pour la led cpu…. Alors il m’a dit si ça ne fonctionne pas et que tu veux aller chez amd, je te propose la CM B550M-A de Asus et CPU ryzen 5 5500, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-08-2024 à 18:23:36
penche plutôt pour un 5600/5600x, le 5500 étant un 5600 un peu castré...
te faudra aussi de la ram, 3200 pas en dessous.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 18:47:43
| fel57 a écrit : sur une install clean de windows? sachant que le PC tournait niquel en 16go? pas de soucis sur W7 mais uniquement sur 10? |
Ben réfléchis, j'ai une config en i7 2600K/8Go/W10 et je n'ai aucun soucis particulier. On était sous W7 avant, même fonctionnement.
Donc j'ignore ce que tu avais comme soucis mais c'était pas lié à ce combo vu qu'il fonctionne très bien ailleurs.
Et ton CPU était plus récent que le 2600K.
Marsh Posté le 16-08-2024 à 19:36:58
| gallean a écrit : penche plutôt pour un 5600/5600x, le 5500 étant un 5600 un peu castré... |
J’y suis allé avec le 7600 ryzen 5, ram 5600 16ghz
Marsh Posté le 16-08-2024 à 20:15:24
bah dans ce cas j'ai un PC qui tourne depuis 10 ans avec un soucis chelou mdrrr
Marsh Posté le 16-08-2024 à 20:55:08
| fel57 a écrit : bah dans ce cas j'ai un PC qui tourne depuis 10 ans avec un soucis chelou mdrrr |
Pas moi qui l'ait dit ![]()
Marsh Posté le 16-08-2024 à 21:51:46
le PC tourne encore niquel après tout ce qui lui est arrivé, le seul ralentissement que j'ai eu c'était de pas avoir assez de RAM apparemment donc bon (:
Marsh Posté le 16-08-2024 à 04:18:17
Bonjour à tous, y a t il sur le marché une carte mère compatible avec de la DDR3 et une carte vidéo gtx 660. La carte mère a cramé et comme deuxième PC ça ferait l’affaire de ne changer que la carte mère et le cou
Merci à l’avance
