asus p6t7 compatible tour atx element V vl 2000 1 w2z [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2010 à 15:54:39
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
http://en.wikipedia.org/wiki/SSI_CEB
CEB Form Factor
12 inch x 10.5 inch ( 30.5 cm x26.9 cm )
ATX Form Factor, 12"x 8.8" (30.5cm x 22.4cm)
Taille du boitier a vérifier , large et haut (PCI-E du bas).
Marsh Posté le 14-05-2010 à 23:19:08
Ah bien vu, ATX allongé. Ca rentre dans les grands boitier.
C'est du E ATX non ? Enfin ça s'y rapproche ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 23:23:41
Tout est expliqué dans les liens.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:34:02
bonjour,
Merci pour vos réponses!
J'ai donc reussi a monter la p6t7ws supercomputer dans la tour thermaltake.
Tout d'abord, la tour reçoit les formats atx, e-atx, mais aussi ssi ceb et ceb. Donc deja rassurant!
Et malgré un format CEB annoncé sur la carte mere, celle-ci se fixe comme une atx!
Elle est donc compatible avec les boitiers atx, mais avec une dimensioin de 305x269mm.
Encore merci à tous!
ps:J'edite en [RESOLU].
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:52:25
gero62880 a écrit : bonjour, |
c'est quoi le reste de ta configuration ?
As tu des photos de ta config (vue mobo dans le boitier )
j'ai une P6T7 , si tu as besoin d'infos ou autres settings etc......
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2493_1.htm
Marsh Posté le 16-05-2010 à 14:04:01
wolfflyter a écrit : |
Tu peux trouver le reste de la config ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8303_1.htm
Tu pourra peut-être m'aider également.
Je vais voir pour les photos
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:04:51
gero62880 a écrit : |
Si tu as le bios 0210 c'est normal que cela ne fonctionne pas avec un i7 980x.
Il faut un bios a jour pour ce Cpu.
http://support.asus.com/cpusupport [...] model=P6T7 WS SuperComputer&product=1&os=30
Le 804 semble sympathique(suivi des bios de cette carte chez Xtremesystem.org) , je n'ai pas essayé ce bios , je n'ai pas de 980X.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:36:19
Oui effectivement, je me suis aperçu de la mise a jour necessaire sur le site asus, a la fois pour le process et pour la DRAM et je l'ai telechargé.
Reste qu'il me faut la possibilité de l'installer, mais sans demarrage....
Je peux essayer de mettre de la ddr3 compatible avec le bios d'origine, mais pensez-vous que le processeur puisse tout de meme fonctionner "au ralenti" sans la mise à jour?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:21:34
Non , pour mettre le bios a jour il faut un cpu compatible avec la carte mère.
Adresse toi au vendeur de ton matériel ou bien dans une boutique spécialisé.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:08:49
Salut à tous je voudrai savoir si la carte mére asus p6t7 for ssi ceb est compatible avec une tour atx ???
Merci d'avance à bientôt
Message édité par gero62880 le 16-05-2010 à 13:34:31
